Frage zu Classic 200 / Classic GF250
  • Pegasus
    • 10.05.2004
    • 145
    Eigentlich hatte ich vor demnächst die Classic GF250 (Ti, KE) bauen. Eine Testspanbox habe ich hier im Moment stehen (55l für den GF). Klingt auch soweit sehr gut. Nur das Problem ist, dass ich die GF's notgedrungen bei Ebay ersteigert hatte und die nicht mehr gerade die besten sind. Bei höheren Pegeln schrappt da was. Deshalb überlege ich statt dessen den AL200 zu verwenden und die Classic 200 zu bauen. Kann mir jemand sagen, wie groß ist der Unterschied bei Zimmerlautstärke bis zu mittleren Pegeln ist (höre meistens eher leise)? Gibt es überhaupt einen nennenswerten Unterschied?
    Ich weiß, es ist die alte Frage, selber hören macht klug . Ich will bloß deswegen nicht nach Haan juckeln, wenn mir hier womöglich jemand sagen kann, dass es bei moderaten Pegeln eh egal ist (zumal AL200 und GF200 klanglich ja ziemlich gleich sein sollen).
    Mal noch eine ganz andere Frage:
    Bekanntermaßen ist einer der großen Vorzüge des TIW360, dass er sauber weit hochlaufen kann. Der TIW400 kann das offensichtlich nicht (200-300Hz). Kann man das irgendwie aus den TSP oder Frequenzgang/Wasserfall ersehen? Wenn ich mir Frequenzgang und Wasserfall anschaue, hätte ich ganz naiv erstmal angenommen, dass 500Hz locker drin sein müssten. Warum geht's nicht?
    Schöne Grüße und danke schon mal
    Stefan
    TIW400 Ripol, Merci DSM, AL130/G20 Direktstrahler, Classic 200, TIW400 CB, Erstlingswerk
    • 5691
    Der AL 200 ist sicherlich in der Lage, ein mit dem GF 250 vergleichbares Ergebnis zu liefern. Je nach Abstimmung evtl. mit etwas weniger Tiefgang.
    Der AL 200 hätte noch einen anderen Vorzug: Für die Kombination AL 200 / TI 100 / KE 25 wird bei Visaton gerade eine neue Weiche gebastelt. Ich befürchte, dass sie extrem gut wird, denn so intensiv ist kaum eine Box je durch die Mangel gedreht worden.
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1714
      Hast du mal nachgeschaut, ob die Anschlußlitze am GF250 an der Membrane "schrappen"/anliegen? Biege die mal vorsichtig (!) von der Membran weg, bedenke auch, daß im Einsatz die Membrane ganz schön Hub machen kann, vielleicht ist dann das Problem schon behoben.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        • 29067
        @Pegasus
        Die Classic 200 hat bei 50 Hz etwa 4 dB weniger als die Atlas 250.
        Klingt also schlanker. Ob das gefällt, hängt vom Raum ab. Und von Deinen Hörgewohnheiten.
        • Simi
          • 24.10.2003
          • 157
          Meiner Ansicht nach liegen die Unterschiede von AL200 bzw GF200 zu GF250 fast nur im Extrempegelbereich.
          2 gut abgestimmte 8" sind in den meißten Räumen mehr als genug. Tiefbass hängt ja bekanntlich auch von Membranenfläche zu Gehäusevolumen ab.
          MFG
            Den Unterschied von 2 GF 200 (in 55 Litern BR) zu 2 GF 250 (in 33 Liter CB) höre ich hier sehr wohl.
            Die beiden GF 250 erzeugen dann doch 'ein bisschen' mehr Druck und Volumen.
            Dies kann man allerdings mit 'Pegel' in gewissem Maße ausgleichen.
            • Pegasus
              • 10.05.2004
              • 145
              Schönen Dank an alle, die geantwortet haben .
              Die Anschlussdrähte sind es leider nicht, das hatte ich schon kontrolliert. Es schrappt auch, wenn man die Membran mit der Hand bewegt, bzw. hört auf sobald man an der richtigen Stelle drückt. Trotzdem danke für den Tip, Mr. Pit.
              Ach ja, wahrscheinlich wird's die Classic 200. Ich bin ja mal gespannt, was sich dann in nächster Zeit tut. Anscheinend muss ich wohl doch mal nach Haan .
              Falls jemandem noch etwas zu meiner zweiten Frage einfallen sollte, würde ich mich freuen. Ist sonst aber auch nicht so wichtig.
              Danke nochmal und schöne Grüße
              Stefan
                @Pegasus
                wenn du mal in Berlin bist kannste dir die Classic200 auch mal bei mir anhören. Mußte nur rechtzeitig sagen und hoffen dass ich da bin.
                Wasserfall und Frequenzgang sind nicht alles. In der Sprungantwort erkennt man, dass das Ausschwingen relativ lange dauert. Das ist ok und prinzipbedingt so. Ein Chassis mit so tiefer Resoananzfrequenz wie der TIW400 kann nicht besonders hoch laufen. Die Membran ist zu schwer bzw der Antieb relativ dazu zu gering. 500Hz sollten aber fast drin sein. Je nach Trennung.
                Der TIW360 ist da günstiger. Das Verhältnix von BxL, Re und fs liegt günstiger für höhre Trennung. Das Chassis ist ein ziemlich guter Kompromiss zwischen ordentlichem Bass und hochreichender, sauberer Wiedergabe.
                ___________
                Classic mit GF250 habe ich noch nie gehört. Ich vermisse aber beim Musikhören in meinem relativ kleinen Raum von rund 20qm eigentlich selten Bass. Mir reichen die zwei AL200 allemal aus.
                Man darf sich auch nicht täuschen lassen. Größerer Basslausprecher heißt nicht unbedingt, dass die Box "mehr Bass" macht. Sie macht ihn entweder nur tiefer oder man kann lauter bzw lauter unverzerrt hören. Es war schon so mancher Boombox Besitzer enttäuscht als er eine Monitor890 bei mittleren Pegeln gehört hat. Und die kann schon, wenn Material, Raum und Gesamtpegel das hergeben.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1714
                  Das kann ich bestätigen, ich hatte den TIW400 mit einem B200 verheiratet, der TIW400 kann nicht gut "kicken" dafür ist er zu träge, aber Baßkeller, das kann er
                  Auch hierzu meine Bestätigung, man merkt einfach nicht, wie laut man schon hört. Gerade wenn man (wie ich) ein Aktiv-System hat, daß auch "laut" noch halbwegs sauber spielt
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • Pegasus
                    • 10.05.2004
                    • 145
                    Oh ja, Schub hat er wirklich ordentlich . Bin ja seit einigen Monaten stolzer TIW400 Sub Besitzer. Aber als ich mal spaßeshalber ausprobiert hatte, ob er denn auch kicken kann, fiel mir auf, dass er besser deutlich früher getrennt werden sollte, als nach Frequenzgang oder Wasserfall nötig wäre. Deshalb meine Frage.
                    @Farad: Danke für die Erklärung und danke auch für das Hörangebot. So schnell werde ich allerdings nicht wieder in Berlin sein und Haan ist näher.
                    Für meine 25qm wird der AL200 dann sicherlich auch genug sein, zumal ich ja ohnehin eher Leisehörer bin.
                    Danke für Eure Ratschläge .
