Dichtungsband zwischen HT und Waveguide
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    wo bringt ihr das Dichtungsband zwischen HT und dem Waveguide an?
    In der Nähe der Öffnung in der Mitte, Nähe Befestigungsschrauben der HT oder großflächig,...?
    Bin mir gerade nicht sicher und warte lieber mal auf eine freundliche Antwort hier.
    Vielen Dank im Voraus!
    • 28922
    Welches Dichtband?
    "....Für die Verbindung des Hochtöners G 25 FFL - 8 Ohm mit dem Waveguide WG 148 R sind dem Waveguide Schrauben beigefügt. Als Dichtung dazwischen kann der Schaumstoffschutz der G 25 FFL - 8 Ohm Verpackung genutzt werden....."
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 193
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Ich dachte, an das selbstklebende Dichtband, dass für Chassis Einbau gedacht ist.
      Leider habe ich keinen Schaumstoffschutz, da ich die HT gebraucht gekauft habe und da nichts dabei war in diese Richtung.
      Wäre das so ein Schaumstoffschutz, in dem z.B. Monitore oder andere Elektro Geräte eingeschlagen werden?
      • Superhatti88
        • 31.05.2016
        • 193
        Mittlerweile habe ich auch gelesen, dass eine Dichtung kontraproduktiv wäre da sich Abstand zw. HT und WG unerwünscht vergrößert.
        Keine Ahnung, ob das relevant ist.
        Aber das Waveguide hier ist auf alle Fälle nicht Plan und kippelt. Auf alle Fälle bei einem nicht festgeschraubten HT
          • 28922
          Wenn Dichtung, dann muss sie dünn sein. Die G 25 Platte ist nicht besonders stabil im Vergleich zur Ke. Du kannst auch Butylkautschuk nehmen, aber ein Spalt muss vermieden werden. Oder etwas Silikon.
            • 2468
            Da ist eine (sehr) dünne Dichtungsronde dabei, die habe ich dazwischengelegt und dann verschraubt. Das trägt vielleicht ein Zehntel auf, also kein Problem. Nur das Ausrichten der Dichtung ist etwas Fummelei ...
              • 1251
              Alternativ geht vielleicht auch Fixogum von Marabu. Damit werden üblicherweise Fotos rückstandsfrei wieder ablösbar(!) aufgeklebt. Es steht zwar im Text, dass es nicht alterungsbeständig ist, persönlich hab ich damit aber noch keine Probleme gehabt
              • Pollton
                • 06.02.2015
                • 347
                die originale Schaumstoffplatte ist sehr dünn, vermutlich weniger als 1 mm dick. Im Grunde kannst du als Ersatz alles nehmen, was weich und nicht dicker als 1 mm ist. Als Beispiel. Elektronik Artikel sind meistens in der originalen Verpackung in so Schaumstofffolien eingewickelt. So was bewahre ich auf und nehme das zum Abdichten von Hochtönern. Das eignet sich dazu wunderbar und ist fast das gleiche Material, was bei der G25 FFL dabei ist.
                Werner
                  • 5964
                  Dichtung ist überhaupt nicht nötig. Ich mache es nicht.
                  Wenn man das WG an der Aufnahmefläche ebener haben möchte, einfach schleifen. Großer Schleifklotz, einen Bogen Schleifleinen auf ebener Platte, gibt mehrere Möglichkeiten.
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 347
                    Nötig vielleicht nicht, aber ich würde es machen, weil ich glaube, sonst ist es nicht ganz luftdicht.
                    Welche WGs sind das, die nicht plan sind? Ich habe einige WGs von Visaton und die sind alle plan.
                    Schrauben fest andrehen, dann sollte eigentlich auch nichts mehr kippeln
                    • Superhatti88
                      • 31.05.2016
                      • 193
                      Waveguide sind die WG 148 R von Visaton. Ich schleif dann mal bisschen drüber. Da sind wohl noch so Erhöhungen drin, die wohl von der Produktion sind, daher kommt schon mal das kippeln. Dann sehe ich weiter. Für das Gute Gefühl kann ich ja dann das ganz dünne Schaumstoff unterlegen.
                      Vielen Dank an euch!
                        • 28922
                        Bei den rechteckigen WG war alles plan, aber die Frontplatten der G 25 sind etwas dünn, was auch die Ursache sein kann. Wie auch immer, das wird schon.
                        • Superhatti88
                          • 31.05.2016
                          • 193
                          Wenn ich ein Stahllineal auf die WG lege, sehe ich, dass es nicht Plan ist. Kann eh gut sein, dass durch das verschrauben dann wieder gut an den HT anliegt. Aber die kleinen Knubbel von der Produktion schleif ich schon weg.
                            • 28922
                            Habe ich ja nicht bezweifelt.
                            • Superhatti88
                              • 31.05.2016
                              • 193
                              Nö, alles gut
