100l sind aber auch nicht mehr gerade ein Zwerg. Zumindest ist die Kiste größer geworden als ich erst dachte
Die erste Mode liegt bei mir bei etwa 30Hz. Der Raum ist quadratisch mit einer Seitenlänge von etwas mehr als fünf Metern. Parallel sind aber nur zwei Wände, die anderen beiden sind schräg (Dachschräge).
Wenn der Bass so tief gehen soll, musst Du schon enorm entzerren. Oder natürlich sehr früh trennen, was mit Deinen Voxen ja kein Problem sein dürfte. Wenn Du bei 30Hz trennst, kommst Du auch ganz ohne Entzerrung sehr tief herunter.
