MB 208/H verdoppeln?
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 244
    Würde es Sinn machen, die MB 208/H zu vergrößern? Ich meine anstatt der 2 BG 20 , 4 Stück verwenden.
    Der Pegel des HTH gibt es her.
    Je 2 BG in Reihe und dann parallel.
    Dazu 4 18 Zöller. Entweder geschlossen oder Bassreflex. Alternativ Hörner.
    Zuletzt geändert von sadrefrain; 29.12.2021, 18:39.
    • 2472
    Helft mir mal - Friedemann hat da etwas schönes in der Art gemacht und veröffentlicht, wo war das ?
      • 08.12.2008
      • 1386
      habe hierzu mal vor Jahren 2 Simus erstellt. 1x Säule, 1x Quadrat um die Abstrahlung zu erfassen.
      Projekte müssten alle überarbeitet werden (aufwendige Weiche), hatte darmals versucht den Superhochton des HTH zu steigern = Müll.
      Siehe selbst.
      BG20 x 4 säule + hth 8 gut.BPJ
      BG20 x 4 quadr + hth 8gut.BPJ
      Wenn du messen aknnst und einen PEQ, würd ich versuchen je 2 BG links und rechts in ein Horn zu setzen, quasi an die Steitenwände des Trichters.
      Wäre aber ein Bastel/Versuchsprojekt
      LG Burns
        • 2472
        Hab´s gefunden (Beitrag #40): https://forum.visaton.de/forum/proje...e3?view=thread
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 244
          Danke für den Link. Aber ich würde da schon gern bei einem 2 Wegerich wie die 208/H bleiben.
          • sadrefrain
            • 03.01.2018
            • 244
            Das Munitionslager füllt sich...
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 918
              Ich würde trotzdem 2 1/2 Wege bauen und nur die mittleren BG20 bis 3 kHz laufen lassen und die anderen bei 1 kHz rausnehmen.
              Nutzt den FG-Anstieg des BG20 und hat weniger Interferenzen in der Vertikalen.
              BG20x4HTH87.BPJ
                • 5976
                Was hast Du denn damit vor? Mit 2 normalen MB208/H und einem 18“ in 200 Liter CB haben wir mal eine große Werkstatt für einen Party beschallt. Mittags beim Soundcheck war es noch laut, da aber weit gegenüber auf der anderen Straßenseite Wohnhäuser stehen, war es abends doch eher human.
                • sadrefrain
                  • 03.01.2018
                  • 244
                  Ich baue diesen alten Caravan Unterstand um.
                  Wenn ich draussen arbeite, möchte ich gut Musik hören. Ein Rasentraktor ist ja auch nicht gerade leise.
                  Es stehen paar feiern an die nächsten Jahre.
                  Konzerte? Wir sind ungeimpft. Also mach ich meinen eigenen Rock im Dorf.
                  Die Nachbarn sind begeistert.
                    • 5976
                    Ja, das macht Sinn. Drücke für das Projekt alle Daumen.
                    • sadrefrain
                      • 03.01.2018
                      • 244
                      Danke.
                      Niwo... Ab welcher Entfernung macht das Sinn?
                      Vielleicht wäre es doch eine alternative.
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 918
                        Das Problem sind eher die kurzen Entfernungen. Da ergeben sich Laufzeitunterschiede, was sich in einem dumpfen Klang und verwaschenen Mitten äußert. (schlechte Sprachverständlichkeit)
                        Bei meinen D'Appo BG20 Sats (ähnlich MB208/H) merkt man schon 10-15 Grad ober-/unterhalb eine Verschlechterung. Bei 4 Stück wird das noch schlechter.
                        Bei meinen Mohai habe ich 2 1/2 Wege, da ist das wesentlich besser.
                        • sadrefrain
                          • 03.01.2018
                          • 244
                          BG20x4HTH87.BPJ
                          Ich werde mir das am Wochenende mal anschauen.
                          Vielen Dank.
                            • 08.12.2008
                            • 1386
                            Partys sind OK
                            Ehrlich gesagt, würde ein PWA25 mit HTH8.7 das ganze Problem lösen.
                            https://forum.visaton.de/forum/galer...192#post604192
                            LG Burns
                            Zuletzt geändert von Burns; 06.01.2022, 16:07.
                              • 29.09.2000
                              • 4537
                              Ich bitte darum, politische Themen (wie z.B. Impfen usw.) hier nicht mehr anzusprechen. Dieses Forum wurde für den Lautsprecherselbstbau geschaffen. Bei weiteren Verstößen müssen wir leider die entsprechenden Teilnehmer sperren.
