Boxenaufstellung
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Boxenaufstellung
    welche Vor- und Nachteile hat eine Aufstellung der Boxen diagonal im Raum. Habe hier nicht viel dazu gefunden.
    Mein Raum ist nahezu quadratisch. 4,5*4 Meter.
    Nun stehen die Concorde an der schmalen Seite ca. 40 cm vor der Wand. Seitlich ca. 80cm.
    Nun bringt der Raum durch die fast quadratischen Abmessungen ja die bekannten Probleme.
    Würde es Vorteile bringen das Hördreieck nun um 45° zu drehen.
    Die Raummoden würde sich doch so nicht so stark bemerkbart machen.
    Also Blick vom Sofa in die Raumecke und nicht wie jetzt auf die Wand.
    Die Boxen wären dabei recht nahe an die Wand zu stellen, da die Aufstellbreite ja gleich bleiben sollte. Abstrahlrichtung quer zum Raum.
    Ausprobieren werde ich es erst, wenn es sich lohnen könnte. Ist ziemlich viel umzubauen.
    Danke für Antworten.
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5437
    Das gehört eigentlich ins Forum Raumakustik.
    Je näher die Boxen an den Wänden stehen, desto stärker machen sich die Raummoden bemerkbar.
    Theorie: 1/4 der Raumabmessungen von den Wänden weg, also 1,125m von den kurzen und 1m von den langen. Vielleicht an die lange, da hast du mehr Abstand zur Seite.
    • Rudolf
      • 18.06.2004
      • 688
      Ein paar Anmerkungen dazu von Decware. Vieleicht helfen sie weiter:
      A flagship audiophile website featuring the personality of audio guru Steve Deckert, with many articles on high fidelity and acoustics to read you can also find online forums, stereo classifieds and his line of Zen Triode tube gear
      Rudolf
      • Obelix
        • 23.02.2003
        • 745
        also ich kann mir nicht vorstellen das das eine Verbesserung bringt. Wenn die Boxen danach noch näher in die Ecken müssen, wäre wohl eher noch mehr Dröhn zu erwarten. Und wenn du danach auch noch in der Ecke sitzt, würde ich sagen wirds eher noch schlimmer. Aber probieren geht über studieren. Ich hatte selbst Probleme in einem Raum der gleichen Größe wie du (bin allerdings schon umgezogen). Das einzige was hilft ist alles was Bass produziert raus aus den Ecken.
        Andreas
