3 Wege im Kleinformat
  • maha
    • 22.10.2001
    • 1664
    Schön gesagt!
    Allerdings vermute ich stark, das die IM-Verzerrungen nicht so wichtig sind. Prominenter sind die "Antriebskraft über Hub Verzerrungen"
    K&H-Abhören werden von Profis geschätzt. Grundlos?
    Gruß, maha
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Bitte, was ist eine .bpa Datei?
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        die hatte ich auch mal! Leider in nem Anfall von Schwachsinn auseinander genommen...
        PS: die links funzen bei mir auch nicht, nur irgendwelche Zeichen.... ( Mozilla)
        Meine Hornlautsprecher
          @ Angelralle:
          wenn du Dir BoxSim runterlädst und auspackst; kannst Du die *.bpa-Datein laden und Dir die Simulationen der verschiedenen 3-Wegeriche anschauen....
          Mit Weiche; Phasengang; halt Allem was da so zugehört.....
          Edit : link mit rechter Maustaste anklicken --> speichern unter...
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Hab ich schon runtergeladen, ist aber noch eingepackt, zu Hause.
            Mit dem W 200 S 8 werden es 40l ? Das wären BxHxT 32x47x40 cm bei 19mm Holz. Das sind rund 42 Liter. Also noch Platz für das Mitteltonabteil (eine Kalotte braucht keins). Das ist IMHO noch eine zugegeben große Regalbox, oder nicht?
            Die würde ich gerne noch dieses Jahr hören.
              Zugegeben :-)
              darum die Version mit dem W170S8 ....
              20 Liter...aber halt nicht so viel Pegel im Bass...
              Oder Du Packst den W200S8 in 20 Liter geschlossen; da fällt der F-Gang aber schon ab 100 Hz ab....
              Aber fürs Regal evtl gerade noch geeignet....
              W200S8 3-Wege geschlossen
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1857
                Anfall von Schwachsinn?:-)...
                .. ja, das kennt man.
                Um die Coronas ist das aber imho nicht so sehr schade. Ich finde ja, daß das ganze Konzept ziemlicher Murks war. Die hatten da wohl mal auf einer Messe was zeitgenössisches aus dem "Westen" gesehen und gedacht, au ja, das machen wir auch.
                Der Mitteltöner ist wirklich ein Witz; Er hat eine Plastikkappe auf dem Polkern, die das eingeschlossene Volumen gegen null gehen lässt, und eine 30er Schwingspule ist ja auch nicht der Hit.
                Hab noch ein päärchen von denen und den HT dazu rumliegen, wer will, kann sie fürs Kuriositätenkabinett haben...
                Eine ähnliche Kombi (mit tote Augen-HT) gabs auch noch mit dem L2921 zusätzlich als 20er Bassunterstützung. Hab ich auch noch, sind aber ebenfalls ziemlich mumpfig. Die gelungenste Leipziger Box mit diesem Material ist imho die Merkur gewesen, die spielt in meinem Bastelkeller an einer Rema Tonica...
                Trotzdem, für eine knackige klassische Dreiwegbox ist die Zeit reif, aber das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern...
                Gruß, Christian, der nicht gedacht hätte, daß seine alten RFT-Hirnwindungen nochmal gebraucht würden...
                • US.
                  US.
                  • 05.07.2003
                  • 307
                  Welche denn?
                  Du hast doch nicht eine O98 oder O96 auseinandergenommen, oder?
                  Sinnvollerweise steuert man das Ganze noch aktiv an.
                  Soll doch auf den Schreibtisch, oder?
                  40l Nettovolumen wäre hier schlicht Vergeudung.
                  Einem 8"er Tieftöner reichen in einer CB auch 12l.
                  Den Amplitudengang zieht man sich dann hin, wie mans braucht.
                  Wenn die Schallwand der Box nicht zu klein ist und das Ding ein richtiger Nahfelder werden soll, kann man sich auch noch gleich die Baffle-Step-Entzerrung sparen.
                  Wenn ein EQ "verboten" ist, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte man auch ein Aktiv-Fertigmodul verwenden. Das Volumen muß dann doch geringfügig größer ausfallen.
                  Die Baffle-Step-Entzerrung brauchts hier auch nicht.
                  Gruß, Uwe
                    hier ist noch eine version mit der G20...
                    Und jetzt ist erstmal Schluß :-)
                    Achja; der W200S8 kann in geschlossen 20 Liter oder in 40 Liter BR betrieben werden; eigene Versuche sind empfohlen!!!!!
                    http://www.joern-hohmann.de/files/ K...ght-CB-G20.bpa
                    • Frankynstone
                      • 23.03.2004
                      • 3916
                      Exot
                      Zwei W 130 SC 4 Ohm, elektrisch in Reihe, arbeiten auf 17 Liter BR und machen f3 = 60 Hz (Tiefbass per Definition) bei fb = 56 Hz. Für besagte beengte räumliche Verhältnisse völlig ausreichend. Nach oben genanntem Konzept könnte man die bei rund 700 bis 800 Hz abkoppeln.
                      Dann eine der bekannten Mitteltonkalotten oder SC 13 8 Ohm bis 4000 Hz oder W 100 SC bis höchstens 3000 Hz als Mitteltöner.
                      Oben rum vielleicht G 20 SC.
                      Ich bin bisschen Fan von den geschirmten, ihr merkt's ja. Das hat was damit zu tun, das bei eventueller Studioanwendung durchaus ein Bildschirm daneben steht oder eine Tonbandspule draufliegt. Außerdem können die Boxen auch direkt links und rechts neben dem TV stehen, fänd ich cool für eine Flachstrecke.
                      @HCW: Die Merkur hat von allen am meisten verfärbt. Die Kombination L9801 (Glasauge) mit L2921 (Gummiarsch) hatte mehr Potenzial. Wenn Du so Sachen loswerden willst, dann möchte ich gern mein Kuriositätenkabinett füllen ;-) PN mir!
                      • Farad
                        • 09.09.2001
                        • 5775
                        Ich habs noch nicht verstanden. Was soll denn das Entwicklungsziel sein? Einfach eine gute kleine 3-Wege Box? Warum dann mit W100 und so kram rummachen?
                        Eine Box aus Gf200, G50FFL und G20SC (die letzten beiden übereinander neben dem Gf200) auf geschlossene 20 Liter sollte doch sauber klingen.
                        Zwei W130SC und so zeug, das wird wieder Couplet light. Das klingt doch nach nix.
                        (jaja, ich HABS gehört!)
                        farad
                          farad
                          Original geschrieben von jhohm
                          [B]Hallo,
                          Jau, die Habe ich auch simuliert - allerdings auf Wunsch von Angelralle mit dem W200S8 - es sollte aber auch der GF200 passen...
                          • AH
                            AH
                            • 17.01.2003
                            • 586
                            In der Tat fehlen immer noch "vernünftige" Bauvorschläge, wie ein kompaktes Dreiwegesystem. Das betrifft nicht nur Visaton. Wenn man sich Bauvorschläge aus den Heftchen anschaut... fast alle (!) machen keinen Sinn.
                            8"-Konus, 2"-Kalotte, 0,75"-Kalotte wäre durch und durch sinnvoll, ist aber kaum zu bekommen. Im Nachbarforum wird gerade die gute alte Regalbox gehyped - ganz zu Recht. Ein Konzept ohne Bafflestepkompensation zur bündigen Montage im Regal wäre eigentlich ebenfalls überfällig, denn der 8"er kommt mit einem kompakten geschlossenen Gehäuse aus.
                            Andreas
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Nachbarforum, hab ich wieder was verpasst?
                              • Frankynstone
                                • 23.03.2004
                                • 3916
                                *amkopfkratz* Nachbarforen gibbet viele ... welches und welche Box?
                                Ja, eine Box die bündig zwischen die Bücher ins Regal passt und trotzdem nicht komisch klingt, das wäre was ... ein Fall für Coax vielleicht.
