Unterschied FRS8-4 und FRS8-8
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 945
    wodurch kommen die Unterschiede oberhalb von 10kHz zu Stande?
    - Messfehler?
    - Serienschwankungen?
Ansichten: 391
Größe: 5,0 KB
    best regards
    Kay
    Hallo Kay,
    die Frage ist jetzt aber nicht wirklich ernst gemeitnt, oder?
    Es gibt so viele Messungen der beiden Chassis - KuT, HH, Messungen in div Foren, da sollte Dir klar sein, dass es 2 völlig unterschiedlich Chassis sind, die dann natürlich auch im HT-Bereich ihre Unterschiede haben.
    Wie kommt man nur darauf, den Leuten bei Visaton zu unterstellen, sie könnten nicht richtig messen?
    Und kurze Info, Dein Link in der Signatur ist kaputt; verlinke doch mal richtig oder mach es weg! Danke!
    • VISATON
      Administrator
      • 30.09.2000
      • 4537
      Hallo Kay,
      ein Messfehler liegt hier nicht vor.
      Die Unterschiede haben mehrere Gründe:
      - die FRS 8 Modelle wurden einst als Lautsprecher für den Industriebereich entwickelt. Dementsprechend haben sie im oberen Frequenzbereich größere Schwankungen/Toleranzen. Es kann also durchaus vorkommen, dass der Hochtonbereich des 4 Öhmers einen Verlauf wie der des 8 Öhmers hat und umgekehrt.
      - die Kurven wurden zu unterschiedlichen Produktionszeiten aufgenommen und spiegeln die jeweilige Produktion zu diesem Zeitpunkt wieder.
      - die beiden Modelle unterscheiden sich vor allem in den unterschiedlichen Schwingspulen, was wiederum Einfluss auf die Übertragungsfunktion hat.
      Admin
      • Kay*
        • 13.11.2002
        • 945
        Besten Dank,
        Visaton für die umfangreiche Antwort!
        best regards
        Kay
