Ladylike Sub vs. Sub T-20.39
  • Symen
    • 21.12.2019
    • 42
    ich habe noch zwei der TIW 200 XS und stehe vor der Entscheidung, einen der beiden Subwoofer (Ladylike Sub II oder Sub T20.39) zu bauen.
    Sie werden über ein Reckhorn A408 angesteuert.
    Was genau ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gehäusen, abgesehen von der Grenzfrequenz? 20 Hz. vs 25 Hz.
    Klar die Gehäusegröße unterscheidet sich...und die Zubehörteile (Bassreflexrohr).
    Aber welcher ist die bessere Wahl für 70% Musik und 30% Heimkino?
    Dankeschön vorab für eure Antworten!
    Liebe Grüße
    Symen
    Zuletzt geändert von Symen; 11.08.2021, 23:18.
    • 28730
    Ohne Messung ist das wie Lotto. Wieviel L hat den der Ladylike-Sub? Wenn du 2 TIW hast, und es stellbar ist, baue 2 Subwoofer.
    • Symen
      • 21.12.2019
      • 42
      Hallo walwal
      ich habe das oben im Text versehentlich unverständlich geschrieben. Angedacht sind zwei Subwoofer. Der Ladylike Sub hat netto 46L und nutzt zwei HP70 Bassreflex Rohre aneinander gesetzt.
      Zuletzt geändert von Symen; 12.08.2021, 13:28.
        • 28730
        Wenn 2 Rohre aneinander gesetzt sind, heißt das statt 15 cm Länge dann 30? Wenn nein, ist der LL-Sub auf 35 Hz abgestimmt und der 20.39 auf 30 Hz. Ich würde den 20.39 bauen, denn das Reflexrohr dort ist wegen der Trompetenöffnung besser. Kannst ja 50 L bauen. Dann hast du das Beste aus 2 Welten.
          • 28730
          Der beste Sub ist ein eingemessener, der den gewünschten Maximalpegel liefern kann.
          • Symen
            • 21.12.2019
            • 42
            Das Reflexrohr des LL-Subs ist in Summe dann 32 cm lang. Es hat auf beiden Seiten einen breiten Kragen weil es ja zusammen gesetzt wird.
            Aber ich bin flexibel und finde den T20.39 auch interessant...
              • 28730
              Dann ist der LL auf 22 Hz abgestimmt, aber bei 85 dB hat der den Maximalpegelerreicht, ab wann er Geräusche erzeugt, der 20.39 schafft 10 dB mehr. Der LL-Kanal ist zu dünn und lang. Mit einem 10 cm und 35 Länge Rohr hast du 32 Hz Abstimmung und 103 dB Max-Pegel.
              Hier zu sehen 120 L und 2 solcher Kanäle mit einem W 300 S:
Ansichten: 440
Größe: 143,8 KB
