Vib 130 Tl
    • 3175
    Vib 130 Tl
    die VIB 130 TL sieht superklasse aus. Möchte sie mir gern nachbauen. Leider ist aus der Gehäusebauanleitung nicht ersichtlich, wie lang die BR-Rohre der IHA's sein sollen. Beide auf max. Länge lassen?
    Wie wäre eine High-Tech Version mit der Topas Bestückung. Kann man den Titan-Tieftöner statt des AL 130 in die Line einpflanzen, oder wären da grundlegende Modifikationen erforderlich?
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    die Rohre sind volle Länge, wenn ich mich recht entsinne.
    Zum TI:
    Na wie wäre das:
    Ich will einen Mercedes, aber statt dem Mercedes Motor möchte ich gerne einen BMW Motor haben und die Reifen und die Felgen sollen auch von BMW sein, außerdem die Karosserie und das Interieur.
    Ist es dann noch ein Mercedes?
    Sollte ich nich lieber gleich einen BMW kaufen?
    MIKE
    • WW
      WW
      • 09.05.2002
      • 215
      du sprichst ja selber schon die Topas an, von Proportionen, Größe, Gehäuseprinzip usw. sind beide recht ähnlich, baue doch gleich die Topas!
      natürlich könnte man, wenn mans unbedingt ausprobieren will die Topas mal in eine "richtige TML" pflanzen.... is aber glaub ich eher eine Verschlimmbesserung, ich würd die VIB nehmen.
      WW
      Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
        • 3175
        @MIKE
        Danke für die Info mit den Rohren.
        Aber Gott sei Dank ist es ja beim Boxenselbstbau möglich einen BMW Motor in einen Mercedes einzubauen. Wäre übrigens bei Autos manchmal auch besser.....
          Hi Fosti;
          wie bei den Autos gilt bei den Boxen: der Umbau ist leicht getan; aber die Abstimmung dauert....
          Also mit BoxSim und Wissen um das, was sich verändert und wie es gemacht wird wäre es vielleicht zu machen; im Zweifelsfalle noch AJHorn dazu...
            • 5659
            Simulier mal den TI 100 gegen den AL 130 im Baß und achte auch auf den Maximalpegel. Selbst als bekennender Leisehörer würde ich da den AL 130 deutlich bevorzugen.
            Wenn du den TI im MT-Bereich haben willst, braucht eine gescheite Box 3 Wege.
            • Detlef
              • 26.09.2004
              • 8
              Hallo Fosti,
              wenn dir die VIB gefällt dann bau sie genau so wie von Visaton vorgesehen. Mein beiden VIB stehen seit gut zwei Jahren im Wohnzimmer und sind einfach klasse.
              • Simi
                • 24.10.2003
                • 157
                Ich kann nur bestätigen, was Detlef sagt.
                Bau die Vib so wie sie ist!! Sind einfach super die Teile und das Preisleistungsverhältnis zur Topas ist IHMO besser.
                MFG
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Äppl mit Birnen.
