Sandwich-Membran
  • Meisteratelier Geigenbau
    • 19.03.2003
    • 3
    Sandwich-Membran
    kann mir irgendjemand einen Tip geben,
    a) welche Firmen Lautsprecher mit Sandwich-Membranen herstellen? (Website; Adressen)
    b) welche Materialien dafür genau verwendet werden (Bezugsadressen). Dass solche Sandwich-Membranen ganz allgemein als Kernmaterial Schäume oder auch Waben-Strukturplatten verwenden, ist mir klar. Ich suche aber extrem dauerschwingungsfeste Schäume und dafür dürften die in Lautsprecher-Membranen verwendeten vermutlich gut geeignet sein).
    Vielen Dank für jeden Tip!
    Martin
    Wenn das mit Dem Geigenbau wirklich erst ist, so kannst Du diese Materialien gleich vergessen: denn alles was beim LS-Bau zum Einsathz kommt muss möglichst wenig Eigenschwingungen und Resonanzen produzieren, und mit diesem Ziel im Auge werden sie auch entwickelt. Für die Musikinstrumente ist genau das Gegenteil gefordert.
    Französische Fa. Focal wäre eine derjenigen, die Sandwich-Membranen herstellen.
    [Dieser Beitrag wurde von harry_m am 24. März 2003 editiert.]
    • Wurstblinker
      • 05.11.2001
      • 136
      Die Firma Elac aus Kiel produziert solche Chassis. www.elac.de
      Gruß Wurstblinker
      • austrotom
        • 06.01.2003
        • 556
        Sandwich-Membranen bzw. Schaum-Membranen gibts von: Eton, Cabasse, Focal, Görlich, Audes
        Gruß, Thomas
        KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
          • 19.03.2003
          • 3
          Vielen Dank Euch allen für die Hinweise! (Werde mir die Websites dieser Firmen mal unter die Lupe nehmen).
          Harry: Zu Deinem Hinweis (dass ein Lautsprecher möglichst wenig Eigenschwingungen und Resonanzen produzieren soll und für Musikinstrumente genau das Gegenteil gefordert ist).
          Natürlich stimmt dies. Der wesentliche Unterschied ist aber: Bei einer Geige liegen diese Moden im Spielbereich des Instrumentes. Sie stellen die physikalische Ursache für die Schallabstrahlung dar. Beim Lautsprecher liegen sie oberhalb des abzustrahlenden Frequenzbereiches. Beiden Systemen (Geige und Lautsprecher) gemeinsam ist aber: Das Masse-Steifigkeits-Verhältnis (der Membran bzw. der Resonanzplatte) bestimmt die erreichbare Schwingungsschnelle v je anregender Kraft F. Mit anderen Worten: Eine leichte und steife Konstruktion bewirkt höhere Schall-Leistungs-Pegel
          Auch für eine Lautsprecher-Membrane gilt natürlich, dass sie stark abstrahlende Schwinungsmoden (Partialschwingungen)hat. (Dies ist für ein Musikinstrument phantastisch, für einen Lautsprecher aber katastrophal). Nur: Beim Lautsprecher liegen diese Moden oberhalb des von ihm abzustrahlenden Frequenzbereiches...
          Das gemeinsame Interesse eines Geigenbauers mit einem Lautsprecherbauer ist, durch die jeweilige Konstruktion und Materialauswahl einen maximalen Quotienten aus Schallgeschwindigkeit c zu Materialdichte zu erzielen.(c ist hierbei die Schallgeschwindigket der Longitudinalwellen der Membrane bzw. der Resonanzplatte)
          Weitere Infors für Musikinteressierte auf meiner website: www.geigenforschung.de
          Martin
            Hallo Martin,
            wieder was dazugelernt, danke. Aber:
            "Auch für eine Lautsprecher-Membrane gilt natürlich, dass sie stark abstrahlende Schwinungsmoden"
            Natürlich?! Es gibt auf dem Markt Membranen, die dieses Verhalten aufweisen, am bekanntesten sind dafür die EXEL-Magnesium Membranen.
            Sinn und Zweck der Entwicklung der Sandwich-Membranen im LS-Bereich war genau dieses Bestreben: Resonanzfreiheit zu erreichen. Sehe Dir die Wasserfalldiagramme der guten modernen Chassis an: da schwingt kaum was nach! In KEINEM Bereich!
            Aber nichtdestotrotz: viel Erfolg!
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              @ Meister Schleske!
              Ich hab´ mir deine WebSeite reingezogen.
              Tat das gut! Man hatte ständig das Gefühl: "Dieser Mensch weiss wovon er spricht!"
              SEHR SCHÖN! Wunderbar!
              Gruß, maha
                • 5399
                Ja, die Seite ist echt enorm interessant. Neue Lektüre
