Sicke ersetzen
  • dunkelbunt
    • 01.04.2004
    • 165
    Sicke ersetzen
    Hallo Leute,
    hat jemand von euch bereits Erfahrung im Tauschen von Schaumstoffsicken gemacht? Gibts Ersatzsicken, macht das Sinn? Ist das Ergebnis, wenn man es selber machen kann, brauchbar?
    Woher bekomme ich evtl. solche Ersatzsicken?
    Fred
    resistance is obsolete
  • holler
    • 23.04.2003
    • 50
    Ich hab auch 2 Siken von meinen WS40NG neu zu machen ! Ich hab bei x-max nachgefragt und die wollen 125 Euro fürs Paar !
    Zum selbermachen gibt es auch ersatzsiken ! Aber die sind nicht so einfach selbst einzulegen ! Sobald Du die alte rausmachst kippt die Membran - und dann wieder gerade die einstellen is fast unmöglich - ich hab mit Friedmann Hausdorf gemailt und der würde mir auch von abraten - idunstriell wird die Dustcap abgenommen und die Spule fixiert (da kann nix verwackel) und selbst 0,1 Grad außerm Winkel kann bei nem engen Luftspalt kratzen bei großen Hüber verürsachen !
    Also finger weg wenn wirklich gute und wertvolle Speaker sind. Zum Üben kannste einen 20iger Bass (der nicht so viel wert ist ) mal neu bestücken. Da wirst Du dann sehen wie schwer das ist (ich hab auch schon die Erfahrung machen müssen
    • HATSCHi
      • 20.01.2005
      • 110
      Hallo Fred,
      vom selbermachen kann ich auch nur abraten. Ohne das nötige Werkzeug und ne Menge Erfahrungen wäre das eine sehr gewagte Aktion. Was nützt es dir, wenn aufgrund falscher Zentrierung die Schwingspule im Luftspalt schleift?
      Zudem spielt die Auswahl der geeigneten Sicke auch eine Rolle. Die Sicke stellt immerhin etwa 30% der Rückstellkräfte auf - wenn die Sicke zu steif oder weich ist, dann passen die TSPs nicht mehr.
      Ohne Werbung machen zu wollen: auf Anhieb würde mir www.ap-lautsprecher.de einfallen. Lass dir doch dort mal ein Angebot machen.
      Falls es billige Chassis sind und es nichts zu verlieren gibt hätte ich zumindest einen Tipp (ich habe mal davon gehört - aber nicht selbst probiert): Das Herauslösen der alten Sicke und das Ablösen der Dunstcap soll wohl mit Aceton möglich sein.
      Das Zentrieren der Spule kann dann durch einen Pappstreifen erfolgen, der zwischen Polkern und Schwingspule gelegt wird. Dann wäre da allerdings noch das Problem, wie man die Sicke vernünftig augeklebt bekommt...???
      Viel Glück
      Steffen
        • 4539
        Die Firma Peiter-Akustik in Pforzheim ist seit Jahrzehnten ein Visaton-Händler, der alle möglichen Lautsprecher-Chassis repariert. Ich würde dort mal anfragen.
        Peiter-Akustik
        • holler
          • 23.04.2003
          • 50
          Kann diese Firma Peiter-Akustik auch so alte Chassis wie den WS40NG reparieren ? Und auch fachgerecht - also mit passender Sike ?
            • 4508
            @ holler:
            Peiter-Akustik
            ich denke mal, wenn unsrer Admin Peiter empfiehlt; der übrigens einen sehr guten Ruf hat; wird's wohl richtig sein...
            Oder meinst Du, VISATON empfiehlt jemanden, der schlechte Arbeit liefert???
            Und bei Peiter fachgerechte Arbeit in Frage zu stellen ist vermessen...
            • dunkelbunt
              • 01.04.2004
              • 165
              @holler, hatschi, Admin
              Danke für die Antworten, Ihr habt mir weitergeholfen.
              Fred
                • 4539
                Ich bin nicht sicher, ob die Fa. Peiter die sehr alten Chassis noch reparieren kann. Deswegen habe ich ja gesagt, dass man sich telefonisch erkundigen soll.
                • holler
                  • 23.04.2003
                  • 50
                  Sorry
                  @jhohm
                  Ich wollt ja nicht anmaßend werden
                  Ich wollt ja nur wissen ob er solche alten Teile hinbekommt !
                  • andik
                    Mahlzeit,
                    möchte kurz einen Erfahrungsbericht geben, habe vor ca. 2Wochen ein Päärchen Quadral Phonologue W250 neu eingesickt, anfangs war ich auch skeptisch ob das was wird wenn man eine sickenlose Membran so rumwackeln sieht.
                    Aber das war viel einfacher als gedacht. Erst die alten Sickenreste von der Membran vorsichtig abgekratzt, die am Korb mit Bremsenreiniger entfernt, dann gings los. Die neuen Sicken erst auf der Membran verklebt(ganz unfachmännisch mit Ponal Holzleim), trocknen lassen. Dann das erste drücken der Membran per Hand, SCHON JETZT KRATZTE NICHTS MEHR. Also Kleber rundum auf den Korbrand, Sicke angedrückt, Sinusgenerator drangehängt mit 30Hz Brumm, Kleber antrocknen lassen, erneuter Test per 30Hz mit recht viel Leistung, dann passenden Ring auf den Kleberand (lag zufäälig passendes rum) und Gewicht drauf. Über Nacht trocknen lassen, am nächsten Tag probiert, keiner von beiden kratzt auch nur ein bisschen. Dafür das der Schiss vor dem Nichtfunktionieren recht hoch war, war das Ergebnis sehr einfach zu bewerkstelligen. Gemessen ist nichts, machen aber Bass wie vorher, sauber, druckvoll. Die 40Euro für die 2neuen Sicken haben sich rentiert. Und das quasi über Nacht.
                    Wie immer, die "Angst" vor etwas ist immer schlimmer als die Durchführung der Angstsache. Wie beim Zahnarzt, das schlimmste ist die Angst.
                      • 29028
                      Anleitung zur Reparatur.
