GF 250, eine Spule angeschloßen
    • 12248
    Moin,
    ich habe einen Subbi mit dem GF 250, 33 Liter closed, nur eine Spule angeschloßen (aktiv angesteuert), also auf 4 Ohm laufen.
    Was soll ich mit der 2. Spule machen.
    Kurzschließen ?
    so wie es im Moment ist, offen lassen ?
    Was sind die Vor-, was die Nachteile ?
    • 26.04.2002
    Offen lassen. Kurzschluß ergibt eine hohe Dämpfung und läßt von den ursprünglichen Parametern nichts mehr übrig.
    Alternativ: Spule gleichphasig parallelschalten zur angesteuerten Spule. Aber andere Parameter beachten.
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Geht der denn als 4-öhmer in 33l gut? Die Parameter waren doch eher unbrauchbar in dieser Beschaltung, oder irre ich mich da?
      MIKE
        • 3175
        Hi We-Ha,
        hatte 'mal das gleiche Problem, aber das Gute liegt so nah! Guckste hier: http://www.visaton.de/deutsch/forum/...ingspulen.html
          • 28408
          Und warum schliesst Du die zweite Spule nicht an ???
          • US.
            US.
            • 05.07.2003
            • 307
            entweder sollte man eine Spule pro Ausgangskanal anschließen, oder beide Schwingspulen seriell anschliessen.
            Offenlassen einer Spule verschenkt nur Antriebsleistung und Dämpfung.
            Gruß, Uwe
            • Lonzo
              • 741
              Hallo We-Ha,
              wenn Deine Endstufe das mitmacht, solltest Du bei 33 Liter Volumen beide Spulen parallel schalten. Und wenn es schön tief runter gehen soll, pack 2x 1000uF (2000uF) Elko rau vor den GF250. Voraussetzung ist natürlich, dass Du unter 100Hz trennst.
              Du brauchst Dir um den GF auch keine Sorgen zu machen, der kann das ab!
              Gruß, Lonzo
                • 12248
                Ich habe euch ja mal wieder nur die halbe Wahrheit gesagt ... es sind zwei SUBs
                Ich habe jetzt jeden GF 250 auf 2 Ohm verschaltet und beide in Serie, ergibt dann 4 Öhme ...
                Das mit den Elkos werde ich mir mal anschauen (äh, hören) ... ach ne, habe ja ein SUB Modul mit Anhebung ... muss ich nur noch mal einstellen.
                • volker
                  • 24.12.2000
                  • 1994
                  Zumal WeHa solch Vorgehensweise mit HP-Kondi von mir schon kennt, dürfte er mit seinem A-Modul keine Sorge haben an 4 Ohm Last
                  Gruß, Volker
                  • Lonzo
                    • 741
                    Boost +6db bei 35-45 Hz und einer Filtergüte G>1.5 besser G2 geht auch, aber leider ist das ohne Messtechnik sehr schwer einzustellen. Einen HP-Kondensator kann man dagegen berechnen. 1000uF würden bei Deiner neuen Parallel-Reihenschaltung in der Zuleitung reichen.
                    @Volker: Warum? Hast Du We-Ha´s A-Modul schon mal mit einem unter 2 ohm Tipp Leid zugefügt?
                    Gruß, Lonzo
                    • volker
                      • 24.12.2000
                      • 1994
                      Hi Lonzo,
                      nee 2 Ohm waren es doch nicht.......... aber 3,2 Ohm schon. Der 30er Sub den ich bei ihn hatte, war auch mit 680µF ausgestattet, das Modul pumpte aber ganz gut und lief recht stabil.
                      Gruß, Volker
                        • 12248
                        Original geschrieben von volker
                        Hi Lonzo,
                        Lief recht stabil ?
                        Ich kann mich erinnern, das es immer weglaufen wollte ...
                        @Lonzo: Ok, werde ich mal testen ... 3x 330 µf müßten ja wohl reichen, da die Dinger eh Toleranzen haben ...
