Blaue Boxen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ollie
    • 26.11.2002
    • 563
    Public-Adress-Equipment ist etwas fuer grosse Veranstaltungen, Manifestationen, Konzerte etc., wo es auf hohe Lautstaerke und hohe Klarheit (der Sprache, der Musik) ankommt - professionelles Zeug eben.
    Der Chef (Admin) ist da, dir kann also nix mehr passieren. Amuse-toi bien avec tes nouveaux haut-parleurs.
    A+
    Ollie
    • Blauer Hund
      • 04.01.2005
      • 25
      Lautsprecher selbstbau
      Merci beaucoup Ollie c´est sympa! Je te tiendrais au courrant.
      A+
      Hallo Admin sind Sie noch da?
      GruSS
      Träume können war werden.
        • 29066
        Nur so
        • Blauer Hund
          • 04.01.2005
          • 25
          Auuuuuuuhhhhh!!!!!!!!!
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Ein paar Worte von mir.
            Wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du mit einer Box in Kneipen auftreten? Das finde ich ehrlichgesagt ziemlich unkonventionell und auch nicht besonders professionell.
            Zu Deiner Box. Also am ehesten würde ich da ein klassisches 2x12"/2" Fullrange System einbauen. D.h. 2 Tieftöner (PA!) mit 30cm Durchmesser und ein Hoch-/Mitteltonhorn mit 1,4" oder 2" Anschluß. Von der Höhe her wird es dann mit den 80cm allerdings schon wieder arg knapp. Damit Du verstehst was ich meine, hier ein Link zu einem entsprechenden System:
            http://www.lautsprechershop.de/pa/d3300_2_606.htm
            Du siehst dann auch gleich mal, was richtig professionelle Systeme ungefähr kosten. Von Visaton gibt es übrigens auch einen 2x12"/1" PA-Bausatz.
            Grundsätzlich: wenn Du schon viel Geld ausgeben willst, würde ich unbedingt einen Neubau des Gehäuses in Betracht ziehen. Moderne Fullrange-Kisten brauchen einfach nicht soviel Volumen, da schleppst Du immer viele Kilos nur so "zum Spaß" mit rum. Man könnte in die vorhandene Kiste aber auch 2x15" als Subwoofer stecken, das fände ich wesentlich sinnvoller. Die Satelliten/Tops könnten dann wesentlich kompakter ausfallen. Schau Dir mal die Bäusätze auf folgender Seite an, da siehst Du was ich meine:
            --> die "Low Budget" Bausätze. Preiswert und gut.
            Hier noch der Link zum PA-Forum, wo es auch einiges zu lesen gibt:
            Matthias
            • Blauer Hund
              • 04.01.2005
              • 25
              Lautsprecherselbstbau
              Ich will mit 2 (zwei) Boxen auftreten.
              GruSS
              • Blauer Hund
                • 04.01.2005
                • 25
                Hmmm ich hab da zu Hause Zwei Boxen die ich gerne mit Lautsprechern beschmücken möchte. Sie haben jeweils einen Volumen von 200liter mit eingefrästen durchmesser von 28cm, 8cm auf der Forederseite und auf der Hintenseite 7,5cm. Die Massen sind 500mm x 500mm x 800mm. Ich will damit in Kneipen Musik machen. So umgefähr 20 auf 20meter oder sogar noch mehr und manchmal in der Mutternatur. Es soll so ein geiler Thon rauskommen das die Leuten nicht mehr weg wollen!! lol
                Ich spiele alles von Musik Pop; Rock bis chill out
                Der betrag sollte so zwischen 1000-1500euro mit Endstufe sein.
                Ich wäre bereit die Lautsprecher und endstufe bei Ihnen zu kaufen......
                GruSS
                • Blauer Hund
                  • 04.01.2005
                  • 25
                  Hallo Harry und co. hier ich hab ein Bild meiner Jungfrau!
                  Gruss und schönes Wochenende
                  P.s, Mailt!
                    • 4540
                    Na ja, da würde ich doch sagen, die Musikerbox 115/H müsste geeignet sein. Bei dem riesigen Volumen kommt auch noch ordentlich Tiefbass raus. Über das Bassreflexrohr müssten wir uns noch unterhalten.
                    MB 155/H
                    Allerdings müssen die Öffnungen in dem schönen blauen Gehäuse vergrößert werden.
                    • Blauer Hund
                      • 04.01.2005
                      • 25
                      Ich hatte eigentlich daran gedacht dass jemand eine Simulation auf Pc machen könnte!! Und mir dann was vorschlagen könnte was da rauskommt. Denn wenn ich jetzt die MB 155/H in meine Boxen einbauen, wer kann mir sagen und beweisen dass die Teile problemlos funktionieren!!
                      Ist es so Zeitaufwendig eine Simulation auf dem Pc durchzuführen? Nur mal so zur Frage??
                      Gruss B.H.
                      P.S.We-Ha was soll die Bemerkung???????????? ___---------
                        Re: Lautsprecherselbstbau
                        Gruss B.H.
                        1.) Wer kann dir denn garantieren (was soll diese Forderung 'beweisen' überhaupt ?), das eine Simulation besser ist als ein eingemessener Bauvorschlag ?
                        2.) Wenn es nicht so zeitaufwändig ist, dann ziehe dir doch hier die Soft von UweG und lerne selber, zu simulieren ... (was mit dem Programm garnicht schwer ist)
                        3.) Was genau willst du von mir ?
                        • Blauer Hund
                          • 04.01.2005
                          • 25
                          Das du deine Nase da einmischst wo es dich was angeht!!! Und nicht da wo es dich nicht s angeht!!!!!
                          Grusse vom B.H. Mr. Woofa!
                            Ahja gut, dann sehe mal zu, das du mit deinem himmelblauen Kasten weiter kommst !
                            • Blauer Hund
                              • 04.01.2005
                              • 25
                              Ich finde es echt Schade dass jedesmal wenn ich was auf dem Net komme auf so Leute treffe!! Ich bin nicht hier um mich zu streiten! Ich bin hier um Antworten zu bekommen! Denn wie schon erwehnt hab ich da zu hause zwei Boxen die ich gerne wieder mit Lautsprechern beschmücken möchte! Ist mein Deutsch den so kompliziert zu verstehen??? Warum bekommt man in soooooooooooooo viele Websites nur Bemerkungen wie dein Deutsch bla bla bla.....usw die voll daneben sind!! Und nicht s mit dem Hauptthema zu suchen hat!!!!!
                              Sorry aber ich würde es nicht so machen!!!
                              GrusS
                                Ich weiss nicht, was ich hier übersehe, aber irgendetwas muss es ja sein, das ich übersehe ...
