Frage zu Right Mark Audio Analyzer 5.4
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    Hallo im neuen Jahr,
    Ich hab jetzt mal zum Testen meines Soundkarten-Frequenzgang den Right Mark Audio Analyzer 5.4 unter audio.rightmark.org runtergeladen.
    Wenn ich alles richtig eingstellt habe und den Test beginne fordert das Programm:
    "Connect the output of the sound card to the input of the sound card"
    Soll ich jetzt per Klinke-kabel meinen Ausgang (Line-Out) mit meinem Mikrofon Eingang (Mic-In) verbinden?
    Zerstöre ich nicht meinen Soundchip ?
    Ich habe den Test dann ohne Kabel durchgeführt und die Ergebnisse schienen mir plausibel zu sein, braucht man doch kein Kabel??
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
    Den Lin-in mit dem Line-out per Klinkenkabel verbinden, nicht den Mikro-In ...
    • vita
      • 07.09.2003
      • 202
      Ich habe jetzt mit Kabel getestet und siehe da, das gleiche Ergebnis wie ohne Kabel... (bis auf Kanaltrennung)
      Verstehe nicht wofür dann das Kabel gut ist
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        Du mußt ja vorher das "Eigenrauschen" der Soundkarte messen, damit dieser "Meß-Fehler" bei der Messung berücksichtigt wird.
        Ohne "geeichtes" Meßsystem ist eine Messung ohne Aussagekraft, dann woher kommt die eine oder andere Abweichung im gemessenen F-Gang? Von der Soundkarte/Mikro/Meß-Signal usw.?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Robby
          • 19.01.2004
          • 72
          Hallo vita,
          Du mußt natürlich im Aufnahme-Mixer auswählen, dass das Eingangssignal von Line-In / Mic-In kommt, sonst nimmt Du den Stereomix (Summe aller aktuell laufenden Audiowiedergaben) auf, der die Soundkarte noch gar nicht verlassen hat.
          Dass Du den richtigen ausgewählt hast, erkennst Du daran, dass Du ohne Kabel kein Signal und mit Kabel eins hast.
          Robby
