OT light: Folienbeschriftung
    Klar, selbstklebende Folie. Dann muttu natürlich Spiegelunrichtig.
      • 23.03.2004
      Ich selbst würde wohl die Beschriftigung spiegelverwurstet auf Papier drucken, die Folie drauflegen und im Durchlicht mit 'nem Diaschreiber abmalen. Ein Tuschestift (Scribent) und eine umgedrehte Schriftschablone wäre nur meine zweite Wahl, da Tusche nicht mit Spiritus korrigierbar ist.
      Die Idee ist superb. Sieht dann aus, wie ein konkret krasses Display.
      Ach und natürlich:
        @Frankynstone:
        Ich gratuliere dir zu deiner ruhigen Hand ...
        Ich kann das nicht, bzw. der kleinste Wackler läst das Ganze dann sch..sse aussehen. Dazu mache ich mir nicht die Arbeit.
        Wenn ich das könnte, wäre mein 'Dremel' (ist aber Proxxon) schon längst fertig mit der Arbeit ... denn dann hätte ich das schon aus dem Plexi herausgefräst.
        Aber eventuell ist der weisse Reiter schon unterwegs.
        • dunkelbunt
          • 01.04.2004
          • 165
          Hallo We-Ha,
          versuchs mal mit einen "sandwich".
          1mm Plexi - dunkle folie - transparente folie - 1mm Plexi.
          Beide Folien klebst Du auf die jeweilige Plexischeibe. du brauchst dann "nur" noch die beiden Scheiben ausrichten.
          War das verständlich?
          resistance is obsolete
            • 23.03.2004
            Proxxon rulez! Übrigens habe ich alles, außer ruhige Hände. Aber mit etwas Geduld geht vieles. Nur von Hand mit dem Proxxon fräsen ... der rennt weg. Da hilft nur, einen Frästisch* zu improvisieren und die Maschine in den Bohrständer zu flanschen.
            Sandwich ist gut: auf eine durchsichtige, kopierfähige Folie wird mit Laserdrucker die Schrift geprintet. Der Sandwich wird (bis auf die Tönungsfolie) nicht geklebt, sondern einfach lose gestapelt.
            *) Vorschub mit gleichschnellen Motoren ermöglicht Linien mit 0, 45 und 90 Grad. Damit kann man ganz gut schreiben.
              Oder eben direkt in eine 2.Plexi fräsen, die dann hinter die abgedunkelte Scheibe kommt.
              Das kommt davon, wenn man nicht alles liest
              • juergen_e
                • 09.09.2003
                • 440
                Falls es Dir hilft. Ich habe hier noch einen kleinen Schneidplotter stehen. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das in der von Dir benötigten Größe der Schrift noch hinhaut. Aber Du wohnst ja nicht sehr weit entfernt... Folie zum Testen habe ich noch welche hier. Da werden normalerweise hier die Linienbusse mit beschriftet. Deshalb ist die etwas dicker und klebt wie sch***e (da zieht man hinterher den Lack von der Karosserie mit ab).
                  Liest sich gut ... was für Daten brauchst du denn, um das zu testen, oder hat der Plotter ein eigenes Programm ?
                  Ich denke, 'ne Schriftgröße von 3mm bräuchte ich ... (eventuell auch 2,5 mm).
                  • juergen_e
                    • 09.09.2003
                    • 440
                    ...Ich denke, 'ne Schriftgröße von 3mm bräuchte ich ... (eventuell auch 2,5 mm).
                    Na dann brauche ich es erst gar nicht versuchen, da bei deiser größe das Messer an den Ecken die Buchstabenaus der Folie reißt.
                      Das befürchtete ich ...
                      • M!$t3r_H34d
                        • 15.04.2002
                        • 241
                        Druck das so wie du wolltest invertiert auf ne transparente Folie.
                        Dahinter dann die weißen LEDs mit nem Diffusor, zB kleiner angeschliffener Plexiblock, der ringsrum lichtundurchlässig ist (schwatt anmalen oder klebeband), also nur vorne so groß wie benötigt leuchtet.
                        undurchlässig muss der anne Seiten sein, damit die Schriftzüge daneben nich noch mitschimmern.
                        Hab das schonmal hier in etwas größer bei nem Schriftzug so gemacht, sieht echt gut aus....
                        Wenne willst, kannste auch Foto gucken...muss ich dann nur noch machen....
                        Markus
                          Jau Danke, brauchste aber nicht, da ich mir das gut vorstellen kann, da meine Überlegungen auch in diese Richtung marschierten ...
                          • M!$t3r_H34d
                            • 15.04.2002
                            • 241
                            Jau....dann mach mal...
                            Das einzige Problem bei der Sache ist, die Folie so gut zu bedrucken, dass das schwarze auch wirklich lichtundurchlässig ist. Ansonsten kann man die Lichtquelle auch im schwarzen Bereich minimal erkennen...Habs bei mir mit Tintenfolien gemacht, denke mal Laser wäre besser....
                              Eventuell klebe ich Plexy von hinten mit schwarzer Folie ab und fräße die Schrift durch die Folie und ins Plexy (aber das muß ich erst mal üben).
                              • M!$t3r_H34d
                                • 15.04.2002
                                • 241
                                frei Hand?
                                Also ich könnte das nicht.....du musst ja dann auch noch auf ne gleichmäßige Tiefe achten.....
