Hochtonpegelabsenkung VOX300 ?
  • Cooper
    • 29.03.2003
    • 123
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich kürzlich mir meinen VOXen umgezogen bin, ist mir der Hochtonbereich doch etwas zu heftig. Das liegt natürlich am neuen Raum, der größer und recht schwach bedämpft ist, vorher war es optimal. Aber wie kann ich den Hochtonbereich adäquat anpassen Am liebsten wäre mir natürlich einfach ein zusätzlicher Widerständ zwischen Weiche und KE , nur so einfach ist ja leider nicht.
    Wie geht man da am besten ran?
    Danke!
    Gruß, Cooper
    • 29066
    Doch, ist ganz einfach, zB 2 Ohm in Reihe, 20 Ohm parallel an den Weichenausgang.
    Mehr hier:http://www.visaton.de/deutsch/forum/ohm.html
    • Cooper
      • 29.03.2003
      • 123
      Das ist doch schon mal ein Anfang, aber wie komme ich auf die Zwischenwerte? 2 db sind schon etwas grob, 0,5 db Schritte würde ich schon gerne ausprobieren.
      mfg cooper
      Gruß, Cooper
        2dB sind nicht grob. Da ist geraaaade so eine Änderung zu hören. Ich schreib dir mal die Widerstandswerte aus Admins Buch ab, dann hast du was, wonach du dich richten kannst.
        -1dB: 0,9 / 65,6 Ohm
        -2dB: 1,7 / 30,9 Ohm
        -3dB: 2,3 / 19,4 Ohm
        -4dB: 3,0 / 13,7 Ohm
        -5dB: 3,5 / 10,3 Ohm
        -6dB: 4,0 / 8,0 Ohm.
        Den letzten hätt' ich auch so gewußt...
        Die Omsk da oben sind natürlich Taschenrechnerwerte. Um auf vernünftige Standartwerte zu kommen, mußt du etwas jonglieren. Das heißt: Wenn der eine Wert kleiner wird, muß der andere auch kleiner.
        Du machst das schon...
        • Cooper
          • 29.03.2003
          • 123
          Danke für die Antworten, damit werde ich jetzt mal Versuche starten .
          mfg
          Gruß, Cooper
            • 29066
            Mein Favorit: 2,7 +18 für HT
            Und den MT anheben, indem der Widerstand am Eingang von 3,3? auf 1,5 gesenkt wird. Einfach einen zweiten R darüberlöten.
            • Cooper
              • 29.03.2003
              • 123
              Hmm, den Mittelton anheben?
              Den empfand ich bisher als recht ausgewogen. In wie fern macht sich die Änderung bemerkbar?
              Gruß, Cooper
                Na, der Mittelton wird lauter !!!
                Dadurch wird scheinbar der Bass und der HT leiser ...
                • Cooper
                  • 29.03.2003
                  • 123
                  Na das war mit auch schon klar
                  Hab vielleicht falsch gefragt. Mich interessierte, warum walwal das genau als besser empfindet.
                  mfg
                  Gruß, Cooper
                    Und mich interessiert, wann walwal endlich "meinen" Plattenspieler rausrückt...
                      • 29066
                      @ broesel
                      Ja, das wüsste ich auch gerne.
                      @cooper
                      Es klingt bei meiner 252 direkter, Stimmen und (manche) Instrumente sind satter, nicht so im raumlichen Hintergrund.
                      Zitat meiner erwachsenenTochter: "die Original-Weiche klingt mehr wie Dolby-Surround".
                      Kann bei der 300 aber anders sein. Es ist schnell ausprobiert, 3 Ohm drüberlöten, wenn Du es perfekt machen willst mit langen Kabeln am Hörplatz umschalten.
                      We-Ha hat natürlich Recht, es wird lauter, das merkt man deutlich.
                      • woody
                        • 18.06.2001
                        • 651
                        Die VOX 300 Weiche hat doch am HT-Eingangszweig einen 1 Ohm Widerstand. Hier kann man durch vergrössern den HT-Bereich leiser machen. Ich habe z. Bsp. meine Front-VOXen 252 hier von 2,2 Ohm auf 2,7 Ohm vergrössert (Hörabstand 2 Meter bei mittlerer Hochtondämpfung).
                        Gruss Norbert
                          • 29066
                          ja, das geht auch. Aber die Änderung mit Widerständen vor dem Chassis ist frequenzneutral, vor dem Hochpass den R zu verändern nicht. (Habe zu Weihnachten den Vance Dickason bekommen ).
                          • woody
                            • 18.06.2001
                            • 651
                            Ähm, aha
                            Wenn ich den Vorwiderstand vor dem Hochpass vergrössere, sinkt dann die Übernahmefrequenz?
                            Gruss Norbert
                              • 4508
                              @ Woody,
                              mach Dir da mal nicht so große Gedanken...Klar gibt es Veränderungen;, die sind aber so minimal; das Klangveränderungen durch Luftdruckschwankungen größer ausfallen
                              Aber lies' das hier einmal und mach Dir ein eigenes Bild...
