Weichfaserplatten / Bassreflex
Ja dann ist ja alles super!
RaphaelThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
@ maha
Glaubst du wirklich, dass die (spezifische) Wärmekapazität dieser Weichfaserplatten relevant ist?
Sicher wird einiges dieser kinetischen Energie durch Reibung in thermische umgewandelt; das wird jedoch auch passieren, wenn die Platten eine andere spezifische Wärmekapazität aufweisen.
nach langer zeit mal wieder:
NuggetsVisaton Vox 253 an Rotel RC und RB 990 (DAC: DIY PCM1794)
@ Nuggets!
Falls ich Mich richtig erinnere, dann ergaben die Messungen von Visaton, dass WFPs das "gesehene" Volumen kaum verändern.
WFPs bestehen aber zum Teil aus wenig kompressiblem Material.... der Rest sind Luftporen.
Da die Volumenverkleinerung durch den "wenig kompressiblen Materialanteil" aber kaum auf die Messung durchschlägt, muss was Anderes wirken.
--> veränderte Wärmekapazität
--> Reibung der Luft innerhalb der WFP.
Reibung hat aber auf Resofrequenz wenig Einfluss. Sie senkt die Schwinggüte.
Eine gesteigerte Wärmekapazität nähert aber das Kompressionsverhalten an isothermischere Verhältnisse an, das Volumen wird vergrößert... und kompensiert so den Anteil des "wenig kompressiblen Materialanteils".
was weiss ich...
Gruß, maha
