Polkernbohrung anlegen ...
    • 12248
    Gut,
    also werde ich dann so ungefähr in Richtung Frankystone's Resumee gehen ...
    Werde mir eine Papier oder Kartonröhre wickeln, in den Luftspalt schieben, was erst Flüßiges, das fest wird, hineingießen (Heisskleber oder, weils Advent ist, Kerzenwachs) und dann drupp auf die Madga ...
    Ist irgendwer am (Miss-) Erfolg und auch Endergebniss interessiert ?
    • seebaer
      • 23.10.2002
      • 321
      Ich bin eher am Sinn des ganzen interessiert. Was wird (hoffentlich) an dem Lautsprecher durch die Polkernbohrung besser (oder anders)?
      Bernd
        • 12248
        Ob der LS an sich besser wird, weiss ich nicht ...
        Aber durch eine Polkernbohrung kann man eventuell eine mechanische Befestigung für einen HT führen ?
          • 26.04.2002
          Dem W170S kann eine ohrung vernünftigen urchmessers kaum schaden. Bei Lastbetrieb wird der Staubschutz schon warm - die Belüftung könnte zusätzlich kühlen.
          Immerhin gibt es bei dem Visaton Chassis keine Strömungsgeräusche, wie dies z.B. bei einigen Mitbewerbern und großem Hub der Fall ist.
          • Lonzo
            • 741
            @ We-Ha : Warum klebst Du dann nicht einfach die mech. Befestigung mit zwei Komponenten Kleber auf den Polkern ?
            Gruß, Lonzo
            • volker
              • 24.12.2000
              • 2002
              Hallo Lonzo,
              das Kabel für den HT soll durch die Bohrung.
              Gruß, Volker
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Klingt komisch, aber die Kühlung der VC ist mit Polkernbohrung schlechter.
                Warum das so ist wird nicht verraten.
                Matthias
                  • 26.04.2002
                  Nicht generell! Einerseits nimmt natürlich mit Bohrung die Strömungsgeschwindigkeit im Spalt ab. Andererseits verbessert sich die Zirkulation, da die Luft nicht nur zwischen Zentrierspinne und Staubschutz pendelt.
                    • 12248
                    Mal eine nicht ganz ernst gemeinte Frage:
                    Was passiert eigentlich, wenn ich den HT direkt als Staubschutzkalotte auf die Membranentröte des W 170 S klebe ?
                    @Lonzo: So wie Volker schrieb.
                    Diese Polkernverlängerung wurde auch schon in Betracht gezogen, nur, wo die Kabel des HT herführen ?
                      • 12248
                      Matthias
                      Ich rate mal: Keine Luftpumpe mehr ?
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        @ Frank S
                        Das meint Klippel zu dem Thema (ab Seite 26)
                        Falls der Link nicht funzt: http://www.klippel.de/pubs/default.asp
                        Und dann "Nichtlineare thermische Modellierung" auswählen.
                        Für HiFi würde ich aber grundsätzlich möglichst gut belüftete Chassis verwenden (Polkernbohrung, hinterlüftete Zentrierspinne), auch wenn dadurch die Kühlung schlecht ist.
                        Matthias
                        Zuletzt geändert von 20Hertz; 19.12.2004, 15:16.
                        • Lonzo
                          • 741
                          Wenn es denn auch ein kleines Loch nur für das Kabel sein kann, würde ich Knetmasse oder Fensterkitt auf den Polkern drücken und von hinten in einem rutsch durchbohren. Die paar Späne die beim Durchbruch des Bohrers austreten sollten dann eigentlich am Kitt haften.
                          @ Volker: Habe nicht bedacht, das es ja noch kein Wireless LS gibt.
                          Gruß, Lonzo
                          • Benny
                            • 02.04.2002
                            • 1622
                            @ 20Hertz
                            Der Link funzt nicht...
                            MfG B.
                            • volker
                              • 24.12.2000
                              • 2002
                              ich hab grade einen AL 170 den Staubschutz entfernt und ein passendes Alu- Rohr mit angeklebten HT durch die Bohrung gesteckt. Die Bohrung vom AL 170 ist 8mm somit lässt sich einfach ein Alu –Rohr aus dem Baumarkt ohne Nacharbeitung stramm durch die Bohrung drücken. Das Kleben kann man sich auch ersparen, wenn der HT eine 4mm Gewindebohrung bereitstellt. Bei einem 8mm Rohr mit 1mm Wandstärke bleiben 6mm innen frei. Wenn man je 0,5mm für Anschlusskabel rechnet kann man so eine saubere stabile Befestigung für den HT herstellen. Wählt man diese Version, muss am oberen und unteren Rohrende für die Kabeldurchführung ein stück ausgeklinkt werden. ( Hab ich unter 45° am Schleifstein erledigt oder man hat einen Fräser und fräst diese Öffnung heraus.
                              Hier noch ein Bildchen:
                              Gruß, Volker
                                • 12248
                                Nein, nicht nur fürs Kabel, die komplette Versorgung, also Kabel und M4 Gewindestange zur Befestigung, also eine (min.) 8mm Bohrung.
                                ... Überschneidung ...
