Frage wegen Schutzgitter für FRS8
  • cyburgs
    • 04.03.2003
    • 213
    Ein Needles-Erbauer aus Holland möchte den FRS8 mit zugehörigem Schutzgitter einbauen und hat mich angemailt, wie das am besten zu bewerkstelligen sei. Ich hab die Schutzgitter nur einmal im Laden in den Fingern gehabt und dachte mir immer, dass der FRS8 von hinten an das Schutzgitter angeschraubt werden würde (Befestigungslöcher sind ja vorhanden), und das ganze Paket dann quasi wie ein größerer Treiber in eine vergrößerte Schallwandöffnung gesetzt wird. Das hab ich ihm auch so zurückgemailt.
    Nun antwortete er aber, dass bei der Befestigung des FRS8 an dem Gitter ein Spalt bleiben würde. Wenn man jedoch den FRS8 auf die übliche Art in der Schallwand befestigen würde, passe das Gitter nicht mehr darüber.
    Hat jemand das Schutzgitter schon einmal benutzt und kann mir helfen?
    Schöne Grüße, Berndt
  • Silver Scale
    • 07.09.2004
    • 30
    Hi Berndt,
    Ich nehme an, du meinst dieses Gitter hier?
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_123_1_40.html
    Das Schutzgitter sieht so aus, als würde es mit dem Treiber zusammen auf die Schallwand geschraubt.
    Ich vermute, daß das Gitter zu dem Zweck hinten "Nasen" hat, die auf den Chassiskorb drücken, wenn man die Schrauben anzieht.
    Also Schraube durch Gitter UND Chassis und dann festziehen.
    Einlassen muß man wohl allenfalls das Chassis, das Gitter IMO eher nicht.
    Oder wiederhole ich damit jetzt nur das, was du ursprünglich sowieso meintest? :-)
    Stephan
    • cyburgs
      • 04.03.2003
      • 213
      Eihauaha ...
      ... da hab ich ja was verwechselt. Ich hab bei Conrad einen anderen für 8cm Lautsprecher gesehen und geglaubt, das wäre der originale von Visaton. Hab versucht, ihn in diesem Post zu verlinken, geht aber nicht.
      Ich hab mir das Original auf der Visatonseite noch einmal angesehen und so wie Du sagst scheint es zu sein. Wenn aber die Befestigungslaschen des FRS8 nicht aufliegen, dann könnte genau das das Problem des Bastlers aus Holland sein. Er hat jetzt beschlossen, den FRS8 von hinten zu montieren, mit Ausfräsung, damit der Treiber nach vorne bündig schließt, und das Gitter von vorne.
      Mich würde die offizielle Einbauidee für das Gitter aber immer noch sehr interessieren, deshalb steht die Frage noch ;-)
