Einfache Frage
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Einfache Frage
    Hab mal ne Frage zu Frequenzweiche. Kann ich 2 Tiefpässe an ein Chaissis hängen. z.B. 1. Tiefpass 6dB bei 20Hz und 2. Tiefpass bei 50Hz 12dB.
    Ist das möglich und was kommt dann heraus
    Gruss kesi
    Kesi, ich hoffe, deine Frage ist rein "akademischer Natur", deshalb eine ebensolche Antwort:
    Klar geht das. Bei erst 6dB ( Spule: 65mH... ) und dann 12dB ( Spule: 35mH... Kondensator 270µ ) hast du einen Tiefpass mit 12dB Steilheit bei 15Hz am minus 3dB - Punkt. ( Im Grunde genommen hast du eine nicht ideal abgestimmte 12dB - Weiche, denn die beiden Spulen liegen ja in Reihe. )
    Wenn erst die 12dB und dann die 6dB, hast du die -3dB bei 85Hz, aber einen Riesenhügel von +16dB bei 60Hz.
      • 12248
      Ich glaube, in der Schweiz haben die noch mehr Riesen-Hügel ...
        Echt? Ist Dolly Buster ausgewandert? Wahrscheinlich wegen der Steuern...
          • 12248
          Ähm, die brauch nicht auswandern, sondern sich nur an die Grenze zu stellen, das reicht doch schon ?
