TangBand W4
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ProfessorBol
    • 14.11.2004
    • 28
    wiemeint i9hr das mit der abstimmung sollte ich sie noch trennen also mit kondensatoren ???
    Es sind doch Breitbänder!
    Mfg
    • Schimanski
      • 31.05.2004
      • 350
      @Timo: Schön, dass du auf dieselben Ergebnisse kommst. Ich habe es nicht gegengeprüft, normal weicht AJ-Horn nur bei extremen Treibern (hoher Le, niedriger Q) von gängigen Simulationen ab.
      Ich denke, KT hat falsche TSP eingegeben.
      @Prof: Natürlich gehen 3,6 Liter, die Fertingungstoleranzen kann man ja auch nicht abschätzen.
      Wie groß ist die Austrittsfläche des Kanals? 8*132mm? Nur diese entscheidet über die Länge, nicht das Volumen.
      Bei 8*132 muss die Länge 13cm betragen.
      Wenn ich was falsch verstanden habe, dann korregier mich, und ich gebe dir den korrekten Wert.
      Timo meint die Abstimmung übers Gehäusevolumen, brauchst keinen Kondensator.
      Evtl könnt ein kleiner Sperrkreis auf dem 6,5kHz-Buckel notwendig sein. Das Klangbild wird ohne wahrscheinlich etwas ins spritzige, zischelige, harte tendieren.
      Aber höre ihn dir erstmal an...
      Gruß, Christoph
      • ProfessorBol
        • 14.11.2004
        • 28
        Nein austritt ist 8mal 140 und bis jetzt ca. 130lang das Gehäuse ist fast fertig ....jetzt warte ich nur noch auf die Treibsätze!!!
        Ich bin doch sehr gespannt wie sie klingt und ob sie mit einer gekauften canton usw. mithalten kann (totlach) ...
        Mfg Der Prof
        • ProfessorBol
          • 14.11.2004
          • 28
          push!
          Gehäuse (Prototyp) ist fertig und ich warte immernoch auf die treiber!!!
          Mfg
          • ProfessorBol
            • 14.11.2004
            • 28
            heute sind die chassis eingetroffen morgen erster Hörtest !
            Habe heute Mittagschicht!
            Mfg Der Prof
