@MrWoofa: GF200 in 12l closed - wie tief geht er?
  • meridoo
    • 08.02.2003
    • 90
    Hi MrWoofa,
    überlege mir gerade den Sub, den Du im Auto hast für mein Wohnzimmer zu basteln (wohne in einer hellhörigen Mietwohnung - bei dicken Subs wackelt dat ganze Haus ).
    Kannst Du mir sagen wie tief der geht?
    Oder wäre es sinnvoller ein kleineres Chassis z.B. den A170 in einem größeren Volumen zu nehmen?
    Sänk you!
    [Dieser Beitrag wurde von meridoo am 16. März 2003 editiert.]
    • 21.09.2001
    • 4774
    Hallo meridoo!
    WIE tief er geht, kann ich dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall anständig. kräftig, für Musik ausreichend, man hat nicht das Gefühl das etwas fehlt. Darf nicht zu hoch getrennt werden (max. 80Hz) da er sonst dröhnt.
    Wenn du das bißchen mehr Platz hast, bau den GF200 in 39l ein + 1x BR25.50 (entspricht dem SUB W20.39, dieser kann ohne Änderung auch mit dem GF200 gebaut werden) dieser geht auf jeden Fall tiefer und hat mehr Reserve.
    Meine Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau Homepage!
    • ichse1
      • 22.05.2002
      • 1514
      Ich denke, dass das nur durch die Anhebung tiefer Frequenzen im Auto funktioniert. In einem größeren Raum gehts IMHO nicht gut. => W 20.39 mit GF wäre auch mein vorschlag. (oder den W 200s)
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • meridoo
        • 08.02.2003
        • 90
        Danke für Eure Antworten.
        Tja, also der GF200 in 39l wäre für den Raum schon zu viel Bass.
        Vielleicht werd ich den AL170 mal antesten in 25L. Entspricht der 1/2 Atlantis...
        -meridoo
          • 21.09.2001
          • 4774
          Also zuviel Baß für den raum gibts nicht. brauch man ja nicht so laut einpegeln.
          Und den 12l-Sub habe ich natürlich auch in meinem 24qm Wohnzimmer gehört, das war auch schon recht nett. Im Tiefgang ändert sich da nämlich nichts! Außer das er im Auto früher unter Druckkammerbedingungen arbeitet.
          • meridoo
            • 08.02.2003
            • 90
            >>> Und den 12l-Sub habe ich natürlich auch in meinem 24qm Wohnzimmer gehört, das war auch schon recht nett. Im Tiefgang ändert sich da nämlich nichts! <<<
            Hmmm - wäre ja cool! Du bist doch so en Bassfreak - müsstest Du ja auch schließlich beurteilen können...
            Denke, ich werd es mal probieren.
            Ist es eigentlich wichtig genau die 12l einzuhalten, also das Volumen des Chassis zu berücksichtigen? - Oder hat man da eine Toleranz?
            Könnte vielleicht doch jemand ungefähr sagen wie tief der dann in 12L, geschlossen geht?
            Es geht übrigens um Unterstützung der ARIA(1)...
            Schönen Gruß
            -meridoo
            • meridoo
              • 08.02.2003
              • 90
              @MrWoofa:
              Ach, übrigens - nach welcher Berechnung bist Du eigentlich auf die 12l gekommen?
              -meridoo
              • Basstler
                • 15.10.2002
                • 1630
                Im Vergleich zu dem was sich beim Bassreflex ändern würde sind die Unterschiede Marginal. Selbst 2Liter mehr oder weniger machen nicht viel aus.
                Straight-forward!
                  • 21.09.2001
                  • 4774
                  Hallo meridoo! Berechnet hat mir das PietB
                  Die 12l ist eher unterste Grenze, mit 15l gehts schon etwas tiefer. Ich würde ma ne einfache 15l-Kiste zusammenschustern aus Spanplatte und einfach mal testen, bevor es ans richtige Gehäuse geht.
                  Wenn du nicht zu weit weg wohnst, ich hab noch mein 12l-Testgehäuse aufm Dachboden stehen, wohne im nördlichsten Zipfel von NRW.
                  • meridoo
                    • 08.02.2003
                    • 90
                    Hallo wOOfa!
                    Fast hätte ich doch Dein Posting überlesen.
                    - JaJa, lang lebe NRW, ich komme eigentlich aus Köln, bin aber z.Zt. nach Berlin abgedriftet...
                    Dann werde ich mal ne 15l-Kiste basteln. Hoffentlich ändert sich dadurch das Klangverhalten nicht nachteilig. Wie war das nochmal mit dem 'eingebauten Qtc'-Wert oder wie das auch immer heisst...leider keine Ahnung von der Theorie...
                    meridoo
                    • woody
                      • 17.06.2001
                      • 651
                      Hallo meridoo,
                      Willkommen in Berlin. Meine Holde ist auch aus NRW. In Spandau gibt es einen speziellen Lautsprecher Bastel Laden (Otto-Suhr Allee). Die können alles innerhalb kurzer Zeit besorgen. Unbenutze Teile können sogar wieder verrechnet werden.
                      Gruss Woody
                      Gruss Norbert
                      • meridoo
                        • 08.02.2003
                        • 90
                        Hallo Woody,
                        also in der Otto-Suhr-Allee, das ist doch WAB. Als Spandau würde ich das - auch wenn ich Immigrant bin - nicht bezeichnen. Ich denke, das nennt man Charlottenburg.
                        (OK, C. grenzt an Spandau...)
                        Ist mir leider ein bisschen zu teuer der Laden (ich meine es sind immer die UVP's), klar die können mit den Online-Stores nicht mithalten. Aber diese Preise sind nun mal sehr verlockend...
                        - Trotzdem danke!
                        meridoo
                        [Dieser Beitrag wurde von meridoo am 18. März 2003 editiert.]
