Gehäuseresonanzen bei der Musikerbox 115/B ???
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Das Geld hat leider erstmal nicht gereicht. Außerdem wollte ich noch die Möglichkeit haben sie in die Hörner zu schrauben, wenns sein muß...
    Habe den B&C 15PS40 ausgewählt. Auf max. Pegel habe ich verzichtet, dafür geht er tiefer...
    Hier ein Paar Daten:
    RMS 700W
    95dB/W/m
    100mm Spule
    22mm Wickelhöhe / 10mm Magnetspalt (o.s.ä.)
    35Hz fs
    Qts 0,32
    Vas 177l
    Mms 120g
    Der 15PZB40 hätte zuviel gekostet. Bei 4Stck merkt man jeden Euro. Irgendwann dann auf 6Stck ausbauen. Damits auch zu den 15"-Tops paßt. Außerdem dachte ich mir, dass man mit dem 15" etwas flexibler ist. Zusammen mit den 10"-Tops der kleinen Anlage z.B.!
    In meine 115/H kommt dann die Bestückung der HK LP115:
    B&C 15PL40
    BMS 4548 an 90x40 Horn.
    Weiche werde ich dann auch irgendwo her bekommen...
    MIKE
    Mein Heimkino 115/H modifiziert Meine kleine PA-Anlage Bühnenmonitor
    • TheRogue
      • 27.09.2002
      • 157
      @ Mike
      Der Weichenplan von der LP115 schwirrt im PA-Forum rum (sogar verschiedene Bilder). Du musst dann aber noch das passende Horn finden.
      Der PZB hätte ja nun nicht sooo viel mehr gekostet, aber wenn du kein Mörderamping hast, hätten die auch nicht mehr gebracht, da ist der PS schon richtig.
      Für's Horn aber nur bedingt geeignet, der BL ist nicht allzu hoch, laut Klippel-Kurve 18Tm bei Nullage und 15 bei X-max, die 20,4 aus dem Datenblatt stimmen nicht. In BR finde ich ihn persönlich überzeugender ...
      • MikeMcFluke
        • 05.02.2001
        • 1512
        Hi!
        Is ja auch für BR gedacht... Nur als Notlösung in die Hörner. Besser als die BGS38 sind sie wohl allemal...
        Das passende Horn ist noch das größte Problem... Einen Tip????
        MIKE
        • TheRogue
          • 27.09.2002
          • 157
          Besser als die BGS? Ja, 4"VC und richtig stabile Membran sind schon nicht schlecht, aber sind halt auch Nawi.
          Kannst sie ja in den BB15 probieren, aber neue Hörnern extra für die PS würde ich nicht bauen.
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            @The Rouge
            Hast du auch Klippel-Kurven von anderen chassis? Interessant wäre mal, wie sich der 15PL40 gegen all die 18sounds macht, die ja nun wirklich exorbitante Kraftfaktoren im Datenblatt stehen haben. 26,irgenwas Tm hab ich da im Kopf...
            farad
            • TheRogue
              • 27.09.2002
              • 157
              @ Farad
              bei B&C kann man einfach anfragen, die schicken sie dir dann (habe ich zwar noch nicht gemacht, aber irgendwoher müssen die ja kommen *g*).
              18-S hält sich da offenbar eher bedeckt...
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                @Specialist:
                Vielen Dank, aber ich habe zunächst mal genug zu tun! Sollen ja 15"-Tops werden, die dann mit 3 15"-Br laufen sollen... Zunächst kommen die PS40 ja in die Subs der kleinen Anlage. Also 155l netto. Etwas viel, aber sollte trotzdem gut gehen. Später dann in 120l netto auf 38-40Hz getuned. Maße werden dann ca. 50x60x60 sein. BR-Kanal ala VOX mit 400cm²! Soll aus Multiplex werden und deshalb muß das noch etwas warten, da das Zeug ja nicht gerade umsonst ist. Für die zwei Bässe und ein Top pro Seite kommen da in Summe ein paar Hundert Euro zusammen. Die habe ich im Moment nicht...
                @TheRogue:
                Neue Hörner wird es nicht gegeben. Aber die BB15 bringen kein Geld (Leergehäuse) und zum verbrennen sind ein wenig viele Giftstoffe drin... Bei Bedarf kommen die PS also einfach da rein... Solange ich nur zwei BR-Gehäuse habe!
                @Farad:
                Was sind Klippel-Kurven... Was sagt B&C zu den Bxl-Werten? Sind die mit 20,4 beim PS unrealistisch?
                MIKE
                • TheRogue
                  • 27.09.2002
                  • 157
                  Mike du hast Post!
                  • Farad
                    • 09.09.2001
                    • 5775
                    Ich denke The Rogue hat das somit geklärt, ja? Ansonsten hilft auch der Mr. google. *g*
                    farad
                    • TheRogue
                      • 27.09.2002
                      • 157
                      @ Farad
                      zumindest dürfte die Frage vom BL des PS40 bildlich geklärt sein ...
                      jetzt einmal für Insider
                      der "1. Streich" von 18:31 klingt gut, oder? Aber pssst...
                      [Dieser Beitrag wurde von TheRogue am 17. März 2003 editiert.]
                      • MikeMcFluke
                        • 05.02.2001
                        • 1512
                        OH YEAH...
                        MIKE
                        [Dieser Beitrag wurde von MikeMcFluke am 17. März 2003 editiert.]
                        • Farad
                          • 09.09.2001
                          • 5775
                          hehe, die mail von grad klingt noch VIEL besser!! hehe, jetzt is aber echt stille.
