Neuer LS aus Casablanca
  • thomas55
    • 18.08.2004
    • 9
    habe mir vor einiger Zeit eine gebrauchte Casablanca mit DSM 25/50 FFL und WSP21 zugelegt.
    Die Mitteltöner haben erstmal keinen Ton von sich gegeben, nachdem ich das Diaphragma mal abgehabt habe und etwas gereinigt habe sind sie dann wieder gelaufen.
    Alles in allem überzeugt mich der Klang der Teile nicht wirklich.
    Haben zwar tiefen Bass und heftige Höhen, aber der 'obere' Bass
    bereich und die Mitten ( vor allem bei Stimmen ) gefallen mir eigentlich gar nicht.
    Das Klangbild ist irgendwie 'komprimiert' und die Auflösung auch nicht besonderst.
    Aus diesem Grund hatte ich mir ursprünglich mal überlegt mir
    'neue' Mitteltöner anzuschaffen, aber ich denke diese Investition
    lohnt sich wohl für diesen LS nicht.
    Kann die Teile immer nur im vergleich zu meinen Linn Keilidh hören.
    Macht es Sinn mit den vorhanden Chassis mal was neues auszuprobieren ( eventuell eine VIB Wsp21 + dsm25 da die Mitteltöner eventuell sowiso nicht richtig laufen) oder kann man aus diesen Chassis nix vernünftiges raushohlen ??
  • hifideliger
    • 06.01.2003
    • 556
    Wenn du die MTs nirgens messen kannst, so würde ich doch mal Visaton anmailen und ihnen die Dinger schicken. Ansonsten gbits noch einen alten Bauvorschlag mit den DSMs, nämlich die Vib Tristar. Sollten die MT OK sein und dir gefällt die Casa totzdem nicht, könnte die Tristar eine Alternative sein.
    Gruß, Thomas
    KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
    • thomas55
      • 18.08.2004
      • 9
      Danke für die Antwort,
      ich denke mal die Mitteltöner tun schon ganz gut.
      Ich glaube was mir an der Casa irgendwie nicht gefällt ist der
      überhöhte Bassbereich bzw das 'Loch' im Mitteltonbereich.
      Unter Umständen arbeitet der Mitteltöner allerdings trotzdem nicht optimal, deshalb habe ich mir gedacht ich versuche mal eine
      Vorschlag mit den Komponenten welche definitiv funktionieren wsp21 und dsm25ffl.
      Den einzigen Vorschlag den ich gefunden habe sind die VIB s
      als Zweiwegkonstruktion.
      Frage ist halt ob sich der Aufwand lohnt, oder ob ich gleich in ein ganz 'neues' Konzept investieren soll.
      Habe halt immer noch meine Linns.
      • Mr. Freezer
        • 18.08.2003
        • 469
        wo wohnst Du denn?
        Du könntest dir bei mir die Ur-Vibs mit der upgedateten Weiche anhören.
        • hifideliger
          • 06.01.2003
          • 556
          Vib Tristar: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7662
          Gruß, Thomas
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            VIB TRISTAR ?
            Die baue ich gerade aus meinen Starlet Turbos (um) .
            • thomas55
              • 18.08.2004
              • 9
              Wohne im Raum FFM,
              ist der Unterschied VIB zu VIB Tristar sehr groß ??
              Ansonsten würde ich mich mal an der 2 Wege VIB versuchen, da ich dann sicher sein kann keinen defekten Mitteltöner zu verbauen.
              Hat jemand Erfahrung mit den beiden Modellen und kann mir seine Eindrücke mitteilen.
              gruß
              thomas55
              • Mr. Freezer
                • 18.08.2003
                • 469
                Mir gefällt die alte Vib (DSM25FFl& WSP21S) immernoch sehr gut.
                Aber ich bin echt nicht der Typ für Klangbeschreibungen,sorry.
                Die Vib-Tristar hat hier im Forum noch keiner,glaube ich.
                Wenn meine fertig sind ,werde ich Sie hier im Forum posten und was dazu erzählen, wenn ihr wollt?
                • Old Europe
                  • 20.10.2004
                  • 9
                  Original geschrieben von Mr. Freezer
                  wo wohnst Du denn?
                  Ich habe auch noch die WSP21s und DSM25FFL rumliegen und spiele mit dem Gedanken, eine VIB aufzubauen. Was meinst du mit "upgedatete Weiche"?
                  • Mr. Freezer
                    • 18.08.2003
                    • 469
                    Also die Ur-Vib wurde mit dieser Weiche betrieben/ als Bauvorschlag herausgegeben:
                    Die VIB wurde dann noch einmal 1993 überarbeitet,soll heissen besser abgestimmt.
                    Der Unterschied war für mich sofort hörbar.
                    Die alte Version war in den Höhen etwas zu stark/laut (meine Meinung) und die Mitten sind nun auch wesentlich besser.
                    Sorry, aber ich und Klangbeschreibungen....
                    • Old Europe
                      • 20.10.2004
                      • 9
                      Mr Freezer - danke
                      • Stargator
                        • 24.01.2003
                        • 65
                        Seltsam, die alte Casablanca hat 3 Schwächen,
                        Die Weiche läßt den Metallmitteltöner vorlaut klingen und die
                        Widerstandsregler lassen ihn nach Jahren immer mehr Krächzen.
                        Eine neue Weiche ohne Widerstandsregler löst das Problem. Versionen II und III sind ja schon besser, wenn sie auch mit anderen Chassis arbeiten. Das Grundprinzip um eine 50er Kalotte ist das selbe. Sie ist doppelt so schnell wie ein Al130, reicht aber nur bis 1000 Hz hinunter.
                        Der DSM25 hat kein hohes Auflösungsvermögen, da er mehr klirrt als die
                        aktuellen High End Hochtöner MHT12 und KE25... also ersetzen.
                        Der WSP21 klirrt wenig... gut ist Polypropylen. Hat aber Probleme bis 1000 Hz schnell genug zu sein. Der Baß ist stark aber nicht trocken genug und oben rum fehlt ihm das direkte saubere. Hier bieten AL200 und G200 wesentlich mehr.
                        So gesehen bleibt nicht viel übrig von der Casablanca. Wegen dem Schönen Gehäuse habe ich jetzt einen G200 und MHT12 drin.
                        Nachdem die WSP und die DSM25 rausfielen, hab ich praktisch noch ne VIB übrig...
                        Nachdem hier aber die beiden Töner zu weit rauf bzw zu weit runter spielen hab ich lieber einen kleinen Subwoofer mit dem WSP gebaut. Das kann er richtig Kasse.
                        Stargator
                        • Farad
                          • 09.09.2001
                          • 5775
                          ich glaube nicht, dass es am Klirr liegt. Ich finde die DSM25FFL sehr gut. In der Casablanca von Mike klang sie zu meiner KE25SC in der Classic200 garnicht sooo verschieden. Wenn man überlegt, zu welchen Schleuderpreisen man die heute bei Ebay bekommt und was ne KE kostet, finde ich den Klang relativ zum Preis sehr in Ordnung. Harten Klang finde ich nicht.
                          farad
                          • derjan
                            • 17.11.2000
                            • 1193
                            Ich glaube, man muss zwischen der "alten" und der aktuellen DSM25 unterscheiden. Die alte (bis ca. 1994) war wirklich nicht so der Bringer. Die neue (aktuelle) war eine nennenswerte Verbesserung.
                            • thomas55
                              • 18.08.2004
                              • 9
                              Loch bei den Mitten war auch quatsch sorry.
                              Der Bass ist wirklich nicht sehr trocken, ich überlege mir halt grundsätzlich ob ich noch was in die Casa investiere, oder mit den Teilen was anderes ausprobiere und die Gehäuse verkaufe.
                              Habe halt noch meine Linns und die konnte die casa bis jetzt nicht toppen. Ist natürlich geschmackssache.
                              Deshalb die Überlegund mit den Vibs, diese sind auch durchaus wohnraumfreundlicher.
                              Die Sache mit dem SUB aus den WSPs klingt aber auch interessant, hat da jemand einen Bauvorschlag ?
