ich hatte diesen Thread schon einmal geschrieben,
nur nicht im richtigen Forum.
Ich habe folgendes Chassis:
http://www.in-akustik.com/focal_jmla...aganf/38vx.htm
Dieses habe ich noch aus meinen Autohifi Zeiten übrig und
will es nun für das Heimkino umbauen.
Das Gehäuse soll so aussehen:
Magnet
. /____ \ <-- Chassis
| | <-- Gehäuse
Also das Chassis will ich umgekehrt oben montieren.
1. Kann ich dieses Vorhaben bei geschlossener oder einem bassreflex Gehäuse durchführen ?
2. Gibt es eine Bezeichnung für diese Art des Aufbau's, muss ich hier mit anderen Parametern rechnen ?
3. Beim EBP-Wert bekomme ich einen Wert 79 heraus, dass heißt ich könnte ein geschl. oder bassreflex Gehäuse bauen, welche eignet sich besser eurer Meinung für dieses Chassis ?
Ich habe mal die Sache mit LSPCad durchgerechnet:
Qtc von 0.707
CLOSED BOX
Filename GESCHL.BOX
Box
Vol 63.88 l
Q 15.0
Fill 0 %
Driver
Manufacturer Focal
Model 38 VX
Filename 38VX.UNT
# drivers 1
Extra mass 0.0 g
Setup
Start freq. 20 Hz
Stop freq. 200 Hz
# plot points 50
Ug 2.83 V
Rg 0.00 Ohm
Lg 0.00 mH
Pg 1.000 W
Additional details:
-3dB point: 56.34 Hz
BASSREFLEX BOX
Filename REFLEX.BOX
Box
Vol 97.79 l
Q 15.0
Fill 100 %
Port
Length 19.07 cm
Area 78.54 cm^2
Dia 10.00 cm
# ports 1
Res freq. 27.50 Hz
Driver
Manufacturer Focal
Model 38 VX
Filename 38VX.UNT
# drivers 1
Extra mass 0.0 g
Setup
Start freq. 20 Hz
Stop freq. 100 Hz
# plot points 50
Ug 2.83 V
Rg 0.00 Ohm
Lg 0.00 mH
Pg 1.000 W
Additional details:
-3dB point: 33.11 Hz
Wäre natürlich über jede Meinung eurerseits erfreut, will ja nicht gerade 4-5 Gehäuse bauen bis es passt !
Ich denke das Ihr mit den oben angegebenen Werten doch etwas mehr anfangen könnt als ich.
Markus
