Hallo zusammen.
Ich suche ein paar Meinungen und vielleicht auch etwas Hilfe/Tips zu meinen Überlegungen bezüglich eines neuen Subwoofers. Allerdings erstmal zu den Rahmenbedingungen.
Ich habe seid 5 Jahren einen TIW360 mit dem alten Visaton Aktivmodul in einer 90l BR Kiste laufen. Im Prinzip ist es ein aufgeblasener T36. Aufbau gleich, Volumen größer. Das sollte damals so, weil da der Drucker drauf musste.
Heute ist der Drucker aber nicht mehr da, das Ding (mit Teppich beklebt) passt nicht mehr in die Wohnung, Freundin will was anderes, ... Die üblichen Geschichten halt.
Als Heimkinoset setze ich Quadral Aurum 70/30 und den Aurum Base ein. Receiver ist noch ein Sherwood R956, wir aber wohl bald ein neuer Onkyo werden. Die haben dieses Jahr echt klasse Sachen in Programm, aber das ist OT.
Für mich stellt sich als erste Frage: Nehme ich den passenden Quadral Aurum Sub 10 oder baue ich auf Basis des TIW360 was neues?
Würde eigentlich lieber bei dem TIW360 bleiben. Der gefällt mir Soundmäßig (im bisherigem BR Geäuse) einfach besser. Ich möchte allerdings ein neues Gehäuse dafür bauen, bzw. lassen. Vater und Bruder sind Schreiner.
Als Rahmenbedingung steht bei Selbstbau, dass es vermutlich ein Downfire werden soll, ähnlich dem hier. http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7893
Wenn es möglich ist, bei kleinerem Innenvolumen ähnlichen Tiefgang zu produzieren, bin ich da nicht abgeneigt. Die Impulsfähigkeit und Dynamik soll auf jedenfall erhalten bleiben. Zimmergröße 30m². Downfire würde dann aber ein geschlossenen Sub voraussetzen, da ich kein Reflexrohr nach vorne haben möchte (nach unten wäre denkbar).
Ist es besser nen TIW360X dafür einzusetzen, oder geht das mit dem TIW360 auch noch, da vorhanden? Obere Grenzfrequenz wird so zwischen 80 und 100 Hz liegen. Untere irgentwo so um die 35Hz. Bin da aber nicht so fixiert.
Werde beim neuen Sub dann vermutlich auch eine neue Elektronik einsetzen. Eine, mit der ich ein wenig mehr einstellen kann, als bei dem alten Visatonteil. Somit kann ich den Pegelabfall bei 40-50 Hz noch ein wenig nach oben korrigieren, wenn das Volumen kleiner als 90l wird. Hatte mal an das Proteus SW2.5 gedacht. Alternativen?
Wie seht ihr das? Was würdet ihr machen? Hat sowas schon mal jemand gemacht? Alternativen?
