Solo 20
  • Mark-T.
    • 26.10.2004
    • 3
    Solo 20
    Ich habe ein kleines Problem: ich möchte mir gerne 2 B200 kaufen,habe schon 2 Monacor SPH300KE in 65 Liter geschlossen, eine Thommessen-Weiche (2.5).Da ich ab und zu gerne sehr laut höre, bin ich nicht sicher, ob eine Trenfrequenz von ca.100 Hertz ausreicht, den B200 ausreichend zu entlasten. Als Verstärker habe ich einen Yamaha AX592, der auftrennbar ist. Ich könnte mir auch eine rein passive Lösung mit Trennfrequenz um 300-400 Hertz vorstellen (6oder12db Weiche).Bin aber sehr unsicher, was qualitativ und powermäßig die beste Lösung ist. Ich habe sehr viele Beiträge gelesen und bin ganz angetan von einigen Vorschlägen.Vielleicht kann mir jemand in dieser Sache weiterhelfen.
    Gruß an alle
    Mark T.:
  • 4real
    • 09.10.2003
    • 164
    Kippe doch mal alle parameter in WinISD, und schauwe dir die maxSPL Kurve an! etwa 106 dB bei 100 Hz, ohne fiter, einen B200. Das reicht denke ich aus. Maximal sind etwa 108 dB drin. Muesten reichen . Du willst doch nicht etwa zwei SPH300KE's in 65 litern montieren, der Qtc duerfte mit 0,94 ein wenig zu hoch sein.
    Entschuldigung fuer mein nicht so gutes Deutsch.
    • Mark-T.
      • 26.10.2004
      • 3
      Ich habe leider keine Software und die beiden Bässe habe ich schon seit einem Jahr.Sie sind jeweils in einem separaten Gehäuse untergebracht.Eigentlich sollen sie als Ständer für die Solo20 sein
      • Tom am See
        • 27.09.2004
        • 106
        SPH300KE geschlossen
        Hi Mark,
        der Sph300Ke macht in einem 69l Gehäuse und einem Qtc von 0,71 einen f3 von 47 Hz.
        In BR macht er ein f3 von 29Hz, braucht dafür aber ca. 130ltr, abgestimmt auf 27Hz (100BRR: 18cm ).
        • Mark-T.
          • 26.10.2004
          • 3
          Sie sind schon seit 1 Jahr in einem geschlossenen Gehäuse.Das kam vielleicht nicht richtig rüber. Wie gesagt, habe die beidén Bässe schon in separaten Gehäusen mit jeweils ca.65 Liter ,beide laugen parallel an der Thommessen-Weiche. Mein Problem sind die B200: Wie kann ich sie passiv zusammenbringen, oder ist aktiv die bessere Lösung?
          • 4real
            • 09.10.2003
            • 164
            Einer in 69 Liter ist klein problem
            Software kannst du ja runterladen: http://www.linearteam.dk/ Am besten die Pro version.
            die 100 Hz trennung sind denke ich oke, sicher wenn du den bass nur mono hast. Im idealfall wuerde ich noch einzweites actiemodul kaufen. Die B200 kanst du dan passief betreiben (nun ja, sei haden ja auch einen eigenen versterker ).
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Das Thommessen Submodul hat doch einen regelbaren Hochpassfilter zweiter Ordnung. Ich denke mal, daß der B200 in der höchsten Einstellung (110 Hz) keinen relevanten Hub mehr machen wird.
              "High-End" für Dein Problem wäre die Thel-Aktivweiche (SAW 30).
              Matthias
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Oder Broesels Zauberweiche. suchfunktion
                Ein Mann braucht eine Insel.
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  Ich hab eine Art Solo20 aktiv mit je einem 30er kombiniert. Trennung aktiv mit 12dB bei 150Hz. Der Maximalpegel ist kein Thema. Da machen vorher die Ohren schlapp.
                  mfg Stefan
                  • Tom am See
                    • 27.09.2004
                    • 106
                    Der SPH hat einen Wirkunksgrad von 90dB, der B200 macht 96dB.
                    Um das auszugleichen müßte man dem SPH die 4fache Leistung zuführen. Oder der B200 bekommt ein Wiederstandschaltung die 3/4 der zugeführten Leistung verbraten müsste.
                    Man kann, glaube ich, auch billiger heizen...
                    Somit ist aktiv in meinen Augen die sinnvollere Lösung.
                    Thomas
                      • 10177
                      hallo,
                      schaut euch doch mal den frequenzganz z.b. von der solo 100 an
                      http://www.visaton.de/deutsch/bildgr...quenzgang.html
                      da habe ich bei 100 hz 90 db und bei der eben genannten trennfrequenz von ca 200 bis 300 noch 88 db,
                      also wenn man passiv trennen will ist ein tieftöner von 90 db durchaus korrekt.
                      ich habe das in einem homehifiprojekt auch vor, habe nur noch nicht den optimalen tieftöner gefunden, er sollte ab 30 cm (seitenbass) und eine leichte membran haben.
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Die Solo20 hat aber ein paar dBchen mehr Wirkungsgrad. Aktiv ist bei niedriger Trennung immer besser, eine zu hohe Trennung des B200 ist Verschwendung von Potential, IMHO.
                        Wie hoch willst Du trennen, wirkt sich dort die Membranmasse überhaupt aus?
                        mfg Stefan
                          • 10177
                          Ich dachte an 150 bis 200 hz
                          mit dem Mivoc XAW310 in 70 liter,
                          nur hat der eben keine leichte membran,
                          ich bin mir nur sehr unschlüssig ob der mivoc mit dem B200 harmoniert.
                          ansonsten habe ich auch schon an eine aktive trennung bei 80 hz nachgedacht und dann in verschiedenen gehäusen, halt eben als sub/sat system
                          • ichse1
                            • 23.05.2002
                            • 1514
                            Wenn Du bei 80Hz trennst, sollte die Membranmasse eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Ein 30er geschlossen je Seite funktioniert sehr gut mit dem B200. Ich hab den TW3000 im Einsatz.
                            Bei einer Trennung bei 200Hz spielt die Qualität des Basses natürlich eine größere Rolle und da wird auch die Masse interessant.
                            mfg Stefan
                              • 10177
                              die idee dabei ist eine hohe trennung, da ich ein 75qm wochnzimmer habe und dadurch öfter laut drehe, und da ist der membranhub des b200 bei 110 db und lauter und 80 hz trennung schon ganz enorm.
                              deshalb die hohe trennung
                              oder liege ich da jetzt falsch
