TIW 250 XS - Einbautiefe
    • 5642
    Meine beiden Subs sehnen sich im Moment nach neuen Treibern. Die Gehäuse habe ich damals so konzipiert, dass die Frontplatte, auf der der Treiber sitzt, austauschbar ist. Als größtes Chassis hatte ich den GF250 vorgesehen, den es aber nun mal leider nicht mehr so ohne weiteres zu kaufen gibt. Da die Subs dicht hinter dem Treiber eine Wand haben, ist der TIW250XS etwas problematisch. Zwischen Magnet und Rückwand wären nur 4mm Platz. Daskommt mir sehr wenig vor für die Schwingspulenentlüftung, die ja beim TIW durch den Polkern erfolgt. Was meint ihr?
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Was spricht gegen ein Schallwandaufdopplung, um Platz hinter dem Chassis zu gewinnen? Muss ja nicht gleich 19er MDF sein...
    Grüße Jorge
      • 5642
      Schallwandaufdopplung nur sehr ungern.
      1. Aufwand,
      2. Die Subs sollten so flach sein um hinter den Vorhang zu passen.
      Ich könnte natürlich noch ein paar mm gewinnen, indem z. B. die Frontplatten eingefräst würden, aber ist eben auch Aufwand. Wenn es auch so keine Strömungsgeräusche gibt, kann ich's mir schenken.
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        2cm solltens sein, das habe ich mal an nem GF 200 getestet.
        Grüße,
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          wenn es kein aussenbrett ist, wieso machst du dann nicht einfach noch ein loch ins brett, so hat es auch meh luft dahinter.
            • 5642
            @woofa: Was passiert denn, wenn es weniger als 2cm sind? Strömungsgeräusche?
            Andere Idee: Kann man die Nebengeräusche vermeiden durch eine Lage Dämmwolle hinter dem Magneten? Wird wahrscheinlich nichts, weil es dann woanders pfeift. Hat der TIW eigentlich auch noch zusätzlich eine Entlüftung durch die Membran wie die WxxxS-Reihe?
            P.S.: Die Sub sieht man in der Galerie
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Nimm eine Oberfräse zur Hand und fräse hinter den Magneten einfach etwas weg...
              Wenn die Rückwand vielleicht dann um 1 cm geschwächt ist, hörste es trotzdem nicht...
              Und wenn die Subs an die Wand gebolzt sind, sowieso nicht...
              MfG B.
                • 12244
                Die Frage stellt sich,
                ob man nicht wie bei diesen 'berühmten DIPOL-Subs' nach hinten aus der Rückwand den Magnet (luftdicht) herausschauen lässt.
                Dann kann er genug entlüften (falls er nicht doch an die Wand genagelt wird !)
                • Benny
                  • 02.04.2002
                  • 1622
                  Außerdem, schau Dir 'mal die Zeichnungen genau an...
                  Oben GF unten TIW...
                  Mach' es auf meine Art und Weise und gut is', schließlich sind es nur 5 mm Unterschied...
                  Und wenn Du vorher keinen Windhauch gespürt hast, wirste es später auch nicht...
                  MfG B.
                    • 5642
                    @Benny: Nicht für ungut, aber wenn ich 8mm weggefräst habe, bin ich bei dem linken Sub im Freien. Die Rückwand ist dort doppelt (19mm MDF + 8mm Sperrholz) und im MDF ist ein Loch von 190mm Durchmesser für den Magneten. Die Möglichkeiten, den Sub flach zu bauen habe ich schon ziemlich ausgereizt. Aber wenn es wirklich erbärmlich pfeifen sollte, kann man natürlich die Öffnung auch in Freie legen.
