Ich habe mir kürzlich die AMT-V (GF200 und grosser AMT von ESS, Trennfrequenz 1550Hz)gebaut. Klanglich bin ich damit sehr zufrieden. Was mich daran jedoch stört ist der geringe Wirkungsgrad von ca 85dB und dass der AMT um über 10dB abgesekt ist.
Vor den AMT-Vs habe ich den AMT zusammen mit zwei FANE Crescendo 8MB, getrennt bei ca 2000Hz, eingesetzt. Untenrum wird das ganze von zwei Kappa 15LFs unterstützt (aktiv getrennt bei ca 110 Hz). Die "Tops" haben dabei einen Wirkungsgrad von ca 96dB. Leider gefällt mir Klang nicht sooo gut, ich bekomm die Frequenzweiche irgendwie net so 100%ig hin...
Habe mir jetzt mal folgendes überlegt (die eigentliche Frage):
Im Bass die 2 Kappa 15LF 140Liter Kisten bis ca 110Hz (an t.amp 2400) (vorhanden).
Als "Tops" einen Zweiwegerich aus AMT und einem grossen, sehr wirkunsgradstarken (PA-)Tiefmitteltöner, getrennt bei ca 2000Hz. Dachte da an einen 25er/10"er mit einem Xmax von vielleicht 2mm (Tiefbass ist ja nicht gefordert) um nicht zu viel Wirkungsgrad zu verschenken.
Die Trennfrequenz soll so hoch liegen, damit der AMT nicht überfordert wird.
Die AMTs sollen so wenig wie möglich gedrosselt werden müssen (möglichst gar nicht).
Ich denke dass die starke Bündelund eines so grossen Mitteltöners bei der hohen Trennfrequenz von ca. 2000Hz nicht so tragisch ist, weil der AMT auch recht stark bündelt.
Was haltet ihr davon?
-> Welcher 10"er wäre hierfür zu empfehlen?
Gruss Henrik
