was mein ihr dazu???
  • Frank S
    • 25.04.2002
    • 4741
    Für den TriMode muß die Phase an einem Kanal invertiert werden. Die Lautsprecher werden dann aber zwischen beiden Plusklemmen der Endstufe angeklemmt.
    Bei Car HiFi Endstufen ist meist ein Kanal werksseitig invertiert und die Klemmen entsprechend beschriftet.
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      So hab jetzt alles über den haufen geworfen
      nehme jetzt den TT W170SC in 20liter BR mit 2 BR 6.8
      den HT SC 10N
      das ganze kommt in ein gehäuse auf den tisch
      getrennt wird bei ca. 3500HZ mit 0,47mH und 3,3uF
      der HT wird mit 3,3Ohm und 4,7Ohm um gute 6dB gedämpft
      was sagts du dazu?????
      Gruß Dominik
      FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
      FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
      FSK 18 = alle bekommen das mädchen
      • arnegger
        • 10.03.2004
        • 937
        ist auch gut. eifach, und schon vielfach erprobt. weichenvorschläge hat es hier einige im forum, musst mal suchen.
        • derjan
          • 16.11.2000
          • 1183
          Um Himmels willen.....
          Sind die Bauteilwerte stur nach Formel berechnet?
          Na dann gute nacht Marie..........
          die schönen Chassis.....
          • WW
            WW
            • 08.05.2002
            • 215
            bzgl. der Weiche brauchste nich lang rumzuraten!
            da gibts bei Mr.Woofa ne passende ( -> HP)
            bzw. ich hab auch ne ganz ähnliche, trennen zwar beide etwas tiefer, glaub so 2,5 kHz, aber das passt schon!
            WW
            Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
            • wenzd
              • 01.06.2004
              • 169
              kann mir denn einer sagen was für bauteile ich nehmen sollte von den werten her???
              ja die sind leider stur nach formel wie sonst??
              Gruß Dominik
              • Jorge
                • 15.02.2003
                • 1507
                Grüße Jorge
                • wenzd
                  • 01.06.2004
                  • 169
                  ja halt ma ich brauch aber 8ohm und nicht 4 ohm was mach ich nu????
                  kann ich dann die kondiwerte grad halbieren und die spulenwerte verdoppeln????
                  man warum ist das so komplex
                  wenn ich verstehen würde wie die visaton jungs auf ihre werte kommen würd ichs ja selbst rechnen
                  Gruß Dominik
                    • 25.09.2001
                    ALso, ACHTUNG:
                    Die Junks von Visaton haben einen 7x7x7 m grossen bedämpften Raum mit Meßequipment, dort messen sie alle Boxen (Bauvorschläge) ein oder aus, wie du es gerne möchtest ... verständlich genug ?
                    PS: Jetzt kannst du es aber wahrscheinlich immer noch nicht rechnen ... ??
                    • Farad
                      • 08.09.2001
                      • 5775
                      -> Speaker Pro.
                      Hier habe ich bereits erklärt, wie man das macht. Die Problemstellung ist sehr ähnlich.
                      (mit "Anleitung" und "Simulation" in der Suchmaschine)
                      farad
                        • 25.09.2001
                        Das Problem an Internetforen ist, dass Leute aufeinandertreffen die sich in Wirklichkeit nichts zu sagen hätten.
                        UNd warum teilst du uns dann andauernd was mit ?
                        • Farad
                          • 08.09.2001
                          • 5775
                          ach We-Ha, mit dir hab ich auch so schon geredet!
                          • wenzd
                            • 01.06.2004
                            • 169
                            ääähhhhh?????
                            au backe ich glaub ich spinn ich will doch nur lautsprecher
                            also nehmen wir mal die altoI
                            den Dt94(8ohm) tauschen wir mit dem Sc10N(8ohm)
                            den w170s(4ohm) tauschen wir mit dem w170sc(8ohm)
                            zur weiche
                            w170sc:
                            wir verdoppeln den spulenwert
                            wir halbieren den kondiwert
                            sc10n:
                            wir tauschen den 8,2ohm wiederstand mit einem 3,3ohm
                            kommt das so ungefähr hin????
                            Gruß Dominik
                              • 25.09.2001
                              Wenn sich bei gleichen Chassis nur die Impendanz verändern würde, könnte das hinhauen, da du aber auch den HT austauscht, wird es nicht unbedingt so sein.
                              Das kann man wiederum nur durch Messen (in einem 7x7x7m großen, bedämpften Raum z.B. ) festlegen.
                              • Wrdlbrmft
                                • 12.08.2004
                                • 43
                                7m*8m*9m geht auch?
