was mein ihr dazu???
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    ein kumpel von mir will seinen PC sountechnisch aufrüsten
    ich dachte mir folgendes:
    links und rechts des monitors je 2St FR 8 SC mit 4ohm in reihe
    und als sub 2St WS 17 E 8ohm in je 20liter BR
    als verstärker steht ein alter stereo verstärker mit 60Watt an 8ohm zur verfügung
    meine fragen sind jetzt:
    wo sollte ich am besten wie trennen dass sich das sytem noch venüftig anhört und einigermasen pegelfest ist???
    es sollte ein wenig rumpeln bei PC Spielen!
    macht meine zusammenstellung überhaupt sinn???
    die weichenbauteile sollten nicht alzu teuer sein!
    was meint ihr????
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    der ws17e (4Ohm) bringt in 22.3l BR mit 5cm Rohr (13cm lang) 40Hz -3dB
    Trennen würde ich bei 150 Hz, tiefer bringt nichts weil die Kleinen das nicht wirklich mitmachen bei hohen Pegeln, höher bringts auch nicht.
    Ob es noch sinnvoll wäre, eine SC5 als HT einzusetzen, weiss ich nicht, da ich den FR 8 SC auch nicht kenne.
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      das problem ist dann noch dass die weichenbauteile dafür ne schweine kohle kosten
      weißt do wo ich die günstig bekomme
      wie steil würdest du die sats und den sub trennen???
      Gruß Dominik
      • arnegger
        • 11.03.2004
        • 937
        12dB
        schau mal hier. die sind gut und günstig. wenn es mit 4Ohm ist, machst du 4.7mH und 220yF, das gibt dann so 150Hz. und für einen ws17e tun diese spulen es allemal.
        4.7mH
        oder du baust alles in ein gehäuse und trennst bei 500Hz
        • wenzd
          • 01.06.2004
          • 169
          tja das prob ist dass es 8ohm sein sollen und dann brauch ich gleich ne 10mH spule und dann wirds teuer
          weißt du vielleicht wie ich das koppeln kann dass ich nur einen sub nehmen kann und 2 satelieten????
          Gruß Dominik
          • arnegger
            • 11.03.2004
            • 937
            dann nimmst du halt s spulen parallel oder in serie (weiss nicht mehr genau welches), du hast dann zwar den doppelten widerstand und es wird etwas leiser, aber das sollte schon noch gehen.
            wenns nur ein sub sein soll, brauchst du ein doppelschwingspulenchassis. wie z.b den gf200 oder wenns günstiger und kleiner sein soll, das hier . Für jeden Stereokanal eine Spule.
            Der kommt in 20l geschlossen (widerstand der spulen und sich darausergebende erhöhung des qts schon eingerechnet) auf 41hz bei 6db. also fast so wie die ws17e.
            Für 8 Ohm würde ich dann 2*4.7mh (9.4mh) und 100 oder 110 oder 122 yF nehmen.
            • wenzd
              • 01.06.2004
              • 169
              also ich hab das auch schon so gesehen
              Gruß Dominik
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                das hab ich auch schon gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen wie das funktionieren sollte
                • wenzd
                  • 01.06.2004
                  • 169
                  ich weiß dass es geht aber ich denke dass der verstärker ungleich belastet wird
                  Gruß Dominik
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Issas nicht so ein Trimode-Quark? Dann muss die Endstufe das abkönnen. Ist nix für HiFi, sondern für Car-Audio.
                    • wenzd
                      • 01.06.2004
                      • 169
                      So hab jetzt das ganze mal überdacht und bin hierzu gekommen
                      Gruß Dominik
                      • arnegger
                        • 11.03.2004
                        • 937
                        fast. die 2. 10mh spule kannst du dir sparen.
                        • WW
                          WW
                          • 09.05.2002
                          • 215
                          jup, das ist Tri-mode!
                          ich muss jetzt zugeben, dass ichs noch nie probiert hab,.... aber funktioniern tuts sicher!
                          Die Endstufe muss halt genug Strom liefern können da der TT ja quasi "in Brücke" gefahrn wird.
                          Fürn Pc würd ich aber einfach ne AltoI in nem etwas abgewandelten gehäuse verwenden, oder auch ne Aria light....hab sowas bis vor kurzem verwendet, und war eigentlich total zufrieden! (müsste auch in der Galerie zu finden sein)
                          außerdem sparst du dir damit die teuren Weichenteile bei solch tiefer trennung!
                          Bitte sehr:
                          PC-Alto
                          WW
                          • wenzd
                            • 01.06.2004
                            • 169
                            irgendwie raf ich deine schaltung grad net
                            Gruß Dominik
                            • arnegger
                              • 11.03.2004
                              • 937
                              so, jetzt habe ich den rest noch hinten ran gehängt. du trennst jetzt bei 150 / 6000 Hz
                              den spannungsteiler hab ich von deiner zeichnung übernommen.
                              (oben schauen!)
