Mein "kleines" Hornprojekt soll wachsen...
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    Gestern und Heute haben mich die B200-Hörner restlos überzeugt. Ein kleiner Test mit Konzert-DVDs und anschließendes Heimkino mussten die Dinger über sich ergehen lassen.
    Was mir als erstes aufgefallen ist:
    Die Hörner bilden Schallquellen derart präsent ab, dass man wirklich meint in der ersten Reihe zu sitzen. Selbst mit allen möglichen Surround-Experimenten fühlte ich mich nie so direkt "in der Masse". Diese Direktheit und Dynamik gefällt mir(Volker...du würdest es wahrscheinlich lieben)
    Nun das Problem:
    Unterhalb von 300hz spielen meine WS32 AW-NG in 100liter BR. Diese muss ich immer mittels seperatem Verstärker anschließen, um den Wirkungsgradunterschied auszugleichen, was jedoch mit der Zeit recht umständlich wird. Ausserdem passen die Dinger nicht wirklich richtig zusammen. Es klingt zwar auch untenrum knackig, aber noch nicht so wie ich es mir vorstelle.
    Deshalb:
    Ein Horn, welches ab 300Hz abwärts einsetzbar ist, muss her. Tiefgang ist nicht so entscheidend, dieser wird zur Not konventionell erzeugt.
    Heute ist mir erst noch eingefallen, dass Visaton das MB 115/B im Programm hat.
    Extreme Pegelschlachten habe ich nicht vor, es soll Wirkungsgradmässig und von der Dynamik zum B200-Horn passen.
    Wie klingt das MB 115/B in seinem Einsatzbereich? Wäre es für "Home-Hifi" zu gebrauchen? Gibt es günstige Alternativen?
    Dennis
  • volker
    • 24.12.2000
    • 2000
    Mit Sicherheit Dennis
    Wenn deine B 200 Horn versuche mal fertig sind, würde ich es gerne nachbauen und mal bei mir hören.
    Gruß, Volker
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      Vorsicht, meine "Testgehäuse" halten länger als mir selber lieb ist...kann also noch so seine Zeit dauern
      Dennis
        Das MB115/B kann man nicht so hoch laufen lassen. Es ist gefaltet und bei 150Hz sollte Schluß sein. Hörner die über 100Hz laufen sollten vorzugsweise gestreckt sein. 300Hz sind aber auch direktabstrahlend kein Problem. TIW250 oder TIW250XS sollten da adäquate Partner sein. Hast doch eine Menge rumliegen. Horngeladen wird es schwierig.
        noch ein paar Tipps zu Hörnern von meiner Seite.
        1. Probiere Tractrix mit QUADRATISCHEM Querschnitt
        2. Berechne und probiere PhasePlug (geht erstmal ganz einfach, wenn man nicht gleich Profi-Ansprüche hat)
        3. Probiere aktives Equalizing
        du wirst nicht enttäucht sein.
        • johnjay82
          • 03.06.2002
          • 860
          Bevor ich nun an falschen Erkenntnissen hängen bleibe, frage ich vorher:
          Welche Vorteile bietet eine Tractrix-Hornkontur?
          Welche Nachteile gibt es?
          Dennis
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Hallo Farad,
            Warum quadratisch? Edgar meint rechteckig 2 zu 1 ergibt den saubersten Frequenzgang.
            mfg Stefan
              @Johnjay
              Die Tractrixkontur bietet weniger Hornsound bei kürzerer Hornlänge. Die Hornladung ist dabei nicht ganz so ideal wie beim Exponentialhorn und die untere Grenzfrequenz lässt sich nicht so leicht bestimmen. Ausserdem läßt sich das Rückkammervolumen nicht so genau abstimmen. Alles weitere würde den Thread hier wohl sprengen.
              @Ichse
              Wo sagt er das? Und ist der Frequenzgang überhaupt entscheidend? Ist nicht "Imaging" wichtiger?
              Erstmal sind Tractrixhörner rund. Quadratisch ist also eine bessere annhäherung als rechteckig. Großen Unterschied macht es klanglich aber nicht...
              When I first started, there was no way I could build a round horn, so what I did was to convert the circular area into rectangles. The rectangular horns measured quite well, so I was quite satisfied with them. Recently, people have asked me to do a round horn, and so I've had a number of them made for people. I've measured them and there's actually not all that much difference from the on-axis measuring standpoint. There's some difference on the low end. The rectangular horn has a little bump on the low end, which is taken out by the crossover capacitor. If you measure the round horn it doesn't exhibit that little bump, but the rest of the spectrum looks almost the same. Now, the round horn has a slightly different radiation pattern, as you would expect, but in terms of imaging, it may image just a little bit better.
              Ausserdem:
              The best imaging came about when you narrowed down the horizontal spread, or you put the long axis of the horn vertical.
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Hallo Farad,
                Hier:
                In der Mitte, The latter fact is demonstrated....
                mfg Stefan
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Basshorn
                  kalkuliert? Was hat er dort denn kalkuliert?
                  Ne Reso zeigt sich ja auch in der elektrischen Impedanz eines Horns. Ich kann das, sorry, Geschwafel über die vielen Resos nicht mehr hören!.
                  Hier mal ein reales Horn:
                  http://people.freenet.de/Hornlautspr...01-2004-04.jpg
                  30Hz ist Ende der Übertragung bzw. die Längenreso... bei ca 120Hz hat bei mir jedes Lautsprecherteil ne Reso: Decke / Fussboden.
                  Die anderen kleinen Welligkeiten würde ich ja kaum als Reso bezeichnen im Verhältnis zu obigen Simus/ Berechnungen.
                  Naja, vielleicht liege ich ja auch falsch.
                  Meine Hornlautsprecher
                  • ichse1
                    • 23.05.2002
                    • 1514
                    Hallo Peter,
                    Richtig! Hier geht es aber um die akustische bzw. mechanische Impedanz, die der Treiber am Hornhals sieht.
                    Wenn die möglichst hoch liegt und frequenzneutral verläuft, dann dann liegt auch Pak hoch.
                    Keine Spur von elektrischer Impedanz und Resonanzfrequenz des Treibers im Horn.
                    mfg Stefan
                    • johnjay82
                      • 03.06.2002
                      • 860
                      Momentan spiele ich ein wenig mit Horn-Simulationen herum. Tractrix werde ich bei Gelegenheit auch mal testen.
                      Ich habe im Moment ein Horn berechnet, welches ich demnächst umsetzen werde.
                      Learning by doing...
                      Dennis
                        Was für ein Programm nimmst Du zum Simulieren?
                        Ich benutze ja immer AJHorn und wenn Du ein anderes Proggie nimmst; wie ähnlich - oder auch nicht - sind sich die Ergebnisse?
                        • johnjay82
                          • 03.06.2002
                          • 860
                          Ich benutze Basscad zur Simulation. Das Programm ist Freeware, sehr leicht zu bedienen. Aber so leicht es auch zu bedienen ist, so sehr zweifel ich ehrlich gesagt auch an der Tauglichkeit der Simulation.
                          Dann hätte ich noch Hornresponse, wo ich mich wirklich noch ein wenig mehr reinsteigern muss.
                          AJHorn würde ich sehr gerne mal ausprobieren, leider ist es mir definitiv zu teuer. Schüler sind arm
                          Dennis
                            Hi Dennis,
                            ich habe nochmal ein wenig mit AJHorn gespielt...
                            Wenn Du das rückwärtige Volumen kleiner machst; sinkt die Fu - ich habe mit 4L simuliert und komme auf eine Fu von ca. 180 Hz bei vollem Schalldruck...
                            Evtl reicht das ja; um das 115/1 venünftig anzukoppeln...
                            • johnjay82
                              • 03.06.2002
                              • 860
                              Danke, damit komme ich auf jeden Fall weiter.
                              Dennis
