jetzt hat mich die Wastelwut gepackt.
Ich habe vor mir neue Boxen zu bauen, und zwar die in der neuesten HobbiHifi vorgestellte Vera 3. Soweit so gut.
Der eingesetzte Tieftöner (Visaton GF 200) hat eine Doppelschwinspule, die paralellgeschaltet (wie in dieser Box eingesetzt) eine Impendanz von 2 Ohm (Impendanzminimum 1,9 Ohm) besitzt. Getrennt wird er bereits ab 400 Hertz mit 6 db/Oktave. Die restlichen Chassis, die darüber eingesetzt werden, sind alles Achtöhmer. Die niedrige Impendanz belastet die Endstufe also nur bis gut 400 Hz.
In der Bedienungsanleitung der Endstufe heißt es, die Lautsprecher sollen eine Impendanz 4 Ohm oder größer aufweisen.
Ist es ratsam bzw. kann eine solcher LS an der RB980 uneingeschränkt betrieben werden oder springt die Schutzschaltung ständig an.
Bevor ich einkaufen gehe möchte ich das gerne geklärt wissen, da ich außer viel Arbeit auch ca. 2.000 Euro Materialwert investiere.
@ Frank S:
Wäre nett, wenn Du dich dazu äußern könntest, da Du den größeren Bruder die RB 990 besitzt.
Vielleicht hast Du ja entsprechende LS schon daran betrieben?
Vielen Dank
