G20 zerlegen...
  • Tosti
    • 20.10.2002
    • 846
    G20 zerlegen...
    da mich die schlecht versenkten Schrauben am G20SC stören, würde ich gerne die Frontplatte abbauen und die Senkungen nacharbeiten.
    Ist das einfach möglich? Oder muß ich danach die Kalotte wieder zentrieren *graus*?
    Tosti
    Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
    • 28953
    A Visaton fragen
    B Eine Schraube raus, Senkung bearbeiten, Schraube rein, 2. Schraube raus..........
    Aber Galodde schützen mit Deckelchen.
    • Frank S
      • 25.04.2002
      • 4741
      Die Diaphragmen können vom Anwender selbst gewechselt werden. Sie zentrieren sich durch eine Nase selbst.
      Der Luftspalt muß aber unbedingt frei von Spänen bleiben. Frontplatte daher sorgfältigst reinigen.
      • Farad
        • 08.09.2001
        • 5775
        Das Diaphragma geht ja über den Luftspalt hinaus. Wenn nur die Frontplatte abgenommen wird, sollte es keine Probleme geben. Saubermachen vor dem Anschrauben sollte selbstverständlich sein. *g*
        farad
        • Tosti
          • 20.10.2002
          • 846
          ok, dann mache ich es eben sauber, wenn ihr darauf besteht
          Geht das beim KE25 auch? Dann könnte man die Frontplatte auf G20-Maß abdrehen....
          Tosti
          • VISATON
            Administrator
            • 29.09.2000
            • 4537
            So einfach ist das nicht. Die Frontplatte ist nicht dick genug. Wenn die Senkung größer gemacht wird, muss die Schraube abgeschliffen werden, weil sie sonst auf dem Ferritring aufstößt. Oder man bohrt ein Sackloch in der Ferrit (viel Spaß .
            Admin
            • Frank S
              • 25.04.2002
              • 4741
              Es sind eigentlich alle teureren und neueren Visaton Hochtöner zerlegbar. Die Billigmodelle aber nicht. Die DT94 zerstört sich beim Zerlegen selbst...
              Nach dem Lösen der Frontplattenschrauben (vorher mit Klebeband markieren, wie Magnet zu Frontplatte und Dia. stand) kann die Front vom Magnet abgehoben werden. Das Diaphragma bleibt dann entweder am Magnet kleben oder -häufiger- an der Frontplatte wegen dem dämpfenden Schaumstoff.
              Man muß es vermeiden, die Frontplatte schief oder verdreht abzuheben!
              Bei der Montage setzt man die Teile im alten Winkel zusammen und verdreht die fronz vorsichtig solange, bis die Schraubenanbdrücke der alten Position entsprechen.
                • 28953
                klingt gefährlich!
                • broesel
                  • 04.08.2002
                  • 4337
                  KE auf G geht nicht so ohne weiteres. Eigentlich garnicht. Wegens der Befestigungsschraubenlöcher im KE. Und der seitlichen Gnubbel. Kuck dir die Maßzeichnungen zu den beiden Hochdönern an, und du wirst wissen, was ich meine.
                  • dune
                    • 16.04.2001
                    • 189
                    die g20 ist ein toller HT - aber die Optik der Schrauben :-(
                    • Farad
                      • 08.09.2001
                      • 5775
                      nana, wenn man die Möglichkeit hat eine alte Frontplatte abzudrehen hat man auch die Möglichkeit eine neue Frontplatte aus Alu in beliebiger Stärke samt Eloxierung zu erstellen.
                      Entweder zufrieden sein oder richtig machen. *g*
                      farad
