Wieviel Leistung kann der Gf 250 ab??
  • chapchic
    • 06.11.2002
    • 46
    Hab mir 'ne Pa Endstufe bestellt und hab vor jeweils 2 meiner GF 250 an 16 Ohm laufen zu lassen.
    Die Endstufe macht (ist zwar nicht bei 16 Ohm angegeben aber die Gegend wirds schon sein)
    ca. 2x800 watt an 16 Ohm.
    Könnte auch auf 4 Ohm pro Seite gehen, aber 900 Watt sind meiner meinung nach "etwas zu viel für einen GF 250"
    Hat den GF 250 schon einer mit 400 Watt befeuert?
    Macht der da noch mit?
    Der Dämpfungsfaktor ist bei 16 Ohm besser als bei 4 ohm
    und 400 Watt pro GF sind genug, schätze ich mal.
    Nochmal die Daten der Endstufe.
    2x2100 Watt an 2 ohm
    2x1800 Watt an 4 ohm
    2x1200 Watt an 8 ohm
    Gruß Chapchic
    Home
    Visaton Noblesse mit GF 250
    Rear/Center gleich bestückt wie MT/HT Noblesse.
    GF 250 Aktiv über Subendstufe
    Amp = NAD T752
    www.111manufaktur.de
    Auto Seat Ibiza
    HU=Alpine 9853
    Amp Front/Kick=GZ GZHA 4150
    Amp Sub = GZ GZHA 2350
    Subs= 2x Exact PSW 308 im geschlossenen 50 L Reserveradeinbau
    1 Kondi(1 F) pro Amp
    Front = Radical audio RA 13.2
    Kickbass= Emphaser ECP 65 Kick
    Rear= Axton 4x6" Koax zum leise mitdudeln
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4770
    Schwingspulen-Kamikaze, jessa!
    Hau auf 2 Ohm, dann hast noch Reserve
    Also es sollen 2 GF 250 pro Kanal sein? ich denke aus Gründen das ne Reihenschaltung pfui-bah ist würde ich die einfach paralell hängen. Denk mal wenn man nicht ganz blöd ist merkt man, wenn die Dinger kurz vomrm aufgeben sind.
    Grüße,
      • 28888
      Ich würd auch ne Folie unter die Karre legen, damit die Kleinteile, die abfallen, leichter aufgesammelt werden können
      • Farad
        • 08.09.2001
        • 5775
        Was isn das für ne Endstufe, wenn man fragen darf?
        Bei doppelter Impedanz gibts nicht viel mehr als die halbe Leistung.
        Wieviel der GF verträgt hängt entscheidend vom Gehäuse ab. Unterhalb der Tuningfrequenz eines BR-Gehäuses brauchste sicher keine 900W um das Ding in den Ruin zu treiben.
        Als Mitteltöner hält er das bestimmt kurzzeitig aus.
        Warum du keine halbsogroße Endstufe mit doppelt so guten Daten kaufst verstehe ich nicht.
        farad
        • chapchic
          • 06.11.2002
          • 46
          2 ohm geht nicht, weil insgesammt 4 GF 250 an der endstufe laufen.
          hab momentan 2 thommessen 2.5 module dran hängen.
          so bekommt jeder gf um die 110 watt.
          ist schon ganz lustig.
          an die neue endstufe bin ich halt günstig gekommen.
          die endstufe wird dann aber auch noch für veranstaltungen herhalten müssen wo die leistung auf jeden fall benötigt wird.
          in der zwischenzeit beschalt sie halt mein wohnzimmer.
          auf 4 ohm pro seite geh ich garantiert nicht, 900 watt pro gf sind eindeutig zuviel der guten.
          aber 400 watt sind noch vertretbar.
          bis 300 watt trau ich dem gf schon zu, aber bei 400 bin ich schon etwas vorsichtiger.
          hier nochmal der threat zu meiner anlage
          hier der link zu der endstufe
          http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW
          gruß chapchic
          Home
          Amp = NAD T752
          Auto Seat Ibiza
          HU=Alpine 9853
          • chapchic
            • 06.11.2002
            • 46
            was haltet ihr davon wenn ich bei der reihenschaltung die 1 spule des 1 woofers mit der1 spule des 2 woofers dann auf die 2 spule des 1 woofers und dann auf die 2 spule des 2 woofers lege??
            Home
            Amp = NAD T752
            Auto Seat Ibiza
            HU=Alpine 9853
            • ichse1
              • 22.05.2002
              • 1514
              Ich versteh das Problem nicht, wieviel die Endstufe liefern kann ist doch egal. Es zählt nur, wieviel sie tatsächlich liefert. Wenn du nicht voll aufdrehst, dann passt das schon.
              mfg Stefan
              • chapchic
                • 06.11.2002
                • 46
                wie es halt so ist bei manchen filmen.
                lange zeit kommt kein pegel dann plötzlich sind meine woofer hinüber weil da gerade was weis ich in die luft geht
                Home
                Amp = NAD T752
                Auto Seat Ibiza
                HU=Alpine 9853
                • MrWoofa
                  • 21.09.2001
                  • 4770
                  Glaube mir, das können sie ab!
                  Mit einer Endstufe mit viel Kontrolle und Leistungsüberschuß sicherlich besser als wenn der AMp am Ende ist.
                  Grüße,
                  • Simi
                    • 24.10.2003
                    • 157
                    Ich krieg meine GF mit Bassanhebung mit 160 Watt an seine Grenzen. Vorallem bei Subsonic FQs' sollte man ganz vorstichtig sein.
                    Mein Bekannter hatte!!! in seinem auto 2 ESX 12" Woofer von denen einer 500 RMS aushalten soll. BR Gehäuse und 2 viel zu starke Amps (pro Amp 900 RMS)....
                    Er hat sie immer auf 3/4 aufgedreht gehabt, hat sich aber am Radio nie getraut voll aufzudrehen. Irgendwann hat er dann mal so ne Basstestscheiße laufen lassen mit Tiefbassanhebung, hat sich dann tierisch über den Druck gefreut, aus den Gehäusen kam schon leicht warme Luft, dann ging der Bass in den Subsonicbereich runter, der Rest is logisch, 660€ am Arsch.
                    MFG
                    • chapchic
                      • 06.11.2002
                      • 46
                      könnte auch sein das nicht die GFs an ihrer grenze sind sondern deine endstufe.
                      das meine 4 GFs mit 3600 watt in ars.. gehen glaub ich sogar mit sicherheit.
                      bei 1600 bin ich mir halt etwas unsicher.
                      @ woofi
                      und ander carhififreaks
                      wird dich vielleicht intressieren, das ich mir bald 2 16er (emphaser ecp 65 kick)pro seite in 18 liter bassreflex in die türen meines ibizas bau.
                      sind laut simulation so um bis zu 8 db lauter als wenn sie auf die tür spielen
                      ins armaturenbrett kommt dann das neue edel 13er Radikal Audio system gespachtelt.
                      leider ist geldtechnisch keine bessere endstufe als die Rodek drin.
                      kommt ja vielleicht in 20 - 30 jahren wenns mit der wirtschaft wieder aufwärts geht
                      Gruß Chapchic
                      Home
                      Amp = NAD T752
                      Auto Seat Ibiza
                      HU=Alpine 9853
                      • mark
                        • 15.11.2003
                        • 358
                        watt?
                        also die wattangaben sagen so gut wie nichts aus über die leistung eines tt. eigentlich kompletter unsinn, das weiss jedes kind. entscheidend sind die mechanischen einwirkungen oder auslenkungen und da kann ein 26w verstärker auch nen gf25 locker platt machen je nach frequenz und einbau des tt.
                        • Wrdlbrmft
                          • 12.08.2004
                          • 43
                          Mahlzeit!
                          VD=1,5 *(wurzel(Pa) / F²)
                          VD..... Verdrängungsvolumen in m³
                          F....... betrachtete Frequenz
                          Pa..... abgesonderte ak. Leistung
                          Ein guter Zehnzöller weist 330cm² Fläche und 0,6cm Hub auf. Das ergibt dann 200cm³ VD.... oder 0,2 Liter.... oder 0,0002 m³
                          Pa = (VD/1,5*F²)² (<---- Schätzformel!)
                          eingesetzt für 30 Hz ergibt sich:
                          PA = (0,0002/1,5*30*30)²= 0,015 akustische Watt
                          Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 0,1% (30Hz)
                          Daher genügen 15 elektrische watt, um den TT bei 30Hz 6mm auszulenken (offener Einbau....)
                          eingesetzt für 70 Hz ergibt sich:
                          PA = (0,0002/1,5*70*70)²= 0,43 akustische Watt
                          Der Wirkungsgrad liegt etwas höher, ca. 0,25% (70Hz)
                          Daher braucht es 170 elektrische watt, um den TT bei 70Hz 6mm auszulenken (ungefähr, es kommt natürlich auf´s Gehäuse an........)
                          Fazit:
                          Bei 70 Hz passen elektische und mechanische Belastbarkeit gut zusammen.
                          Bei 30 Hz knallt der TT recht schnell in´s Hublimit.
                          Aber!
                          Die Amplitudenstatistik herkömmlicher "Musik" ist gnädig. Bei 30 Hz ist der Pegel schon deutlich reduziert. (Bei HK-Lärm natürlich kaum)
                          Und mittels BR-Resonator lässt sich die mechanische Belastbarkeit im Tiefbass steigern. Bei einer gut gemachten BR-Kiste verdrängt das Rohr einen dreiviertel Liter Luft. (Hausnummer!)
                          PA = (0,00075/1,5*30*30)²= 0,2 akustische Watt
                          Ups! Das ist gegenüber dem als CB verbauten Chassis die 13fache akustische Leistung.
                          Ups! 0,2 Watt passt zu 0,4W auch schon besser. Und 170 el. watt verträgt jeder brauchbare 10zöller auch.
                          Na ja........
                          Gruß, Wrdlbrmft
                          • ichse1
                            • 22.05.2002
                            • 1514
                            Hallo Wrdlbrmft,
                            Kannst Du mir helfen auf Deine Schätzformel zu kommen?
                            F² ist klar, Wurzel(Pak) wird mit dem Strahlungwid zu tun haben, aber woher kommen die 1,5?
                            Wichtig ist, dass bei BR Subs, gerade für HK eigentlich nur die fb entscheidend für die Belastbarkeit ist. Direkt bei fb ist die Belastbarkeit, bei geringer Dämpfung sehr groß. Die Membran "steht" ja theoretisch. Da gehts also nur um Wärme.
                            Unter fb wirds aber sehr sensibel. Der Treiber schwingt nur durch seine eigene Feder gebremst, und die ist eher schwach. Da reichen oft 50W als tödliche Dosis.
                            Mit Test-CDs kriegt man natürlich fast alles kaputt...
                            mfg Stefan
                            • Wrdlbrmft
                              • 12.08.2004
                              • 43
                              Hi!
                              Diese Formel habe ich vor langer Zeit einmal aus dem Schwamkrug abgeschrieben. Ich hab´aber keine Ahnung wie sie zustande kommt.
                              Gruß, maha
