Weiche...
  • DocByte
    • 18.12.2002
    • 392
    Weiche...
    Ich möchte 2x W 100 S 8 OHM mit einer SC 10 N 8 OHM kombinieren um soetwas wie eine Aria 2 Ultralight zu bastel. Dafür müsste der SC 10 doch um 2 db gesenkt werden, richtig?
    Weil der spielt etwas lauter als die die G20...
    Ausserdem gibt es eine möglichkeit? das die komplette Box eine Impendanz von 8 ohm hat, die arial 2 hat 4 und mein verstärker wären 8 ohm lieber...
    danke für die hilfe
    --- lassen sich vieleicht 2x 2x W 100 S 4 OHM in reihe schalten oder hat das negative effekte...
    [Dieser Beitrag wurde von DocByte am 09. März 2003 editiert.]
    http://www.docbyte.de
  • Eismann
    • 23.02.2003
    • 52
    Moin
    bei den Projekten ist eines von MrWoofa dabei; das ist genau das, was du haben willst.
    Grüße Sebastian
    • Eismann
      • 23.02.2003
      • 52
      Ooops...
      hab gerade gemerkt, dass du ja 2!! W100S verbauen willst. Dann hilft dir das ja nicht so wirklich..
      Da ich auch noch keine Erfahrung habe, kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
      MfG Sebastian
      • DocByte
        • 18.12.2002
        • 392
        1. Die G 25 ND 8 Ohm hat jedoch einen geringeren Wirkungsgrad als der SC 10 N, muss das nicht angepasst werden?
        Ausserdem passt die Trennfrequenz nicht mehr, 2000 Hz sind für den SC 10 N zu wenig ...
        2. Mir hat man mal gesagt das die Reihenschaltung von Bass Chassis negative effekte hat.. kann das sein?
        • DocByte
          • 18.12.2002
          • 392
          hilfe :/
