Ich möchte 2x W 100 S 8 OHM mit einer SC 10 N 8 OHM kombinieren um soetwas wie eine Aria 2 Ultralight zu bastel. Dafür müsste der SC 10 doch um 2 db gesenkt werden, richtig?
Weil der spielt etwas lauter als die die G20...
Ausserdem gibt es eine möglichkeit? das die komplette Box eine Impendanz von 8 ohm hat, die arial 2 hat 4 und mein verstärker wären 8 ohm lieber...
danke für die hilfe
--- lassen sich vieleicht 2x 2x W 100 S 4 OHM in reihe schalten oder hat das negative effekte...
[Dieser Beitrag wurde von DocByte am 09. März 2003 editiert.]
Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
1. Die G 25 ND 8 Ohm hat jedoch einen geringeren Wirkungsgrad als der SC 10 N, muss das nicht angepasst werden?
Ausserdem passt die Trennfrequenz nicht mehr, 2000 Hz sind für den SC 10 N zu wenig ...
2. Mir hat man mal gesagt das die Reihenschaltung von Bass Chassis negative effekte hat.. kann das sein?
