Löcher in der Sicke
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    Löcher in der Sicke
    Wie manche vielleicht wissen steht bei mir im Wohnzimmer ein altes "Pärchen" Atlas DSM MK I.
    Ich habe die Teile mal für günstiges Geld bei ebay erstanden, doch leider hatte der Vorbesitzer Kanarienvögel
    Diese haben sich an der Sicke des WS 40 NG vergriffen. Jetzt wollte ich endlich mal die kleinen Löcher flicken.
    Weiß jemand welchen Klebstoff ich nehmen soll?
    Die Sicken sind aus Schaumstoff und in einem guten Zustand.
    so siehts aus:
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Die sind so schön klein, da würde ich einfach geeigneten Klebstoff auftupfen. Evtl. nur von hinten.
    In der Regel sind solche Schaumstoffe spezielles Weich-PVC. Also der da: http://www.uhu.de/produkte/alles_vie...aft_alles.html
    Aber vorher unbedingt an einer unsichtbaren Stelle ausprobieren.
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Aber: Wie wäre es mit einem flexiblen Isolierband von hinten oder einfach gar nichts? Daß die Risse sich fortsetzen bezweifle ich und für einen Kurzen sind die zu klein.
        Ich würde ein Stückchen Stoff mit Gummikleber tränken und von Innen aufkleben.
          • 4539
          Ich würde von hinten PVC-Band (schwarzes Isolierband z.B. von Tesa) draufkleben. Auf die Funktion haben die Löcher keine Auswirkung.
            Dieses Isolierband ( auch das "gute" von Coroplast ) hält erfahrungsgemäß von 12 bis Mittag.
            Ich hätte Angst, das sich die Löcher im Laufe der rumbumserei vergrößern, und deshalb auf die schon erwähnten "ein Tropfen geeigneten Kleber von hinten" - Technik zurückgreifen.
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Nee, das Material ist zu weich und besteht aus Blasen. Das sollte eigentlich nicht weiterreissen.
              Gegen Reissen hilft aber eh nur Kleber.
                Also nochmals: ein dünnen Stoffstreifen mit Gummikleber (Pattex macht's auch) einpinseln. Nachdem es eingetrocknet ist, daraus Stückchen schneiden, die Löcher um 2-3 mm überdecken. Von Innen ankleben. Ist es eingetrocknet, noch von Vorne ein-zwei Tropfen ins Loch tropfen.
                Jede Wette: an dieser Stelle wird in den nächsten 10 Jahren nichst passieren.
                Harry
                • Torsten
                  • 21.02.2002
                  • 702
                  Das Klebeband von Coroplast ist ja auch für das kleben auf NYM-Leitung optimiert Das sagt der Hersteller jedenfalls...
                  Torsten
                    • 26.04.2002
                    Tupfen von Kautschukkleber wie er in der Textilbranche eingesetzt wird.
                    Oder Sicke gegen Gummi ersetzen lassen. Schaumstoff fällt eher früh als spät zusammen.
                    Zitat Elektroladen um die Ecke: "erst habe ich sie im unteren Lager liegen gehabt, dann habe ich sie im oberen Lager gehabt. Dann habe ich sie in den Laden gelegt und sie sind zusammengefallen - ganz von allein!"
                    Die Qualität des Schaumstofgfes in Verbindung mit der Dosis an UV Licht und Tabakrauch entscheiden darüber, ob es 3 oder 15 Jhare hält. Aber auseinanderfallen tun sie alle.
                    • vita
                      • 07.09.2003
                      • 202
                      also die Boxen und damit auch die Sicken haben etwa schon 13 Jahre auf dem Buckel und ich bin echt immer wieder überrascht, dass die Sicke keinerlei Ansätze von Porösität zeigt.
                      Hab auch eine alten WS 32 AW-NG gleichen Alters (rumliegen), dessen Sicke ist sowas von rau. Aber meine WS 40 NG halten gut
                      Wo bekomm ich Kautschukkleber her?
                      Sollte nicht der Normale UHU, besser als der Patex geeignet sein?
                        • 26.04.2002
                        Näherei oder -im größten Notfall- HSE24.
                        Pattex löst den Schaumstoff in Bruchteilen einer Sekunde auf.
                        • Hoerminator
                          • 02.06.2004
                          • 23
                          Ich hate eine ähnliches Problem mit den W250NG, die hatten 0.5-3 cm lange Risse in der Sicke.
                          Das beste was ich gemixt hatte bestand aus wasserlöslichem Pattex Haushaltskleber 2:1 mit destiliertem Wasser gemischt und mit 1-2 Tropfen(je nach Menge/Farbton) grauer Abtönfarbe aus dem Baumarkt.
                          Damit iimprägniert hält die Sicke seit 4 1/2 Jahren. Durch die geringe Masse und die hohe Elastizität des selbstgemischten Klebers dürften sich, je grösser die Membranfläsche ist, die Parameter des Chassis nicht verändern.
                          Seither habe ich mit dieser Mixtur schon etliche andere Chassis(Morel/Dynaudio/B&W) "Repariert", grössere Risse werden mit Gewebeunterlage(Strumpfhose) Überbrückt.
                          Auch als Beschichtung für "nervöse" oder beschädigte Papiermembrane, durch die bedämpfende Wirkung, bestens geignet.
                          Es muss aber Unbedingt der "Löungsmittelfreie" Kleber verwendet werden, weil sonst....
