Vox 300 Light
  • Restek
    • 24.09.2002
    • 87
    Vox 300 Light
    Hallo Leute
    würde mir gern die Vox 300 in der Light
    Version bauen, mit folgenden Chassis.
    W 300 S, 2x W 130 S, G 20 SC alle 8 Ohm
    Gehäuse und Abstimmung solten in etwa dem Orginal entsprechen
    Habe allerdings keinen blassen Schimmer
    wie die F-Weiche aus zu sehen hat.
    hilfe,hilfe,hilfe
    Oder macht das alles keinen Sinn?
    Aber eine Vox 250 Light gibs doch auch.....
    Vielen Dank für Eure Meinung !
    Gruß Resteck
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    also für den Hoch-Mittelton-Bereich kannst du die Weiche der VOX250-Light übernehmen. Für den Tieftonbereich eigentlich auch. Bei letzterem bin ich mir aber nicht ganz sicher.
    Grüsse
    Dennis
    Dennis
      • 22.09.2001
      • 4774
      ist die 250 light nciht die gleiche Weiche wie die der 251? müßte bei der 300 auch klappen, und die G20SC den Zweig der 250 light übernehmen und den HT nicht so stark absenken.
      Meine neudesignte Homepage!
      • Restek
        • 24.09.2002
        • 87
        Hy Dennis
        Kann es sein das der W 300 S etwas lauter
        ist als der TW 360 und desshalb eine
        Korekturschaltung benötigt.
        Was meinst Du, müßte man den Bassreflexkanal
        ändern?
        Danke erst mal für Dein interesse!!!
          Wenn der TT lauter ist, als die MT/HT Einheit, dann sollte man die MT/HT Einheit in der Lautstärke anpassen (Pegelwiderständer verringern) auf keinen Fall denn TT pegeln.
          Der BR wird so übernommen werden können.
          • johnjay82
            • 03.06.2002
            • 860
            @Restek
            Ja du hast recht, der W300S ist 2dB lauter. Allerdings vergleich ich ihn hier mit dem W250S. Das lässt dich leicht durch eine Änderung der Pegelanpassung des Hoch-/Mittelbereichs ausgleichen.
            Allerdings habe ich mich mit Frequenzweichen noch nie so grossartig beschäftigt, weshalb ich dir hier jetzt keine Richtwerte nennen kann.
            Grüsse
            Dennis
            Dennis
              Wenn nicht hier, wo dann ?
              • Restek
                • 24.09.2002
                • 87
                Hy
                Ich habe die Befürchtung das sich der obere
                Bassbereich etwas aufbläht
                Daher der Gedanke an eine Korekturschaltung
                  • 22.09.2001
                  • 4774
                  Jupp,
                  der mittlere Kennschalldruck ist zwar höher beim w300S, aber nur im Mitteltonbereich...
                    Wenn ich mir das dann so anschaue, lohnt sich eine Vox 300 light garnicht, ist grösser als eine Vox 250 light mit GF 250 und macht auch nicht mehr Druck. Dann würde ich aber eher die Vox 250 light mit GF 250 in Erwägung ziehen (habe ich im Übrigen getan und gebaut).
