Messequipment selbst bauen und freie Messsoftware für alle!
    • 24.03.2004
    Editiert: Kurzfassung
    Ich hab so eine keramische Mikrofonkapsel CC-30 mit riesiger Membran. Den Frequenzgang kann man bei Conrad als PDF kriegen.
    Dieses wollte ich ursprünglich kompensieren und zum Messen nehmen, mit Entzerrung geht es von 40 Hz bis 17 kHz. Aber jetzt habe ich was besseres, das Kondensatormikro von Panasonic.
    Zuletzt geändert von Frankynstone; 13.01.2005, 23:51.
    • dunkelbunt
      • 01.04.2004
      • 165
      Hallo We-Ha.
      Ich hab nicht ganz verstanden, welche Probleme Du mit dem Mikro hast.
      Kannst Du es bitte extra für mich nochmal erklären?
      Was die Mikrofonkapseln von Panasonic/Monacor betrifft:
      Die sind wirklich ihr Geld wert.
      Ein brauchbares Mikro läßt sich damit an einem Sonntagnachmittag bauen.
      Allerdings sollte man nicht den Fehler begehen, dieses Mikro dann am Mikrofoneingang der Soundkarte zu betreiben. Der ist nämlich meistens Mist.
      Besser einen Vorverstärker am Lineeingang benutzen.
      Fred
      resistance is obsolete
        atb-pc kaufen und alles wird gut. Mikro liegt bei, Kalibrierung in 10 Sekunden, Mikro mißt so linear, dass es für die meisten Zwecke ausreicht.
        • pico
          • 14.09.2004
          • 894
          Rauschen der Soundkarte
          Hi We-Ha,
          wenn Du ein STEREO-Kabel 3.5mm Klinke auf 3.5mm Klinke nimmst sollte es normalerweise funzen. Manche Eingänge mögen es nicht, wenn ein MONO-Kabel 3.5mm Klinke drinsteckt.
          Welches Programm willst Du kalibrieren? Versuch doch mal den
          Rigthmark Audio Analyser um Deine soundkarte zu checken.
          Gruß Pico
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Ich habe mir auch entsprechendes Meßwerkzeug besorgt und bin gerade dabei etwas mit HobbyBox zu testen. Gestern habe ich versucht eine Pegelkalibrierung durchzuführen. Doch leider funktionierte das nicht so wie erwartet:
            Bei der Einstellung des Pegels (60% und 94% (optimal 80%)) war ich nicht in der Lage den rechten Kanal auf diesen Wert zu bringen. Die Anzeige blieb beharrlich bei 0,0123% (Beispielwert), obwohl alles voll aufgedreht war. Für den Linken Kanal funktioniert es ohne Problme. Das verwendete Kabel wurde von mir überprüft, hat 100% Durchgang, gleichen Widerstand auf beiden Kanälen.
            Als Soundkarte habe ich eine Creativ Soundblaster Live! (keine getrennt regelbaren Aufnahmeregler), das ECM8000 hängt über einen MPA-102 am Line-In.
            Hat jemand einen Tipp?
            Grüße Jorge
            • eltipo
              • 20.04.2001
              • 705
              klingt nach einem lötfehler bei den kabeln...hatte ich auch schon mal....bin fast durchgedreht....kabel kontrollieren und noch mal versuchen.....
                • 12248
                Re: Rauschen der Soundkarte
                Original geschrieben von pico
                Hi We-Ha,
                Tja, genau so ein Kabel habe ich ... (Stereo)
                und Programme habe ich mehrere getestet, unter anderem auch das Deinige ...
                @Dunkelbunt: Nicht mit dem Mikro ...
                  @ Jorge: Du wirst ein falsches Kabel zwischen VV und Zaunkarte benutzt haben. Der rechte Kanal sieht kein Signal. Was du brauchst, ist folgendes:
                  An der VV - Seite XLR - Mädchen; Pin 1 und 3 zusammen; das wird der Schirm. Pin 2 ist das Signal.
                  An der Zaunkarte 3,5mm Stereo - Klinkenstöpsel; Schirm auf Masse, die Strippe von Pin 2 / XLR - also das Signal - kommt auf den Klinkenanschluß für links und rechts. An diesem Ende hast du also einen mono verschalteten Stereostecker.
                  Nur so und nicht anders funktioniert das ganze.
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    He broesel,
                    eine einfache (Einkanal-Messung) habe ich mit HobbyBox bereits erfolgreich durchgeführt. Ich wollte mich jetzt daran machen, das System zu kalibieren und angefangen habe ich eben mit der Pegelkalibrierung.
                    Die Messschaltung sieht übrigens so aus:
                    Da kommte der VV und das Mikrofon erst gar nicht zum Einsatz...
                    Grüße Jorge
                      Aso. Dann habe ich dein Prob falsch mißverstanden.
                        • 24.03.2004
                        eine Messbox
                        Hatschi hat diese Kiste kreiert: http://www.hansch-world.de/kiste.htm
