hab mir eine kleine Regalbox mit Speaker Pro zusammengeschustert. Sie besteht aus einem W 170 4Ohm und einer DTW 72 4 Ohm. Beide sitzen in einem 12.5 Liter Bassreflexgehäuse. Die DTW 72 ist um 3 dB gesenkt. Meine Frage: Ist der Frequenzgang für einen Lautsprecher dieser Größe und Preisklasse gut, oder kann ich noch Verbesserungen machen? Tipps werden gerne angenommen.
bevor man da Kommentare abgeben kann erst mal die Frage: hast Du da eigene Messungen gemacht oder verwendest Du die von Visaton veröffentlichen Frequenzgänge ? Wenn letzteres, dann ist die Simulation ohnehin "keinen Schuss Pulver wert", da die Frequenzgänge bei Visaton in ganz anderen Gehäusen gemessen werden.
Ah, dass wusste ich nicht. Nein ich habe keine eigenen Messungen vorgenommen. Ist es trotzdem möglich, den W 170 mit der DTW 72 sinnvoll zu kombinieren. Soll nur eine Art Partykellerlautsprecher werden? Könnt ihr mir da Tipps geben, wie ich den besten Klang aus den beiden Chassis raushole.
Also wenn der Freuqzenzgang oben stimmt, dann ist das alles andere als toll. Die box wird dumpf klingen und keine freude machen.
Ich kann mich da nur wiederholen: Lieber direkt einbauen und nach gehör abstimmen als mit Speaker Pro berechnen. Ich halt inzwischen recht wenig von dem Ding.
* Impedanzkorrektur für beide zweige. (bist du weit genug von der HT reso weg reicht die fürn TT zweig)
* Weiche fürn bass Berechnen und einbauen
* Weiche fürn Hochtöer solange rumtüteln bis es dir gefällt.
Nach möglichkeit mit Messung überprüfen und anpassen.
Schau dir wirklchi mal die Alto 1 Weiche an. Die wird ziemlich genau passen. Bau die mal ein und hörs dir an.
EDIT: unfug! Die Altos sind nachtürlich 8 Ohm Boxen! Rechne die Werte auf 4 Ohm um.
farad
[Dieser Beitrag wurde von Farad am 08. März 2003 editiert.]
Ich würde die DTW72 Kalotte nicht mit einem 17er zusammenbauen... Dafür ist sie zu klein.
Wenn Party und DTW72, dann lieber auf 2 13er ausweichen.
Ansonsten die ALTO I bauen. Ist klanglich optimal auf das Mögliche abgestimmt und klingt sicherlich besser, als eine eigene Entwicklung. Pegel ist hier auch schon ganz gut drin und die Trennung zum HT paßt auf jeden Fall!
Falls Du doch billig bleiben willst, dann probiere folgendes:
W170 4ohm mit 0,56mH in Reihe und 10uF prallel in 40l mit BR-Abstimmung auf 50Hz (z.B. 40cm² mit 6,6cm Länge)
DTW72 mit 3,3uF in Reihe und 0,22mH parallel und dann vor den Lautprecher einen 2,2 - 4,7ohm Widerstand um die obersten Höhe je nach Geschmack abzusenken. Kein paralleler Widerstand!
Der HT muß verpolt werden. Simuliere mal und vergleiche das Ergebnis mit Deinem!
gork, aber du musst zugeben, dass das nicht wirklcih sinnvoll ist, ja? *g*
Wenn ich mir die Simu oben anguck: der HT ist abgesenkt, das ist die letzte änderung. Warum ne absenkung?! Ich würd das L-Glied draussen lassen dann siehts doch garnicht soo übel aus.
trotzdem würd ich lieber von hand abstimmen als Speakerpro trauen!
häh? also bei den Alto 1/2 steht eindeutig 4 Ohm, und 4-Ohm-Tieftöner....
Das Problem dürfte eher sein, dass der W170 schlichtweg sch..... ist und speziell in puncto Linearität in keinster Weise mit dem W170S vergleichbar ist (man vergleiche mal die Frequenzgänge...)
