Kabelschuh tipp???
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Kabelschuh tipp???
    Hat jemand schon mal nen Kabelschuh für 50cm2 (oder mehr) gesehen??? Ich will was ausprobieren und darum brauche ich diese Krassen dinger. Ich dachte vielleicht aus dem Carbereich aber habe da noch nie sowas gesehen.
    Gruss kesi
  • stefka
    • 08.11.2003
    • 109
    hi
    50 cm2 meinst du wirklich cm!
    da kannste auch gleich ne kupferschiene nehmen und ein loch reinbohren
    aber mal spass beiseite, für solche kabelschuhe ( 50 mm2 )brauchts auch das passende werkzeug!
    sonst wird des nix, und löten ist absolut auch nicht bei den hohen strömen.
    da wird wohl der gang zum fachman unumgänglich, denn für ein paar kabelschuhe ein teueres presswerkzeug kaufen ??
    gruß
    stefka
    • chImErA
      • 02.02.2004
      • 508
      jaja 50cm² das wird wirklich ne krasse sache...
      MrWoofa hat in seinem Golf laut Homepage an den Stromkabeln so dicke Aderendhülsen dranne. Aber auch nur mit Profi Presszeug verpresst...
      Tja, da wird dir der Weg zum fachmann nicht erspart bleiben.
      gruß, Matthias
      Meine LS's:
      >>Needle's
      >>Why 3.02 XS
      >>Fun-Box (BG20 und westras)
      • sixfeedunder
        • 04.04.2004
        • 27
        auch große füße brauchen schuhe guckst du hier:
        http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WD1V
        ich hoffe ich konnte helfen
        Gruß Mario
        • kesi
          • 10.12.2003
          • 504
          Werkzeug is kein Problem. Ich arbeite in einer Elektrobude. Da müssen wir alle Wochen mal mit 50cm2 arbeiten. Das braucht dann immer so ne grosse Zange. Aber wie gesagt lieber 75 als 50cm2 (wirklich cm2, der kesi hat halt grosse ansprüche)
          • wingenieur
            • 12.02.2003
            • 95
            Das wäre ja ein armdickes Kabel...
            Was zum Teufel (oh, keine Fremdwerbung hier... ) hast Du denn damit vor?
            MfG, Stephan
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Laut meiner berechnung gibt es 2x 48cm2 reines Kupfer. . Der kesi spinnt. Ja ab und zu. 14h am Tag. . Ne Auch noch was die Kabelschuhe sollten in "GABELFORM" sein. Kling lustig ist aber so. Ich will das an meine Boxen resp. Verstärker häncken. Eben ist das möglich von einem Kabelschuh aus das Terminal und den Kerl voll klemmen.
                • 4508
                hi Kesi,
                also da wird es richtig teuer...
                Es gab schon mal einen Thread über dicke Kabelschuhe; also ich kann nur eine professionelle Crimpzange empfehlen; Alles andere ist PFUSCH!!!!!
                • stefka
                  • 08.11.2003
                  • 109
                  krass
                  also ich komme auch aus den schalttafelbau, aber nen kabelschuh mit nem durchmesser von ca. 8 cm....
                  da ist mir noch keiner über´n weg gelaufen
                  da wird dierektschiene mit 5 x 10 cm wohl einfacher!
                  und mit verrücken ist dann auch nicht mehr !!!
                  stefka
                  p.s. wie lange wird denn das kabel ????
                  ---viel spass beim kabelschleppen---
                    • 4508
                    als ich noch Azubi war, habe ich mal ein paar kammern der galvanik bei (damals) Teves in GF verdrahtet... 3x 70² + 50² Erde...Kesi, weisst Du überhaupt, was für Okkulyten-Kabel Du da verarbeiten willst?!?!?!?!?!
                    • kesi
                      • 10.12.2003
                      • 504
                      Wartet mal ich bin glaube ich besoffen . Jetzt hab ich doch glatt cm mit mm verwechselt. Wirklich. Ich hab nach gerechnet und bin zu einem, ja, krassen ergäbnis gekommen. 10cm währe der Durchmesser von diesem Leiter. Aber mein Kabel hat ja nur nen Durchmesser von knapp 5cm. Hmmm. Also sorry alles in mm2. Ach du meine Güte das mir solche Fehler passieren
                        • 4508
                        Trinkst Du nixe mähr, eyh Kesi;
                        aber auch bei 50mm² kann ich Dir nur eine richtige Crimpzange empfehlen...
                        Frag mal bei 'nem Elektriker, der die genehmigung vom örtlichen EVU zum Anschliesen von Zählern hat, ob der Dir so ein Teil Leiht bzw. die Cpripung bei dir erstellt...
                        Also Beispiel: eine zange für Crimpungen bis 6² kostet bei Conrad 25 €...
                        P.S. Löte NIEMALS Kabelschuhe!!!! Pfusch ³
                          • 21.09.2001
                          • 4774
                          50mm² ist kein Problem.
                          185mm² kann ich auch noch anbieten:
                          aber 5cm Durchmesser??? Das hab ich meinem Leben noch nicht gesehen.
                          Kann aber auch nur bis glaube 70mm2 quetschen
                          • Heiko
                            • 30.05.2001
                            • 215
                            Also mein schweizer Kurzschluß,
                            Gabelform ist laut Klauke nur bie 16 mm^2 lieferbar. Macht auch Sinn, bei größeren Strömen ist einwandfreier, fester Kontakt die halbe Brandschutzmiete. Dieser Kontakt ist nur mit Ringform gewährleistet, weil der Kabelschuh sich nicht verformen kann.
                            Allerdings gibt es diese dann auch z.B. in CU, AL und Edelstahl.
                            Löten ist Pfusch ^10.
                            Geben tuts die Dinger bis 400mm^2. kannst dann paar Kabel parallel schalten.
                            240 mm^2 oder 300mm^2 verpressen gibt "dicke" Arme und es nie richtig Platz zum verpressen. Leidgeprüfte Erfahrungen..
                            Gruß Heiko
                            • stefka
                              • 08.11.2003
                              • 109
                              na - siehste,
                              50 mm2 klingt doch schonmal ganz anders!!
                              würd ich mir trotzdem nochmal überlegen! das wäre immer noch extrem-voodoo !
                              2 x 4 oder 6mm2 sind doch allemal genug für jeden lautsprecher, den ich mir in die wohnung stellen kann!
                              alles andere ist rausgeschmissenes geld!
                              aber wenn du werfen willst - sag wann und wo, ich komm vorbei und fang es auf
                              gruß
                              stefka
