Also ich kann ja mal nachschaun aber bei der Krell HTS gibts ned allzuviel zum einstellen:
Verzögerungszeit Large oder Small , mit oder ohne SUB; Dynamic Range : Night, Normal oder Full und das wars dann auch schon.
Komponenten: DENON DVD 2800 MK2
Krell HTS Surround Prozessor
Krell KAV 250
Sherwood AVP 5 Kanal Endstufe ( Center und Surround)
ich fand jetzt M&C eigentlich eher von der harmloseren Sorte. Richtig krass ist die DTS-Spur in der Neuauflage von "Krieg der Welten". Da streikt man Sub schon bei Zimmerlautstärke, bezogen auf die Dialoge. Mit 500 Watt ne VOX füttern ist aber auch irgendwie krass.
Edit: Habe mir gerade mal die Wasserfälle von M&C angeschaut. Was sollen 5 Hz Signale mit vollem Pegel auf dem Center-Kanal?
Edit2: Das spricht für geschlossene Systeme mit entzerrtem F-Gang und passendem Verstärker.
Habe gerade "Krieg der Welten" getestet
Richtig krass ist die Zeit um 2:20 im 5. Kapitel. Unter DD geht die Sache bei normaler Dialoglautstärke gerade noch gut. Mit DTS klippt der Behringer und begrenzt dadurch den Strom durch die TIWs. 10db (DTS-Bug) dürfte der Unterschied nicht ausmachen. Ich schätze um die 3..6 dB.
Aus diesem Grund habe ich vor einigen Monaten auch nach einem Subsonic in der Weiche hier im Forum gefragt.
Wenn man die Speaker auf Large stellt, ist man der Tonspur ausgeliefert. Wenns dann etwas rummst, kann man die Membranen vom Boden aufsammeln.
Gut zu sehen auch auf der Spur von Last Samurai (Posting #109, Tonbeispiel ist auch dort), wie die Membran rumhubt.
ich will auch nicht für jeden Speaker extra einen teuren EQ holen....
hier im Forum wurden vor vielen Monaten auch mal so herrliche Cinch-Stecker mit integr. Subsonic gepostet; finde die aber nicht mehr...
Es ist der alte Feedback Destroyer 8024 oder so ähnlich. Der bekommt bei meiner parameterischen Entzerrung (+ 8dB um ca. 25 Hz) bei höheren Pegeln die Krise. Bei niedrigen Pegeln macht er Geräusche. Gehört halt vor das Lautstärkepoti
Original geschrieben von Norbert Bei niedrigen Pegeln macht er Geräusche. Gehört halt vor das Lautstärkepoti
Allerdings, da gebe ich dir Recht!!
ja mit der DCX würde man in 10 sekunden einen subsonischen definieren können. In Win ISD kann man wunderbar die nötige Trennfrequenz und Steilheit raussuchen.
habe jetzt auch den AX3 und gleich mal den Bass Peak Begrenzer eingestellt. Center wird vom AX3 befeuert, der Rest wie gehabt von 4 mal Yamaha AX 900. Geht gut ab bei M&C
Kannst du vielleicht bei Gelegenheit das Rauschen analysieren, mit dem der Sub beim Basspeak angefahren wird? Komme erst irgendann in den nächsten Wochen dazu.
Feines Ding oder?
Wenn jetzt noch das Bassmanagement ausgereifter wäre, wäre das der absolute Traum imho; vor allem zu dem Preis...
Für die Analyse fehlen mir ein paar Tools und ein PC. Vielleicht hat Farad Zeit und kann es machen?
Das AX3-Teil ist genial, wobei ich das Bassmanagement (bis auf die Peak-Funktion) nicht verwende. In einem alten Test von Video (3/2004) steht, dass die Endstufen von dem Teil satte 181 Watt an 4 Ohm liefern können
Und von wegen Preis: Gebraucht von JanT aus Beisammen.de
Ich hatte irgendwas mit 120w in Erinnerung, allerdings nicht, bei wieviel Ohm. Angegeben ist er ja mit 100w@8ohm/Kanal.
181w ist in der Tat nicht schlecht, meine HCA-1000, die ich an den Center hängen will (komme irgendwie nie dazu wegen Platzproblemen), hat auch nicht viel mehr (200w@4ohm). Sie hatte dennoch mehr Bumms, weswegen ich nur die Surrounds am Pio lasse.
Bezahlt habe ich vor 3 Jahren 600€ neu; da darf man nichts sagen...
Wenn du keine Messmöglichkeit hast, ok Werde mich dann nach der Klausurenphase dransetzen, interessiert mich irgendwie..
