Master and Commander gleich Belastungslimit für TIW 250XS????
  • Scrat
    • 14.05.2004
    • 39
    Also ich kann ja mal nachschaun aber bei der Krell HTS gibts ned allzuviel zum einstellen:
    Verzögerungszeit Large oder Small , mit oder ohne SUB; Dynamic Range : Night, Normal oder Full und das wars dann auch schon.
    Komponenten: DENON DVD 2800 MK2
    Krell HTS Surround Prozessor
    Krell KAV 250
    Sherwood AVP 5 Kanal Endstufe ( Center und Surround)
    • bulla
      • 23.08.2002
      • 514
      Hier die Tonspuranalyse der Angriffsszene:
      http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=111#111
      Unverantwortlich sowas...
      Mein Heimkino
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        ich fand jetzt M&C eigentlich eher von der harmloseren Sorte. Richtig krass ist die DTS-Spur in der Neuauflage von "Krieg der Welten". Da streikt man Sub schon bei Zimmerlautstärke, bezogen auf die Dialoge. Mit 500 Watt ne VOX füttern ist aber auch irgendwie krass.
        Edit: Habe mir gerade mal die Wasserfälle von M&C angeschaut. Was sollen 5 Hz Signale mit vollem Pegel auf dem Center-Kanal?
        Edit2: Das spricht für geschlossene Systeme mit entzerrtem F-Gang und passendem Verstärker.
        Zuletzt geändert von Norbert; 25.07.2006, 10:50.
        Kein Plan!
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Krieg der Welten habe ich hier gemacht:
          http://www.hifi-forum.de/index.php?a...8&postID=98#98
          Mein Heimkino
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Habe gerade "Krieg der Welten" getestet
            Richtig krass ist die Zeit um 2:20 im 5. Kapitel. Unter DD geht die Sache bei normaler Dialoglautstärke gerade noch gut. Mit DTS klippt der Behringer und begrenzt dadurch den Strom durch die TIWs. 10db (DTS-Bug) dürfte der Unterschied nicht ausmachen. Ich schätze um die 3..6 dB.
            Kein Plan!
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Ach du ******* der Behringer klippt?!?
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • bulla
                • 23.08.2002
                • 514
                Aus diesem Grund habe ich vor einigen Monaten auch nach einem Subsonic in der Weiche hier im Forum gefragt.
                Wenn man die Speaker auf Large stellt, ist man der Tonspur ausgeliefert. Wenns dann etwas rummst, kann man die Membranen vom Boden aufsammeln.
                Gut zu sehen auch auf der Spur von Last Samurai (Posting #109, Tonbeispiel ist auch dort), wie die Membran rumhubt.
                Mein Heimkino
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  na ja subsonic....mach doch einfach einen 48er (8.Ordnung) bei >20Hz und schon sind solche unschönen Sachen gefiltert...du hast doch die DCX ?!?
                  • bulla
                    • 23.08.2002
                    • 514
                    Nein, habe nur eine DEQ (für den TL)
                    ich will auch nicht für jeden Speaker extra einen teuren EQ holen....
                    hier im Forum wurden vor vielen Monaten auch mal so herrliche Cinch-Stecker mit integr. Subsonic gepostet; finde die aber nicht mehr...
                    Mein Heimkino
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Es ist der alte Feedback Destroyer 8024 oder so ähnlich. Der bekommt bei meiner parameterischen Entzerrung (+ 8dB um ca. 25 Hz) bei höheren Pegeln die Krise. Bei niedrigen Pegeln macht er Geräusche. Gehört halt vor das Lautstärkepoti
                      Kein Plan!
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Allerdings, da gebe ich dir Recht!!
                        ja mit der DCX würde man in 10 sekunden einen subsonischen definieren können. In Win ISD kann man wunderbar die nötige Trennfrequenz und Steilheit raussuchen.
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1968
                          Hallo bulla,
                          habe jetzt auch den AX3 und gleich mal den Bass Peak Begrenzer eingestellt. Center wird vom AX3 befeuert, der Rest wie gehabt von 4 mal Yamaha AX 900. Geht gut ab bei M&C
                          Kein Plan!
                          • bulla
                            • 23.08.2002
                            • 514
                            Kannst du vielleicht bei Gelegenheit das Rauschen analysieren, mit dem der Sub beim Basspeak angefahren wird? Komme erst irgendann in den nächsten Wochen dazu.
                            Feines Ding oder?
                            Wenn jetzt noch das Bassmanagement ausgereifter wäre, wäre das der absolute Traum imho; vor allem zu dem Preis...
                            Mein Heimkino
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1968
                              Für die Analyse fehlen mir ein paar Tools und ein PC. Vielleicht hat Farad Zeit und kann es machen?
                              Das AX3-Teil ist genial, wobei ich das Bassmanagement (bis auf die Peak-Funktion) nicht verwende. In einem alten Test von Video (3/2004) steht, dass die Endstufen von dem Teil satte 181 Watt an 4 Ohm liefern können
                              Und von wegen Preis: Gebraucht von JanT aus Beisammen.de
                              PS: War gerade mein 777. Posting
                              Kein Plan!
                              • bulla
                                • 23.08.2002
                                • 514
                                Ich hatte irgendwas mit 120w in Erinnerung, allerdings nicht, bei wieviel Ohm. Angegeben ist er ja mit 100w@8ohm/Kanal.
                                181w ist in der Tat nicht schlecht, meine HCA-1000, die ich an den Center hängen will (komme irgendwie nie dazu wegen Platzproblemen), hat auch nicht viel mehr (200w@4ohm). Sie hatte dennoch mehr Bumms, weswegen ich nur die Surrounds am Pio lasse.
                                Bezahlt habe ich vor 3 Jahren 600€ neu; da darf man nichts sagen...
                                Wenn du keine Messmöglichkeit hast, ok Werde mich dann nach der Klausurenphase dransetzen, interessiert mich irgendwie..
                                Mein Heimkino
