tiefster tiefbass
  • Obliqua
    • 01.02.2003
    • 94
    tiefster tiefbass
    ich habe eine idee, bzw habe diese schon verwirklicht.
    nachdem ich mir einen tl-sub gebaut habe(eigene konstruktion), konnte ich leider nur an meinen subverstärker 2 von eigentlich 3 lautsprechern anschließen. es sind 27cm lautsprecher.
    jetzt läuft der eine einfach passiv mit. es stellte sich gleich das problem das dieser mechanich stärker belastet wird als die anderen, deshalb habe ich einfach den lautsprecher zu meinem kleinen tl-sub verbunden.
    ich kam dann auf die idee das signal was der lautsprecher durch passive bewegung erzeugt durch einen verstärker zu verstärken.
    das ergebnis ist noch tieferer bass, da der lautsprecher selbst auch nur tiefste bässe produziert und diese wiederum verstärkt werden kann man die tiefsten frequenzen nochmal anheben. ich schätze der bereich liegt bis 30 herz.
    würde man jetzt 15 zoller nehmen würde die sache noch heftiger sein denke ich. z.b den raptor, da der arbeitsbereich nur bis 300 herz liegt, dürfte dieser selbst nur allertiefste bässe durch passsive antreibung wiedergeben.
    was haltet ihr davon.
    ein tl-sub der dem anderen das signal gibt.
    zum musikhören vielleicht nicht so der bringer, da es wieder zu einer verzögerung kommt, aber bei filmen bestimmt ne geile sache.
    und mein kleiner tl-sub hat nur einen 20 cm lautsprecher, und hier ist schon ein deutlicher unterschied zu merken.
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    Also wenn ich Deinen Gedankengank richtig interpretiere, hast Du eine Rückkoppelung verstärkt, die sowohl zu einer Überhöhung als auch einer Zeitverzögerung im betreffenden Freq-Bereich führt. Dröhn mal Piquadrat sozusagen...
    • Battlepriest
      • 26.02.2001
      • 1005
      hi SD,
      Gratulation, dass Du aus dem Geschreibsel noch was irgendetwas sinnergebendes ziehen konntest.
      Frank
        Viel begriffen habe ich auch nicht. Hat aber nicht unbedingt was zu bedeuten...
        • TheRogue
          • 27.09.2002
          • 157
          Ich hoffe mal ich habe das einigermaßen kapiert, was du da vorhast/hattest.
          Für sowas gibt es auch Geräte von DBX, Behringer und was weiss ich noch wem, die das Basssignal noch eine Oktave "tieferlegen". Das dürfte beim Erzeugen tiefstfrequenter Bässe gut funktionieren, aber wer steht schon auf Signale, die eigentlich nicht da sind :-)
          [Dieser Beitrag wurde von TheRogue am 03. März 2003 editiert.]
          • derjan
            • 17.11.2000
            • 1172
            Die Ideale Lösung für möchtegern-Prolls, die so eine fette Anlage in ihr Auto gebaut haben, dass kein Geld mehr für den 2x120mm OfenrohrAuspuff bleibt:
            1.)Elektret-Mikrofonkapsel in den Endschalldämpfer bauen, oder ins Endrohr packen
            2.) Das Signal vom Mikrofon über Mic-Preamp ins Musiksignal einschleifen (vor den Endstufen)
            über einen Pegelregler am MicPreAmp kann man dann sogar den Prollfaktor einstellen.
            (Disclaimer: bevor ein Proll auf die Idee kommt das zu machen, und dann vonnen Bullen angehalten wird: Bei der oben beschriebenen Modifikation am KFZ erlischt höchstwahrscheinlich die Betriebserlaubnis. *g*)
            • SDJungle
              • 09.12.2001
              • 1126
              @ Battle
              Keine Kunst - wenn man sich wie ich derzeit deftigst mit den sagenumwobenen LS-Theorien eines gewissen M. auseinandersetzt, klappts automatisch besser mit der imaginären Vorstellungskraft...
              • Obliqua
                • 01.02.2003
                • 94
                wieso sollte es dröhnen?
                habt ihr es ausprobiert? bestimmt nicht, man sollte bevor man etwas nicht ausprobiert hat nicht gleich verurteilen. ich habe es ausprobiert und das ergebniss ist überraschend gut.
                klar kann es rückkoplung geben, aber bei welchem mikro fängt es irgendwann nicht an zu pfeifen?
                und da ich selbst in besitz einer hochwertigen anlage bin und absolut nicht auf dröhnende bässe stehe, hätte ich es erst garnicht als thema reingeschrieben wenn es so wäre.
                also bitte man brauch nicht alles gleich verurteilen, ohne es selbst mal probiert zu haben.
                  Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe: Du hast in deiner Box 3 Lautsprecher, von denen 2 durch einen Verstärker angetrieben werden. Der dritte macht einen auf Passivmembran.
                  Richtig?
                  Damit diese Passivmembran nicht so "nutzlos" im Gehäuse rumflattert, hast du ihn als Mikrofon mißbraucht, und an einen zusätzlichen Verstärker angeschlossen.
                  Auch richtig?
                  Jetzt brauchst du blos noch eine zusätzliche Bassbox, um das vom Extraverstärker kommende Signal hörbar zu machen.
                  Immernoch richtig?
                  Jetzt bist du aber der Meinung ( wenn ich das richtig verstanden habe ), das der Passive eine Oktave tiefer rummülmt als die beiden anderen. ( Warum sollte er? Aber egal. Denken wir mal, er tut es. ) Also muß deine Extrabassbox so konstruiert sein, das sie diese eine Oktave tiefer wiedergeben kann.
                  Da stellt sich mir die Frage: Warum schmeißt du deine "3 - LS - Bassbox" nicht auf den Müll, und benutzt gleich die Extrabox? ( Da sparst du sogar einen Verstärker. )
                  • Battlepriest
                    • 26.02.2001
                    • 1005
                    hallo Obliqua,
                    Zum einen wissen wir ja gar nicht wirklich, was Du vorhast, denn das kann man aus Deiner Schreibe gar nicht herauslesen. Im Vergleich dazu ist der Kaffeesatz eineindeutig.
                    Zum anderen kann man mit dem nötigen Verständnis von Physik durchaus abschätzen, ob ein Vorhaben zielführend ist. Oder würdest Du einem Fahrradreifen zutrauen, einen Prosche zu beschleunigen oder abzubremsen? Du wirst es nicht ausprobieren müssen, um zu wissen, das der bei der kleinsten Belastung platzen wird.
                    Physik ist keine Hexerei und kein Voodoo.
                    Frank
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      Nachtrag:
                      Broesel war etwas schneller als ich. Wenn er das alles richtig interpretiert hat, dann ist das Vorhaben fürn A*****.
                        ( Hähä, hähähä, hä )
                        • Kay*
                          • 13.11.2002
                          • 944
                          Ausprobieren darf man alles,
                          ein Zufallsergebnis als sinnvoll verkaufen, jedoch nicht.
                          Kay
                          best regards
                          Kay
                          • gork
                            • 30.07.2001
                            • 1088
                            hätte an dieser stelle ja gern den frog zitiert. hab's aber dann doch gelassen.
                            gruß
                            gork
                            PS: ein bißchen creativity hier und da kann nicht schaden. *g*
                            • Krips
                              • 06.12.2002
                              • 190
                              Hallo Obliqua,
                              in Deiner TML sind 3 Lautsprecher, davon 1 nicht am Verstärker, richtig ?
                              Da wundert mich der Bassmangel garnicht, da die beiden angetriebenen Treiber den dritten über die Luft im Gehäuse antreiben. Leider schwingt der zwangsangetriebene dann gegenphasig, vernichtet also noch einen grossen Teil der durch die angetriebenen Treiber erzeugten Schalls. Erst dadurch wird ja Dein "Umweg" nötig.
                              Schliesse die 3 Lautsprecher in der TML an den Vertärker an und Bass iss.....
                              Wieso kannst Du denn die 3 Lautsprecher nicht am Verstärker anschliessen ???
                              Kopfkratz
                              mfg
                              Peter Krips
