Keramik gegen MOX tauschen!?
  • Zwen
    • 10.05.2002
    • 404
    Hallo und einen schönen Donnerstagnachmittag euch allen!!
    Ich habe ein kleines Problem und brauch kurz ein Hilfestellung von euch:
    Meine Vifa XT25 Ringstrahler sind mir leider bei Klassischer- und Rockmusik einfach zu laut.
    Nun habe ich aber nur noch 5Watt Keramikwiderstände zuhause, kann ich diese ohne Bedenken einfach austauschen.
    Die MOX waren nicht billig und haben eine Belastbarkeit von 20Watt und ein Toleranz von +/- 3 Prozent.
    Die "Keramikdinger" sind von Intertechnik haben nur 5Watt und stolze 5% Toleranz.
    Wird man da klanglich einen Unterschied heraushören, feststellen können?
    Die Frage ist vielleicht ein wenig primitiv, aber bevor ich die Weiche auseinander nehme... frage ich besser mal nach.
    Danke für euer Verständnis.
    Ciao!
    Sven W.
    • 25.04.2002
    Die Toleranz wird meist deutlich unterschritten wie ein Test mit dem Ohmmeter zeigt.
    Gegen Keramik spricht nichts. Gegen MOX ebensowenig. Nur bei geklemmter Kontaktierung im Keramikwiderstand kann es Nichtlinearitäten bei kleinsten Spannungen geben. Da die Kontaktierung meist geschweißt ist, ist auch das kein Thema.
    • Sven W.
      • 10.05.2002
      • 404
      Dank dir, dann lege ich mal los jetzt.
        • 28888
        Testergebnis:
        Drahtwiderstand in HT-Bereich der Vox gegen Mox im Blindversuch wechselweise umgeschaltet: KEIN Unterschied hörbar!
          • 21.09.2001
          • 4770
          Nen MOX kost auch nur das doppelte wie's Keramischer, also 1€ statt 50c das ist mir das gute Gefühl wert.
            • 28888
            Jaja, das gute Gefühl hab ich jetzt auch bei bei meinen 252, aber hören tu ich nix tun.
            @woofa(wei Dein Postfach voll):
            Hab mir die Direktstrahler mil Al 130 und Ke gebaut, die laufen an der Surround-Abteilung. Die Brösel-Weiche ist extern, ich werde auch mal spielen, d.h. die Direktstrahler auf die Vox, dazu den Bass der Vox und vergleichen, ist ja fast die Atlas 250.
            Die Direkt Al mit Aktiv-Sub klingen sehr gut im Vergleich zu den 252. Direkter, härter, fetziger. Genaues folgt noch.
              • 21.09.2001
              • 4770
              geleert!
              45 Tage, 70 Nachrichten, krass.
                • 28888
                BRAV!
