Auto-Endstufe ohne Auto
  • arnegger
    • 10.03.2004
    • 937
    nach neulichem stöbern im media-markt frage ich mich nun wirklich ob man eine autoendstufe auch für subwoofer oder als verstärker allgemein brauche kann. müsste ja eigenlich mit einem genügend starken netzteil gehen oder???????
    die sind ja allemahl billiger als so wattstarke verstärker...
    gruss stefan
  • freeraider
    • 27.09.2003
    • 76
    rechne zu der Autoendstufe mal einen 600-1000 Watt Trafo mit entsprechnedem Gleichrichter und Elkos. Dann ist die Autoendstufe teurer als ein Hifi-Verstärker oder ein Aktivmodul...
    gruß Florian
    p.s. Die Idee an sich ist nicht neu, aber gemacht hats hinterher doch keiner, mich eingeschlossen.
      • 4508
      ich denke auch, mit einer Endstufe von T-AMP oder ähnlichem kommst Du billiger bei weg und : das Gehäuse ist schon dabei...keine Bastellösungen
      • weatherby
        • 29.10.2003
        • 79
        Autoendstufe
        Hallo !
        Also die billigen taugen nix.
        Hatte mal eine zur Reparatur da. Stand was von 800Watt drauf, war auch ein riesen Trümmer.
        Hab se nacher Reparatur am Netzgerät ausgetestet. (12V 40A)
        Das Ding hat bei Vollaussteurung ganze 6A gezogen..Macht nach Adam Riese ganze 82Watt Eingangsleistung.
        Wolln wer mal nen Wirkungsgrad von 65% unterstellen, macht also knapp 54 Watt Ausgang. Höhö, 800Watt...
        War sogar mit nem internen Schaltnetzteil zum hochsetzen der Spannung versehen, also ganz so primitiv war die nicht aufgebaut. (hat mich gewundert)
        Wenn du ne teure leistungsstarke nimmst, musse mit nem gewaltigen Strombedarf rechnen . Gute starke Netzteile sind nach wie vor teuer.
        Mit nem Sub-Modul fährst due besser und billiger.
        Car Hifi Endstufen gehören nu mal ins Auto wo die Bordstromversorgung für ausreichend Strom sorgt.
        • arnegger
          • 10.03.2004
          • 937
          na dann, lassen wirs bleiben.
          danke
          gruss stefan
          • Locke
            • 14.10.2000
            • 235
            so einfach würde ich das Projekt nicht zu den Akten legen
            ich hab es ausprbiert
            und zwar als Sub Sat Sytem
            Sat: Aria 2 light geschlossen
            Sub: 25 cm Monacor Bass in 27 Lieter geschlossen
            angerieben wird das ganze mit einer 4 Kanal Monacor Autoendstufe mit Aktivweiche
            die Trennfrequenz liegt bei ca. 50 - 70 Hz
            2 kanäle für den Bass gebrückt
            angesteuert wird das ganze von einem alten Rotel Vorverstärker
            nur das Netzteil war nicht ganz billig
            16 A 13,2 V für ca.80 Euro
            aber Endstufen gibts bei Ebay für nenn Apel und ein Ei
            Pegelorgiern wie mit einer Monitor sind nicht drin
            aber Füsterunterhaltungen auch nicht
            nur der Sub ist relativ schnell an der Leistungsgrenze
            das liegt aber nicht nicht an der endstufe sondern am hohen Aria Wirkungsgrad und der geschlossenen Sub Konstruktion
            die kommt nur auch ca. 78 db bei einem Watt
            die Arias können da bedeutend mehr
            der Bass in einer 80 Liter BR kiste auch aber das war nicht das Enwicklungsziel
            aber klingen tut das ganze auch noch gut
            Locke
              • 21.09.2001
              • 4774
              na und für ca. 180€ bekommt man bei ebay nen Yamaha AX-900 Vollverstärker mit 2x220W RMS. Und das Teil ist gut.
              • Locke
                • 14.10.2000
                • 235
                damit kann man aber kein aktives Sub/Sat System betreiben
                ich hab ja auch nicht gesagt das es das gelbe vom Ei ist
                nur mal was anderes und es funktioniert und das noch nicht mal schlecht
                Locke
                • wulf
                  • 20.03.2003
                  • 45
                  auto-amp @home
                  hi stefan...
                  sollte schon gehen - allerdings würde ich als energiepuffer in der stromversorgung eine ausgasungsfreie autobatterie mit >45Ah einsetzen. das netzteil kann dann entsprechend kleiner ausfallen (Conrad).
                  ob das in summe dann billiger als ein sub-modul wird, weiß ich nicht....
                  es gibt leute, die behaupten ein car-amp tritt ganz anders in die schwingspulen rein als ein home-amp.
                  gruß
                  w
                  • Mr. Pit
                    • 08.04.2002
                    • 1713
                    Ein Cap zwischen Netzteil und Amp bringt den Sub ein "wenig" mehr Reserve (Habe ein Festnetzteil + Car-Amp + Cap + Sub/Sat am Computer angeschlossen) aus vorhandenen "Restbeständen" gewastelt, mir reicht dat.
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • Mad-Man
                      • 19.01.2003
                      • 139
                      Ich hab auch schon mal was ähnliches gebastelt. Als mir mein Vollverstärker durchgebrannt ist, hab ich einfach eine Car-Hifi Endstufe aus dem Keller geholt und ein 12Volt Netzteil zusammengebastelt. Aber weiterempfehlen kann ich diese Methode überhaupt nicht.
                      -In nahezu jeder Car-Hifi Endstufe findest Du ein Schaltnetzteil welches die 12V auf eine höhere Spannung hochtransformiert. Es erscheint also ziemlich idiotisch zuerst ein potentes 12V Netzteil zu bauen (Das natürlich ordentlich Ampere liefern soll) und dann wird die Spannung (sagen wir mal auf 70V) wieder hochtransformiert. Wenn schon dann sollte man lieber das Schaltnetzteil rauswerfen und direkt mit 70V draufgehen (Dann kann das Netzteil auch kleiner ausfallen, weil es nicht so viel Ampere liefern muss)
                      -Ein anderer Nachteil ist das wohl bei Car-Hifi Komponenten der Minus des Chinch-Anschlusses der gleiche ist wie der Minus der Spannungsversorgung (Korrigiert mich, wenn ich hier was Falsches schreibe) Man geht wohl davon aus das sowieso alle Geräte (Radio, Frequenzweiche, Endstufe) an der selben Spannungsquelle hängen. Dann geht das wohl ohne Probleme. Aber wenn Du so einen Amp mit Netzteil an Deine anderen Home-Hifi Komponenten anschliesst. Kann es zu Masseproblemen kommen. Im schlimmsten Fall schiesst Du so das vorgeschaltete Gerät ab (Ist mir jedenfalls passiert, zumindest nach einiger Zeit)
                      Wenn Du einen preiswerten Amp suchst: Schonmal über Verstärker-Bausätze nachgedacht ? Z.b. von Schuro oder Thel ? Da kann man nicht mehr viel falsch machen.
                      Grüsse,
                      Christian
                        • 21.09.2001
                        • 4774
                        Dies ist bei Endstufen der unteren, teilweise noch der mittleren Preisklasse so, gute Endstufen haben auch im Auto getrennte Signal- und Versorgungsmasse.
                        • arnegger
                          • 10.03.2004
                          • 937
                          wo kriegt man denn den ax-900 für 180 euros??
                            • 21.09.2001
                            • 4774
                            die ich ersteigert habe haben 59€ (defekt, mit reparatursatz), 164€ (leichtes Kratzen, Relais war oxidiert), 90€ (US-Modell) und 170€ (intaktes Modell) gekostet.
