Neuling stellt sich vor mit Frage zur Atlas DSM MK III
  • PapaSchlumpf
    • 14.01.2004
    • 653
    Aber um den 400er richtig auszunutzen muss doch der Druck, den er erzeugt auch zum BR kommen, und da steht doch der 250er im Weg oder nicht?
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1161
      Nicht unbedingt. Die Luft zwischen dem 400er und dem 250er wird ja auch noch komprimiert. Es ist also durchaus möglich, dass der 400er maximalen Hub macht, und der 250er dabei mechanisch nicht überbeansprucht wird.
      Von einem normalen 1-Kammer-BR-System ist die große Atlas eh weit entfernt. Im Grunde ist sie eher ein Compoundsystem mit riesigem, elastischen Koppelvolumen.
      Im Grunde müsste der TIW250XS doch auch wunderbar als Innentreiber geeignet sein, gerade weil er im Zweifelsfall dann doch mehr Hubreserven hat als der alte 250er.........
      Aber wenn es da ein "Update" gibt, dann wohl nur für die Atlas 400 mit Ti100 als MItteltöner... (*fragend den Admin anguck*)
      • Micham
        • 27.01.2004
        • 7
        Atlas DSM
        Servus,
        ich bin auch ein glücklicher Besitzer eines paar Atlas 400
        in ca.- 25qm² Wolhnfläche mir 2 paar Eckabsorber.
        Zusätzlich habe ich die BR-Öffnungen mit etwas
        Schaumstoff bedämpft und da haben wir das prinzipielle
        Problem wenn es denn eins ist.
        Die Atlas egal in wecher Version benötigt Raum und nochmals
        Raum, da sonst der Bass zu presänt wird.
        Der Innentreiber ist, wie schon beschrieben gegen die stehenden
        Wellen wird aber phasenverkehrt angeschlossen und unterstützt
        somit auch den TIW 400.
        Ich betreibe diese Paar an einem Accuphase E-307 und konnte
        nicht einmal ansatzweise voll ausfahren da der Wirkungsgrad
        so gut ist, ich schätze so im Schitt bei 90dB.
        Was der Verstärker unbedingt haben sollte, ist einen guten Dämpfungsfaktor, da sich sonst die Bassmembranen selbständig machen, ich denke die Leistung ist diesem Fall eher sekundär.
        Das Problem daß das Klangbild nach unten kippt weil der HT sehr tief installiert ist, was ich aber so nicht nachvollziehen kann, denn bei anderen kleineren Standboxen ist der HT auch nicht höher, kann man durch ein leichtes Anwinkeln der Lautsprecher nach hinten beheben.
        Gruß Michael
          • 5678
          Wenn es den TIW400 mal nicht mehr geben sollte, könnte man ja mal eine Version mit zwei parallelen TIW300 erstellen. Da müsste mächtig Dampf rauskommen und mit der Längsreso hat man dann auch kein Problem mehr.
            • 26.04.2002
            Ein 360er reicht völlig.
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              @Frank75
              Und, baust du die ?
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                um jetzt doch mal auf den mht zurückzukommen:
                der ti100 ist ja bei den voxen und der topas und der aria mht sicher perfekt in kombi mit dem mht. wieso lässt er sich dann nicht auch hier verbauen? für mich scheint eher der ti der begrenzende faktor weil er einen geringen wirkungsgrad und eine niedrige belastbarkeit hat (was hier aber wohl nicht so wichtig ist, da er sehr hoch angekoppelt ist.).
                doch wenn schon ti und mht verbaut werden, dann natürlich auch al200.
                gruss stefan
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  Ist der TI soviel besser als DSM 50 ?
                  Und schau dir die Schalldrückangaben von allen Lautsprechern die TI als Mitteltöner haben. Liegt zwischen 83 und 84 db.
                  Wie es bei Atlas Compact MK IV möglich ist auf 88db zu kommen
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1161
                    Yo... udn beachte die Einzelfrequenzgänge von Ti und DSM, und das Rundstrahlverhalten (in Bezug auf den Einsatzbereich), und die bewegte Masse.......
                    Der Zweck des Ti in einer 4-weg-Atlas ist mir bis heute nicht klar (ohne es je gehört zu haben)
                    • Frank75
                      • 22.08.2004
                      • 3
                      Danke Danke Danke
                      Hatte ja genug zu lesen. Die vielen Bezeichnungen der Chassis verwirren mich etwas.
                      Werde wohl doch beim Grundkonzept bleiben.
                      Platz ist genug da, ca 56 qm unterm Dach. Denke auch über einen Ls mit Er4 und Thielmembranen nach.
                        @derjan
                        mir auch nicht. Ich habe die Atlas Compact MKIII einige male begeistert gehört. In meinen Ohren (und in den Ohren vieler anderer) klingt sie der Monitor 890MKII garnicht so verschieden.
                        Die Atlas Compact MKIV mit Ti100 und Ke25SC hat mir in der entsprechenden Abstimmung garnicht gefallen.
                        Zu Hause bin ich mit der Classic200 sehr zufrieden! Obwohl sie auch Ti100 und KE25SC hat. Aber eben wiedermal ganz andere Weiche.
                        Ich bin gespannt auf das Vergleichshören zwischen Classic200 und den anderen Visatonlautsprechern. Wenn sich ein paar Interessenten finden kann ich die Classic200 vielleicht sogar noch einen Moment gegen die Monitor890 oder die Solitude hören. Das wäre prima!
                          • 26.04.2002
                          56m^2 -> Monitor 890
