Center LS mal hochkant
  • Siamac
    • 03.01.2002
    • 70
    Hi Zusammen,
    so ich habe das ganze mal zu Papier gebracht. Also HT ist ein DSM 25 FFL TMT ein GF200 geplant. Als BR kommt ein BR 15.34 zum Einsatz. Das Maximale Nettovolumen beträgt 31 Liter. So jetzt „prügelt“ auf mich ein. Nein konkrete Vorschläge wie geschlossen oder BR und Vorschläge von den Weichenspezies zur Weiche wären echt toll.
    Gruß und Danke
    Siamac
    [Dieser Beitrag wurde von Siamac am 30. Januar 2003 editiert.]
    [Dieser Beitrag wurde von Siamac am 05. März 2003 editiert.]
    • Farad
      • 08.09.2001
      • 5775
      ich hab den Thread jetzt nciht verfolgt, aber ich finde das BR-Rohr da nicht hübsch.
      willste nicth als schlitz unten oder sogar unten die Ecken raus?
      als Center würd ich sowieso immer nen Bespannstoff drübermachen. Egal also. *g*
      farad
      • Siamac
        • 03.01.2002
        • 70
        Hi Farad,
        schön finde ich ihn auch nicht besonders an der Stelle. Meine Überlegung ist eher, ob bei dem Volumen (oben wurde schonmal von 25 Litern geschlossen gesprochen) überhaupt BR Sinn macht ??
        Gruß Siamac
        • Siamac
          • 03.01.2002
          • 70
          Hi Specialist,
          mir ist immer noch nicht klar, ob man diese Zusammenstellung überhaupt als ventiliertes Gehäuse auslegen sollte. Entschuldige das ich nochmal nachfrage. Wie sieht es denn aus, wenn ich das Konzept geschlossen betreiben. Kann das eventuell jemand für ein Gehäuse mit 31 Liter Nettovolumen simulieren ?? Insbesondere fehlen mir die Kenntnisse eine passende Weiche zu entwickeln, auch hier benötige ich Hilfe.
          Siamac
          • Siamac
            • 03.01.2002
            • 70
            Hi Specialist,
            vielen dank. Jetzt bin ich einen Schritt weiter. Also es wird ein BR Gehäuse. Jetzt sind aus meiner Sicht zwei Dinge zu klären. Zum einen wie muß das BR abgestimmt werden ? Wie sieht die entsprechende Weiche aus??
            Gruß Siamac
            • Siamac
              • 03.01.2002
              • 70
              möchte mir denn niemand helfen ???
              Das Wochenende naht und mein Bastelkeller ruft schon nach mir.
              Gruß Siamac
              • Siamac
                • 03.01.2002
                • 70
                Hallo Zusammen,
                ich habe mal versucht das zu simulieren (mit einem WSP21. Könnte das jemand verifizieren.
                Simulation einer Baßreflexbox WSP21S
                31.00 [ Ltr] : Einbauvolumen ( Vb )
                48.16 [ Hz ] : Abstimmfrequenz des Baßreflexkanals ( Fb )
                34.21 [ cm²] : Fläche der Reflexöffnung ( Sv )
                0.825 [ ] : Längen Korrektur Faktor des Reflexkanals ( Kor )
                7.000 [ ] : Verlustgüte des Lautsprechergehäuses ( Ql )
                0.000 [ Û ] : Verlustwiderstand der Frequenzweiche ( Ri )
                0.300 [ ] : elektrische Güte des Lautsprecherchassis ( Qes )
                3.860 [ ] : mechanische Güte des Lautsprecherchassis ( Qms )
                80.00 [ Ltr] : äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen ( Vas )
                28.00 [ Hz ] : Resonanzfrequenz ( Fs )
                5.700 [ Û ] : ohmscher Widerstand der Schwingspule ( Rdc )
                91.00 [ db ] : Kennschalldruck ( Spl )
                26.00 [ gr ] : Membranmasse ( Mmd )
                213.0 [ cm²] : effektive Membranfläche ( Sd )
                1.200 [ mH ] : Induktivität der Schwingspule ( Le )
                Daraus ergibt sich bei einem Vb von 31 Ltr. Einem Fb von 48 Hz ein Lv von 9,37 cm
                Daraus ergibt sich bei einem Vb von 31 Ltr. Einem Fb von 40 Hz ein Lv von 15,75 cm
                Gruß Siamac
                  • 25.09.2001
                  Wo genau hast du den BR Kanal positioniert und wie sieht er aus ??
                  Unten auf dem Boden mit Seiten und Boden als 3 Seiten, oder wie ?
                  Daraus ergibt sich jeweils ein anderer Korrekturfaktor (und somit andere Länge), musst mal hier im Forum suchen, Tomtom hat das schon mal lang und breit mit Zeichnung erläutert.
                  [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 31. Januar 2003 editiert.]
                  • Siamac
                    • 03.01.2002
                    • 70
                    Hi WeHa,
                    die Position des BR-Rohrs kannst du der Zeichnung entnehmen. Alternativ auch unten rechts unter dem TT.
                    Gruß Siamac
                      • 25.09.2001
                      Aha, also dann doch 'freischwebendes' Rohr, ich dachte, das du eventuell (wegen schönerer Optik) einen Schlitz unter'm TT mit Kanal anlegst.
                      • Siamac
                        • 03.01.2002
                        • 70
                        Hi WeHa,
                        zwecks Katzen- und Kindersicherung muß ich das ganze noch mit einem Bespannrahmen versehen, insofern denke ich ist das mit dem 'schwebendem' Rohr am einfachsten. Stimmen denn dann die von mir berechneten Werte bezüglich der BR Länge ???
                        Gruß Siamac
                        PS: Dann bliebe halt noch die Weiche und da habe ich keinen blassen schimmer.
                        [Dieser Beitrag wurde von Siamac am 31. Januar 2003 editiert.]
                        • Mr.E
                          • 01.10.2002
                          • 5437
                          Ich glaube, ich würde einen GF200 nehmen und das Gehäuse so groß woe möglich bauen.
                          Alternativ wäre auch ein AL170 interessant, der hat in der Vib ja 34l.
                          Was haltet ihr davon eine DSM 25 und eine DSM 50 einzubauen, Trennfrequenz wie bei den Vibs?
                          [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 31. Januar 2003 editiert.]
                            • 25.09.2001
                            Also, wenn du ein Rohr nimmst, dann stimmt der Korrekturfactor. Ob die Berechnung nun tatsächlich stimmt, weiss ich noch nicht, werde ich aber heute (abend?) mal nachschauen.
                              • 25.09.2001
                              Mr.E.: Wenn du richtig gelesen hättest ..............dann wüsstest du, das ein GF 200 verbaut werden soll und dass das Gehäuse so gross wie möglich werden soll, weil aus platztechnischen Gründen nicht mehr als 31 Liter machbar sind !
                              • Mr.E
                                • 01.10.2002
                                • 5437
                                Jaja, ich weiß, aber zwischenzeitlich wurde doch von 43l gesprochen. Außerdem, ein GF200 in 31l ? Der AL170 käm da näher an sein Optimum. Muss doch eh nicht so extrem hoch laufen. Egal.
                                Und? Was ist mit der 50er DSM?
