Center LS mal hochkant
  • Siamac
    • 03.01.2002
    • 70
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes "Problem".
    Unter meinem Fernsehregal ist eine Fach mit einer Breite von 24 cm einer Höhe von 45 cm und einer Tiefe von 28 cm. Rechts und links von dieser Öffnung sind meine Gerätschaften. Ich möchte dieses Fach dazu nutzten einen Center LS unterzubringen. Kann mir hier jemand einen Vorschlag machen was man da reinsetzten kann ?? Wenn möglich mit Vorschlag für eine Weiche und einem Gehäuse.
    Achso meine Haupt LS sind ein Paar VIB Extra GF.
    Danke und Gruß
    Siamac
    Gruß Siamac
    • 21.09.2001
    • 4774
    endlich mal jemand, der seinen Center gescheit stellen kann...
    Also als Center... die gleiche mittel/Hochtonbestückung wie die VIB extra GF, hm... das Volumen gibt ca. 25l, da ist für nen 20er nicht genug Platz...
    auf jeden Fall Schallwand schräg machen, daß sie auf Ohrhöhe am Hörplatz ausgerichtet ist.
    • Siamac
      • 03.01.2002
      • 70
      vielleicht sollte ich es mal Rückwärts machen. Ich entwerfe ein Gehäuse und versuche dann mit eurer Hilfe was vernünftiges zusammenzustellen. Dann messe ich den zukünftigen Stellplatz mal genau aus. Meinst du das ernst MrWoofa mit der vernünftigen Aufstellung ?
      Gruß Siamac
      [Dieser Beitrag wurde von Siamac am 28. Januar 2003 editiert.]
        • 21.09.2001
        • 4774
        ja sicher mein ich das ernst!
        Der Center sollte am besten die gleiche Anordnung der Mittel/Hochtonchassis haben wie die Haup-LS, vor allem, wenn es D'Appolito ist. Besonders bei D'Appo ist liegender Betrieb so ziemlich das dümmste was man machen kann. Guckst du u.a. hier: http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/202000.html
        machma Gehäuse, mit den Chassis (kenn die VIB jetzt nicht so genau) und vor allem, der Weiche, wenn die geändert werden muß wg. anderem TT, hilft dir bestimmt einer unserer 'Weichen-Spezis'
          • 04.08.2002
          Das brüllt doch nach `ner Couplet, oda?
            • 25.09.2001
            Jo, es scheint so.....
              • 01.10.2002
              • 5437
              Da kann man aber nicht unbedingt von Chassisgleichheit reden. Die Fronts haben ja jeweils je eine DSM50FFL und DSM25FFL.
              • Siamac
                • 03.01.2002
                • 70
                Hi WeHa Hi Broesel,
                just for Info das Regal für den Center ist hinten geschlossen. Wie verträgt sich das mir dem BR in der Couplet ?? Habe nicht so viel Ahnung aber das ist mir halt aufgefallen.
                Gruß Siamac
                  • 21.09.2001
                  • 4774
                  Die Couplet würde ich nicht als Center für die VIB in Betracht ziehen, da ist was mit DSM50/DSM25 (oder G50/25??) angesagt. den GF200 evtl. in ein kleines, geschlossenes Gehäuse bauen.
                  Meine Homepage!
                    • 15.08.2002
                    Da bin ich gerade am brüten, schau mal, ob es bei dir nicht hereinpassen würde:
                      • 04.08.2002
                      Die Couplet habe ich vorgeschlagen, weil ich eine große Klangähnlichkeit zu den VIBs VERMUTE!!! Allerdings habe ich die VIBs noch nicht gehört, wohl aber die DSMs und jede Menge Couplets. Aber so ein normaler 3wegerich, wie von Woofie vorgeschlagen, ist wohl der sicherererere Weg.
                        • 25.09.2001
                        Nun, streiten (oder diskutieren) lässt sich darüber natürlich vortrefflich.
                        Ich habe die Couplet light in der geschl. 12 Liter Version in Betrieb (hochkant) und wie ich schon oft (genug? ) tipperte, fällt mir der fehlende TT im Zusammenhang mit VOX als Main absolut nicht auf. Auch die VIB 170 AL habe ich damit zusammen laufen gehabt, auch da nix gravierendes an Unterscheitel, zumindest bei HK, bei Musik allerdings sind leichte Abweichungen bemerkbar.
                        Ich kann natürlich nichts im Zussammenhang mit den angesprochenen DSM's sagen, die habe ich noch nie hier gehabt oder gehört.
                        Es wird wohl darauf hinauslaufen, das du dich ganz alleine entscheiden musst...
                        Meine Heimseite
                        • GeSta
                          • 02.01.2002
                          • 208
                          Hallo Siamac,
                          stünde ich vor der Entscheidung, würde ich es auch wie von MrWoofa vorgeschlagen, probieren. 20l geschlossen sind für den GF200 o.k., allerdings bleiben bei einer Breite von 240mm links und rechts gerade mal je 9mm Platz... Ev., der Breite wegen, auch mal den AL170 in Betracht ziehen.
                          Bis überneulich
                          Gerhard
                          • Siamac
                            • 03.01.2002
                            • 70
                            Hi Zusammen,
                            habe gestern nochmal genau nachgemessen.
                            Also effektiv nutzbare Breite 28 cm, Höhe 43 cm und Tiefe 36 cm. Ergibt also ein max. Volumen von 43 Litern. Früher gab es mal einen Bausatz mit einem WSP21 und dem DSM 25 FFL. Könnte mir vorstellen das das passsen könnte. Leider finde ich diesen nicht mehr. Hat ihn jemand ???
                            Gruß Siamac
                            • Siamac
                              • 03.01.2002
                              • 70
                              Hi Specialist,
                              lieben dank für die Info. Ich werde mal schauen ob ich diese Kombi inkl BR-Rohr vorne sitzend in mein Gehäuse rein bekomme.
                              Gruß Siamac
